ghost |
#81
центр тяжести поднялся и соответственно нагрузки на подвеску совсем другие, особенно в поворотах, да и крейсерская скорость упадёт, не считая расхода бензина. поездил... разницы в динамике и устойчивости не заметил.... правда подвеска стала както по другому чуствоваться и звучать... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#82
поездил... разницы в динамике и устойчивости не заметил.... правда подвеска стала както по другому чуствоваться и звучать... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Предположу-подвеска стала звучать громче! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#83
![]() ![]() ![]() Предположу-подвеска стала звучать громче! ![]() ![]() проверял с пристрастием.. ![]() ![]() -------------------- |
Сашок 495 |
#84
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Стоматолог всё верно сказал! Болты - вот о чём задумайся. А штатные проставки: 1. опасно 2. ОЧЕНЬ дорого 3. "пирог" Здравствуйте Striker! подскажите пожалуйста хотел приподнять кузов на 3.5 см. как выглядят футорки? если конечно не секрет и если есть чертеж буду признателен .есть токарь может помоч в этом плане сам у него заказал проставки из фторопласта тоже считаю хороший материал для этой цели!есть резина гудрич хорошая только размер диска 16 боюсь не поместяться!заранее благодарен! Кстати это не реклама но если что обрасчайтесь если нужно будет что нибудь по кондиционеру в авто в плане заправить поискать утечку и т.д можем спаять трубки разных диаметров медь +латунь +сталь! есть все необходимое! ![]() -------------------- капля в море!
ghost |
#85
Здравствуйте Striker! подскажите пожалуйста хотел приподнять кузов на 3.5 см. как выглядят футорки? если конечно не секрет и если есть чертеж буду признателен .есть токарь может помоч в этом плане сам у него заказал проставки из фторопласта тоже считаю хороший материал для этой цели!есть резина гудрич хорошая только размер диска 16 боюсь не поместяться!заранее благодарен! Кстати это не реклама но если что обрасчайтесь если нужно будет что нибудь по кондиционеру в авто в плане заправить поискать утечку и т.д можем спаять трубки разных диаметров медь +латунь +сталь! есть все необходимое! ![]() так тыж вроди подвеску лифтовть собиралсо....решил исчо и бодик зделать??? у тя гудричи то скока дюймов? и ет...рас уж футорки делать собрался делай проставки по 5см... а то 3.5 прямо недолифт какой то... ![]() -------------------- |
typeid |
#86
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
так тыж вроди подвеску лифтовть собиралсо....решил исчо и бодик зделать??? у тя гудричи то скока дюймов? и ет...рас уж футорки делать собрался делай проставки по 5см... а то 3.5 прямо недолифт какой то... ![]() подскажи а проставки из чего у тебя и где доставал или заказывал? и болты-удлинители (т.е. футорки) где брал? болезнь наверное детская но переболеть надо тоже хочется лифтануться... а может это комплекс маленького размера ![]() да и вопрос вдогонку как к лифту относятся ГИБДДшники при тех.осмотре? -------------------- |
ghost |
#87
подскажи а проставки из чего у тебя и где доставал или заказывал? и болты-удлинители (т.е. футорки) где брал? болезнь наверное детская но переболеть надо тоже хочется лифтануться... а может это комплекс маленького размера ![]() да и вопрос вдогонку как к лифту относятся ГИБДДшники при тех.осмотре? проставки из капролона, доставал у Дениса Strikera... про тех осмотр не знаю, не проходил ![]() -------------------- |
typeid |
#88
проставки из капролона, доставал у Дениса Strikera... про тех осмотр не знаю, не проходил ![]() Да еще один вопрос а сколько проставок надо, а то тут http://sportage-club.com/index.php?option=...id=39&Itemid=29 на фото 8 проставок, а в описании упоминается только 4 точки установки -------------------- |
609 |
#89
Да еще один вопрос а сколько проставок надо, а то тут http://sportage-club.com/index.php?option=...id=39&Itemid=29 на фото 8 проставок, а в описании упоминается только 4 точки установки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
typeid |
#90
У нас 8 опор, по 4 на сторону. две в районе переднего бампера, две в районе заднего, а еще где? -------------------- |
609 |
#91
две в районе переднего бампера, две в районе заднего, а еще где? Два под передними стойками (у водителя и пассажира в ногах), еще две где-то посередине. Пройдись по раме - все увидишь ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
typeid |
#92
Два под передними стойками (у водителя и пассажира в ногах), еще две где-то посередине. Пройдись по раме - все увидишь ![]() спасибо! -------------------- |
Сашок 495 |
#93
так тыж вроди подвеску лифтовть собиралсо....решил исчо и бодик зделать??? у тя гудричи то скока дюймов? и ет...рас уж футорки делать собрался делай проставки по 5см... а то 3.5 прямо недолифт какой то... ![]() Приветствую дорогой друг!!!гудричи у меня 16 радиус и диски тоже хочу 16 не знаю правда что из этого получиться года начну примерять все это !!!!!страшновато -------------------- капля в море!
