29 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Некто
post Apr 9 2010, 02:18 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Коллеги, вопрос.
А почему не любят белорусские карданы, если они стоят в 2 раза меньше?
Вижу только 1 минус, нет пресс-маслёнки для шприцевания.
По металлу, балансировке, ресурсу претензии есть?
post Apr 9 2010, 02:31 PM
Сообщение #162
Цитата(Некто @ Apr 9 2010, 02:18 PM) *
Коллеги, вопрос.
57 тыс. .... полет нормальный ... тьфу-тьфу-тьфу
post Apr 9 2010, 05:00 PM
Сообщение #163
Коллеги, вопрос.
да в принципе маслёнки при желании можно врезать... у меня теперь с маслёнками... biggrin.gif
Некто
post Apr 9 2010, 05:48 PM
Сообщение #164
Цитата(Константин @ Jul 2 2009, 09:06 AM) *
Думал будет действительно не просто, когда прочитал сообщение 609
В итоге на снятие кардана ушло минут 20 работы.
8 болтов открутились отлично, у моста ключем на 12 (были вобще пропитаны маслом из двигла, которое на них лилось при каждой смене фильтра) и у раздатки головкой на 14. После отыскал в сарае монтировочку (см. фото) и повернув крестовину таким образом чтоб можно было зацепиться за неё, вставив край монтировки в отверстие под болт (см. фото), стал отжимать кардан от моста и в образовавшийся зазор сильнее запихивать монттировку. Достаточно разжав всё енто дело, рывком сдернул кардан.
Далее срезал остатки кожуха, поставил вертикально кардан (проблемным узлом вверх) и залил WD-шкой, оставив в таком положении где то на час, периодически подходил и снова брызгал WD-шкой.
Через час пропитывания шлицевого соединения поставил кардан на доску и начал стукать (а после и стучать) по нему через досочку, пока не заметил сдвиг (шлицевое ожило). Перевернув кардан аккуратно стал выбивать. И так несколько раз туда-обратно не жалея WD-шки, пока не разъединил две части руками.
Всё промыл, на валу шлицы отчистил от ржавчины используя металлическую щетку и напильник. Теперь как новенький.
Вот только забыл поставить метки когда расцепил шлицевое, но после нашел что то похожее на метки, видимо поставленные еще изготовителем.
Далее собираюсь изобразить как делал brat po razymy Кардан на место еще не ставил, надо было в баню идти, да и неохота было.
А это как понимать?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=60#
Nov 12 2009, 04:45 PM
Сообщение #70
"А вот у меня пробег чуть больше 50 тыс.... а в шлицевом соединении переднего кардана уже како-то нехороший люфт ... "
post Apr 9 2010, 05:59 PM
Сообщение #165
А это как понимать?
Сообщение #70
post Apr 9 2010, 06:12 PM
Сообщение #166
А это как понимать?
Сообщение #70
И тем менее, до сих пор люфт как был, так и остался на таком же уровне "нехорошести".
Шлицевые не закисли.
В общем, я успокоился.
Считаю, что карданы в норме.
post Apr 9 2010, 06:33 PM
Сообщение #167
А это как понимать?
Сообщение #70
post Apr 9 2010, 08:52 PM
Сообщение #168
serg898
post Apr 10 2010, 12:29 AM
Сообщение #169
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Коллеги, вопрос.
- Белкард ... ну почему ж не любят - люблю их менять biggrin.gif ... Не знаю у кого как и сколько ходят ... Но ресурс шлицевой очень мал ( по сравнению с корейскими ) на кореиских чаще летят крестовины , закисают шлицы , но шлицы ни когда не разбивает до состояния "провисания" карданного вала - а на белкардах - это сплошь и рядом ... ( вот крестовины - на них - да, ни разу не меняли , да и не летят они - не успевают )
- у меня штук 10 или 15 таких карданов валяется ... ( мож надо кому ?) и передние и задние и на гранд ...
( токарь взял 5 штук - режет их на оправки да на приспособы ... ( говорит - хорошая без шовная труба )Хоть какой то от них толк ep.gif )
post Apr 10 2010, 09:16 AM
Сообщение #170
Цитата(Panzer38 @ Apr 9 2010, 08:52 PM) *
biggrin.gif Во!!! Какие у нас пытливые умы на форуме!!!! B162.gif Ни чего от их бдительного ока не ускользнет! ep.gif
Некто
post Apr 11 2010, 12:54 PM
Сообщение #171
На грандах другие карданы?
