mukkassey |
#281
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
Неееее. собственного изготовления выглядят... скажем так не очень...
Я поставил заводского изготовления... Зацените!!! Задний установлю - обязательно выложу фотки. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
ghost |
#282
Неееее. собственного изготовления выглядят... скажем так не очень... Я поставил заводского изготовления... Зацените!!! Задний установлю - обязательно выложу фотки. так так... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#283
Неееее. собственного изготовления выглядят... скажем так не очень... Я поставил заводского изготовления... Зацените!!! Задний установлю - обязательно выложу фотки. Хорошо смотрится. Предположу, что бампер для витары. Цена, думаю, тысяч 20-25. Встречный вопрос: как лебедка подключена? Ставил второй аккум, генератор менял? -------------------- |
Rabbit-NN |
#284
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Бампер похож на анвировский, угадал? Из того что заметил - крупные щели, бампер ИМХО сильно вылезает по краям, и защита снизу теперь не подобает бамперу - хлипковата.
Panzer38 |
#285
Бампер навреняка анвировский. Я тоже в свое время к нему присматривался... НО:
- морда сузуки на 10 см шире спортяжной. - это видно на фотках - 20 с лишним тысяч... ![]() - конструкция средней части мне не очень нравится. - Спрут в этот бампер просто так не вставишь ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
mukkassey |
#286
Дело вкуса, ИМХО. Сколько времени это красивый бампер юзается по назначению? Наличие доп. оптики в переднем бампере - достаточно спорно, в ...овнах от них толку немного. Как это бампер использовать для выбрасывания авто из колеи? Т-образные прорези под джека слишком далеко от центра бампера, не получиться ровно приподнять машину. От какой машины бампер и чей (КДТ?) - на втором фото видно, что подгонка бампера к кузову отставляет желать лучшего. Ну и сколько стоит и весит это заводское изделие? ЗЫ: вопросы - от имени одного из изготовителей самодельных бамперов, ещё будут вопросы,ещё фото давай (внутренностей, крепления) ![]() Юзается с 02,2009 - уже больше года. На счет оптики - не согласен помогает оч сильно. Засераемость не оч сильно отличается от основного света - т.к. разница в высоте установки мах. 15см. Для ...овн надо ставить люстру - но это в будующем вместе с багажником. А толку от него очень много на дороге. Свет можно устанавливать ближний или дальний. я выбрал ближний (хоть он намного геморойнее ставиться) т.к. светом родной оптики я не доволен. На счет выбрасывания из колеи - испльзование в этом случае Т-образок недопустимо. Для этого есть специальных два упора внизу бампера. Бампер этот от витары, но не помню от какой. Их там видов 4-5, надо поднимать документы... Подгонка оч хорошая резать сам бампер вообще не пришлось - некоторые силовые бампера известных производителе, таких как ARB и пр. вообще висят как-то отдельно от машины с 10 см зазорами не прикрывая открытые области от штатных бамперов... У меня же есть зазор в 2см только спереди фар. Это видно только сверху. Но я уже в них нашел положительный момент - промывать от ...овна оч удобно и для обслуживания кисть руки туда пролезает... ![]() Стоил этот бампер на момент приобретения ![]() Весит эта чугунина около 40 кг. Ставил сам на своем сервисе. Крепеж сделал в выходные на даче. Подгонка получилась с точностью до 1 мм с возможностью регулировки + - 1 см. Хорошо смотрится. Предположу, что бампер для витары. Цена, думаю, тысяч 20-25. Встречный вопрос: как лебедка подключена? Ставил второй аккум, генератор менял? Никаких доп. аккумуляторов нет, генератор штатный. Просто стараюсь не перегружать - туго идет ставлю блок. З.Ы. 7-8т. с блокм наверное хватит чтобы колеса оставить в том месте где засел??? ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
mukkassey |
#287
Бампер навреняка анвировский. Я тоже в свое время к нему присматривался... НО: - морда сузуки на 10 см шире спортяжной. - это видно на фотках - 20 с лишним тысяч... ![]() - конструкция средней части мне не очень нравится. - Спрут в этот бампер просто так не вставишь ![]() Бампер выступает за края расширителя арки всего на 3см!!! Вровень - было бы плохо есть вероятность повреждения расширителя и крыла. Но в итоге бампер оказался уже самой широкой точки машины - у спортяги морда уже кузова на 10 см!!! Так что все ништяк!!! То шо доххтор прописал... прилагаю фото сделанное до лифтинга. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
ghost |
#288
Бампер выступает за края расширителя арки всего на 3см!!! Вровень - было бы плохо есть вероятность повреждения расширителя и крыла. Но в итоге бампер оказался уже самой широкой точки машины - у спортяги морда уже кузова на 10 см!!! Так что все ништяк!!! То шо доххтор прописал... прилагаю фото сделанное до лифтинга. ![]() ![]() ![]() ![]() а касаемо бампера, мне нравится ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#289
Юзается с 02,2009 - уже больше года...... И где-ж ты был все это время????? ..... .... Ставил сам на своем сервисе. Крепеж сделал в выходные на даче. Подгонка получилась с точностью до 1 мм с возможностью регулировки + - 1 см..... А вот это хотелось бы более подробно. 1. использовался ли штатный крепеж для Витары? (железяка, крепящаяся к раме, к которой уже крепится сам бампер) 2. хотелось бы увидеть фото крепежа. К каким элементам рамы крепится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#290
Привет!!!Чертежей нет,т.к. делалось "на коленках"/Профили - 5-ка к раме и внутри основного.T-образно на сварку со всех сторон чем больше,тем крепче.Основной 8-ка.5-ку найти было сложно на строительных рядом с дачей.Но это не факт,что у Вас не найдешь.Болты 10-ка.Крепости я думаю хватит,если конечно сосны не валить.Зато получилось наиболее эстетично. Защиту бампера сварил по твоему образцу из швеллера № 8, но конструкция чут-чуть усложнена (инвертор то купил, вот и изощряюсь ![]() Сегодня, наконец, нашел швеллер № 5! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
himikaliya |
#291
Сурово получилось -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Боб-51 |
#292
Монументальная вещица ![]() ![]() ![]() Не взвешивал! По ощущениям кг 15. ![]() Сурово получилось В смысле? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
#293
Защиту бампера сварил по твоему образцу из швеллера № 8, но конструкция чут-чуть усложнена (инвертор то купил, вот и изощряюсь ![]() Сегодня, наконец, нашел швеллер № 5! ![]() ![]() ![]() ![]() Да. Вот и как ЭТО будет крепиться??? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#294
Да. Вот и как ЭТО будет крепиться??? ![]() Как у Романа (rom77777rom). ![]() ![]() ![]() Пост № 138 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2920&st=120 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#295
Как у Романа (rom77777rom). ![]() ![]() ![]() Пост № 138 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2920&st=120 РЕАЛЬНО !!! ![]() Продумал поэтапно,как будешь к авто крепить?Звони ,если что ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#296
РЕАЛЬНО !!! ![]() Продумал поэтапно,как будешь к авто крепить?Звони ,если что ! Обмозговал, раму сверлить не буду! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#297
Обмозговал, раму сверлить не буду! ![]() ![]() А что?,варить ? К нашей раме ? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#298
А что?,варить ? К нашей раме ? Нет! У моей рамы есть штатная дырка!!! Потом выложу фото. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#299
Нет! У моей рамы есть штатная дырка!!! Потом выложу фото. ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#300
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 03:35 AM |
