| Deniska |
Apr 12 2010, 11:54 AM
#601
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва |
смотри картинку выше.. Значит, АБС Вспомнил, что с месяц назад загоралась лампочка АБС, глушил машину, заводил и всё норм. Такое раза 3 было. Может, как-то связано... -------------------- |
| КСИ |
Apr 12 2010, 12:29 PM
#602
Значит, АБС Вспомнил, что с месяц назад загоралась лампочка АБС, глушил машину, заводил и всё норм. Такое раза 3 было. Может, как-то связано... Это ПРОВОД, а не шланг.. Потрескалась защитная оболочка.. Думаю ничего страшного.. ну на крайняк изолентой мотни.. И забудь)) А лампочка скорее всего загорается из-за плохого контакта где-нить на датчиках.. Обычно это датчик на заднем мосту.. -------------------- |
| Deniska |
Apr 12 2010, 05:51 PM
#603
Это ПРОВОД, а не шланг.. Потрескалась защитная оболочка.. Думаю ничего страшного.. ну на крайняк изолентой мотни.. И забудь)) А лампочка скорее всего загорается из-за плохого контакта где-нить на датчиках.. Обычно это датчик на заднем мосту.. Так я там не заметил проводов никаких. мне показалось, что там пластиковая оболочка, внутри которой спиралька металическая(на подобие таких- тросики на веловипедах, в них тормоза протянуты) -------------------- |
| КСИ |
Apr 12 2010, 09:48 PM
#604
Так я там не заметил проводов никаких. мне показалось, что там пластиковая оболочка, внутри которой спиралька металическая(на подобие таких- тросики на веловипедах, в них тормоза протянуты) а в спиральке провод))) -------------------- |
| Deniska |
Apr 13 2010, 12:37 AM
#605
а в спиральке провод))) Ещё раз внимательно всё изучил, позже будет фото, посмотрел, судя по Вашей фотографии, у меня беда с ВМ, а абс цел, слава Богу. Проверял на асфальте влажном с 50 педаль в пол-встаёт как вкопанный, но не блокируется педаль, а на гравии только так трещит -------------------- |
| КСИ |
Apr 13 2010, 01:12 PM
#606
Ещё раз внимательно всё изучил, позже будет фото, посмотрел, судя по Вашей фотографии, у меня беда с ВМ, а абс цел, слава Богу. Проверял на асфальте влажном с 50 педаль в пол-встаёт как вкопанный, но не блокируется педаль, а на гравии только так трещит не месите всё в одну кучу.. У шлангов к ВМ нет внутри никаких спиралек - это просто шланг! А при включенном ПП руль и должен тяжелее крутиться, но это ещё не показатель нормальной работы ПП.. Разберитесь о каком "шланге" в конце концов речь? -------------------- |
| Deniska |
Apr 14 2010, 12:26 AM
#607
не месите всё в одну кучу.. У шлангов к ВМ нет внутри никаких спиралек - это просто шланг! А при включенном ПП руль и должен тяжелее крутиться, но это ещё не показатель нормальной работы ПП.. Разберитесь о каком "шланге" в конце концов речь? Спасибо за помощь, разобрался. В шланге ВМ, он немного оборвался(см1.5-2), я до конца оторвал, что болталось и вставил в трубку))) но он в одном месте переломлен. Думаю, надо ли менять -------------------- |
| КСИ |
Apr 15 2010, 11:57 AM
#608
Спасибо за помощь, разобрался. В шланге ВМ, он немного оборвался(см1.5-2), я до конца оторвал, что болталось и вставил в трубку))) но он в одном месте переломлен. Думаю, надо ли менять паменяй.. копеешное дело.. -------------------- |
| oboroten |
Apr 21 2010, 07:56 PM
#609
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Всем доброго вечера! Скажите, супорт тормозной передний, в нем ходит поршень который толкает колодки, вокруг поршня пыльник, при разборе повредил пыльник, он продается отдельно?или может рем комплекты есть?