Вы делаете заявление, как автослесарь?
У кого-нибудь другие мнения будут?
post Apr 21 2010, 03:44 PM
Сообщение #172
На грандах точно такие же карданы, что и на коротышах.
Просто Автотор ставил вместо корейских - белорусские карданы. Типа, локализация производства.... rvu-i-mech.gif
Обе крестовины на заднем кардане необходимо менять. (карданы "Белкард")
И из-за чего???? - на передней крестовине вывалилась заглушка напротив прессмасленки, но сама крестовина еще жива.
Соответственно, вся грязь лезет внутрь.
В результате два из четырех подшипников закисли. Кроме того, на всех четырех подшипниках уплотняющие манжеты усохли и видны иголки. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Попытался выбить крестовину, чтобы прочистить и смазать. Не получилось - прикипела. А долбить со всей дури нехотелось, надо было во Владимир ехать.
Потом выкрутил из передней крестовины прессмасленку и попытался вкрутить в заднюю - хрен вам! резьба нарезана по-разному. Блин, кривые руки мастеров. И прессмасленки РАЗНЫЕ.
В общем, кое-как расходил крестовину при помощи жидкой смазки. Скрипеть перестала, но это, естественно, не надолго.... mad.gif mad.gif
Теперь вот перед выбором - или заказывать и ставить новые корейские карданы или ехать всервис - пусть меняют крестовины.
Krylan
post Apr 21 2010, 04:17 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 6,162
Крестовины поменять все-таки подешевле будет... Тем более, что шлицевое живо.
post Apr 21 2010, 04:20 PM
Сообщение #174
Вот только как их выковырять из вилок?????
post Apr 21 2010, 04:29 PM
Сообщение #175
Заквасить на сутки в керосине, а потом выколотка подходящая оправка и кувалдочка без фанатизма но твердо!!!
Я так выпрессовал! Но у меня корейцы стоят.
post Apr 26 2010, 03:52 PM
Сообщение #176
В общем, со второй попытки удалось поставить новую крестовину.
За неделю Хай-гировская смазка сделала свое дело B162.gif - крестовина вышла легко.
Вот все, что осталось от подшипника:
четыре иголки и кучка черной трухи, похожей на графитовый порошок. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
К счастью, закисшая крестовина, вроде бы, не успела раздолбать подшипник хвотовика редуктора - по крайней мере, люфта я не почувствовал.... тьфу-тьфу-тьфу....
На замену поставил крестовину OberKRAFT 412-2201025-04 (крестовина карданного вала для Москвич-412, ИЖ-2126), купленную в "Планете Железяка" за 220 руб.
Есть еще Bautler BTL-0412CJ, QML UJ1005.
Но я ее выкрутил и вкрутил вместо нее болт на герметике. А масленку спрятал. B200.gif целее будет. biggrin.gif
А вот шлицевое соединение оказалось практически в идеальном состоянии B162.gif
Сейчас поставил отмокать переднюю крестовину, а пока поставил новый корейский кардан....
Хотя .... когда поставил их рядом - белорусский и корейский, мне наш белорусский как-то больше понравился.... как-то он по-солиднее выглядит.... dumai.gif
И шлицевое толще почти в два раза. И ход шлицевого больше на 1-1.5 см , и крестовины больше.....
Некто
post Apr 26 2010, 06:35 PM
Сообщение #177
А ведь можно оживить крестовину, заменив внутренние подшипники. Видел такие в продаже где-то.
Много мороки, конечно, и результат не гарантирован.
post Apr 26 2010, 07:12 PM
Сообщение #178
НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!
Центральный "шип" подшипника разбит напрочь.
Только замена всей крестовины
shab niggurat
post May 24 2010, 12:23 AM
Сообщение #179
Пользователь №: 7,868
А вот интересно.. я завтра залезу под машину - смогу на вид определить корейский у меня или белорусский? По каким признакам это делается7
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Вован36
post May 24 2010, 01:09 AM
Сообщение #180
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
По размеру крестовины.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 01:55 AM