Шустрик |
#94
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина ![]() |
Наконец то отделил я коробушку от рамы! Но столкнулся с такой проблемой, при разделении кузов не шел из за длинны тормозных шлангов,откинул суппорта задрался а вот теперь и думаю как же они себя поведут если я где нить колесо полностью вывешу да еще и на 33 лапти встану?? Думаю что не покатит такой вариант, от сюда и вопрос какие более длинные аналоги мона поставить, запарился сеня так что даже не глянул как они соединяются с магистралью!!
ghost |
#95
Наконец то отделил я коробушку от рамы! Но столкнулся с такой проблемой, при разделении кузов не шел из за длинны тормозных шлангов,откинул суппорта задрался а вот теперь и думаю как же они себя поведут если я где нить колесо полностью вывешу да еще и на 33 лапти встану?? Думаю что не покатит такой вариант, от сюда и вопрос какие более длинные аналоги мона поставить, запарился сеня так что даже не глянул как они соединяются с магистралью!! тоже задавался этим вопросом, а пока остановился на том что немного повернул кронштейны тормозных шлангов на кузове так , чтобы шланга хватало при вывешенном колесе с нибольшим натягом... а когда бодилифтил, не на подьёмнике машину вывешивал ,а домкрат вставлял между рамой и кузовом, машину саму не поднимал и длины шлангов как раз хватало чтбы блоки подсунуть.... ![]() а от размера лаптей длина шланга не меняится... ![]() -------------------- |
Шустрик |
#96
ghj лапти это я писал к тому что психика может пострадать!!!!! Потратить кучу бабла а потом окажется посреди поля что эти лапти нада бедет как то еще и остановить када шланги порвет!!!!
Мысли рознять просто не думал что на машине 2001 года могут так прикипеть подучки что их даже зубилом не сорвать,два дня мучился два балона вдшки извел на 8 подушек новые пока не приехали поставил старые но менять одназначно, сильно разбиты почему то оказались пассажирские подушки. Пока делается шнорик и панара подвезут новые лапти и подушки тада и посмтрим на скока они просевшие. К стати нижние маленьки подушки просевшие около 30% интерестно на скока вернхниеокажутся. |
ghost |
#97
ghj лапти это я писал к тому что психика может пострадать!!!!! Потратить кучу бабла а потом окажется посреди поля что эти лапти нада бедет как то еще и остановить када шланги порвет!!!! Мысли рознять просто не думал что на машине 2001 года могут так прикипеть подучки что их даже зубилом не сорвать,два дня мучился два балона вдшки извел на 8 подушек новые пока не приехали поставил старые но менять одназначно, сильно разбиты почему то оказались пассажирские подушки. Пока делается шнорик и панара подвезут новые лапти и подушки тада и посмтрим на скока они просевшие. К стати нижние маленьки подушки просевшие около 30% интерестно на скока вернхниеокажутся. неее... я чот уже 33 не хочу.... тяжело нах.. ![]() -------------------- |
ghost |
#98
какой шноркель будет ставится? от какой-то другой машины или самодельный? и по панаре можно подробно рассказать с фото до/после/в процессе? конечно, особенно, хотелось бы про шноркель подробно, т.к. на наши машины его нашла только в тайване, да и то перестали они его делать за неимением заказов. резина в метрич.размере какая ставится будет? так это... эсть ж про панару тема.. с фотками... ![]() -------------------- |
ghost |
#99
![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5964 Поддержим отечественного производителя!!! ![]() тока там тема устаноффки не раскрыта ![]() ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#100
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
По шнорику могу сразу сказать, что от Хай-люкса прилегает к нашему крылу не идеально. Думаю, что потом черным герметиком наведу красоту, а может и так оставлю
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 02:15 PM |