| Виктор |
Apr 21 2010, 10:02 PM
#610
Всем доброго вечера! Скажите, супорт тормозной передний, в нем ходит поршень который толкает колодки, вокруг поршня пыльник, при разборе повредил пыльник, он продается отдельно?или может рем комплекты есть? Поз. 3 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andhe |
Apr 24 2010, 09:13 PM
#611
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 25-March 10 Пользователь №: 7,659 место дислокации: Н.Новгород |
Хочу вот что спросить...Тормозной суппорт никакой не подходит,кроме родного?Я имею ввиду наши марки-жигули-москвичи-волги-газели.Может с какими-нибудь минимальными переделками...А то новый суппорт киа стоит от 5000,а газелевский например 2030 вместе с колодками!
| alexius |
Apr 24 2010, 09:28 PM
#612
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
Хочу вот что спросить...Тормозной суппорт никакой не подходит,кроме родного?Я имею ввиду наши марки-жигули-москвичи-волги-газели.Может с какими-нибудь минимальными переделками...А то новый суппорт киа стоит от 5000,а газелевский например 2030 вместе с колодками! где-то на форуме видел про установку фордовского суппорта , вроде от скорпа, но б\у-шного, поищи -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Andhe |
Apr 24 2010, 09:35 PM
#613
| brat po razumu |
Apr 24 2010, 10:13 PM
#614
Хочу вот что спросить...Тормозной суппорт никакой не подходит,кроме родного?Я имею ввиду наши марки-жигули-москвичи-волги-газели.Может с какими-нибудь минимальными переделками...А то новый суппорт киа стоит от 5000,а газелевский например 2030 вместе с колодками! Изучал вопрос взаимозаменяемости тормозных колодок. Результат - подходит только оригинальная конструкция. Соответственно и суппорт. Если есть свободное время полистай каталог SCT там картинки с размерами. (открывается,почему-то через Internet Explorer ) -------------------- |
| Andhe |
Apr 25 2010, 11:19 AM
#615
Изучал вопрос взаимозаменяемости тормозных колодок. Результат - подходит только оригинальная конструкция. Соответственно и суппорт. Если есть свободное время полистай каталог SCT там картинки с размерами. (открывается,почему-то через Internet Explorer ) Не,тормозные колодки-понятно.А суппорт допустим жигулевский с жигулевскими же колодками...Разница,я так понимаю,в расстоянии между болтами(направляющими),их диаметре,резьбе штуцера,и,собственно,размере самого суппорта-длина,ширина,высота.И это...прошу прощения-что такое каталог SCT и где его найти? |
| bander |
May 3 2010, 12:04 AM
#616
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 30-October 09 Из: УрФО Пользователь №: 6,844 место дислокации: Магнитогорск |
Всем доброго вечера! Скажите, супорт тормозной передний, в нем ходит поршень который толкает колодки, вокруг поршня пыльник, при разборе повредил пыльник, он продается отдельно?или может рем комплекты есть? У меня-такая же проблема.Сделал заказ,ждать-2недели.Заехал в магазин,купил пыльник от Газели.Подошол-один в один |
| RulerM |
May 4 2010, 12:18 AM
#617
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 6-March 10 Пользователь №: 7,564 место дислокации: Саратов |
Цитата(&nd:-)e @ &pr 24 2010, 05:13 PM) [sn&pb&ck]109913[/sn&pb&ck] Хочу вот что спросить...Тормозной суппорт никакой не подходит,кроме родного?Я имею ввиду наши марки-жигули-москвичи-волги-газели.Может с какими-нибудь минимальными переделками...А то новый суппорт киа стоит от 5000,а газелевский например 2030 вместе с колодками! Откуда это странное стремление ? Вы знаете сколько реально "ходит" суппорт или колодки там для наших тазов и сколько для корейцев ?? Какая радость потом по кругу все это менять ? |
| Andhe |
May 4 2010, 08:28 PM
#618
Откуда это странное стремление ? Вы знаете сколько реально "ходит" суппорт или колодки там для наших тазов и сколько для корейцев ?? Какая радость потом по кругу все это менять ? Суппорт "для корейцев" проходил у меня ровно год!На РАБОЧЕЙ газели 7 лет ходит-вообще не залазил!Поршень у корейца крошится и все-тут! |
| ghost |
May 5 2010, 12:13 AM
#619
Суппорт "для корейцев" проходил у меня ровно год!На РАБОЧЕЙ газели 7 лет ходит-вообще не залазил!Поршень у корейца крошится и все-тут! и видимо лет 10 до тебя.. -------------------- |
| Panzer38 |
May 5 2010, 10:30 AM
#620
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:34 AM |
