| typeid |
Apr 13 2010, 07:53 PM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
дык люфт можно устранить подтяжкой гаек.. а вот если уж не получится.. вот сказали что не выходит люфт устранить, к сожалению сам ничего не могу сказать опыта в этом 0 -------------------- |
| КСИ |
Apr 13 2010, 09:34 PM
#82
вот сказали что не выходит люфт устранить, к сожалению сам ничего не могу сказать опыта в этом 0 ну при таком раскладе тока надеяццо на честность сервисменов.. -------------------- |
Apr 13 2010, 10:40 PM
#83
вот сказали что не выходит люфт устранить, к сожалению сам ничего не могу сказать опыта в этом 0 Трудно представить такое, чтобы в конусных регулируемых подшипниках невозможно было люфт убрать. Если бы подшипник сработался на столько, что не хватило резьбы регулировочной гайки, то ты рулем дорогу не поймал бы. И гудели бы они как двигатель у самолета! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| typeid |
Apr 14 2010, 06:33 AM
#84
понятно... остается только надеяться...
| GORYH |
Apr 27 2010, 03:16 PM
#85
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,677 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался пожалуйста. проблема такая: при включенном полном приводе, когда катишься накатом или тормозишь двигателем, раздается треск в левом передней части, как будто задевает за что-то(похоже что задевает за защиту, но вряд ли это она). На заднем приводе такого не наблюдается, разве что изредка когда попадешь в кочку.
Заранее благодарен за совет. Сообщение отредактировал GORYH - Apr 27 2010, 03:17 PM |
Apr 27 2010, 03:36 PM
#86
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался пожалуйста. проблема такая: при включенном полном приводе, когда катишься накатом или тормозишь двигателем, раздается треск в левом передней части, как будто задевает за что-то(похоже что задевает за защиту, но вряд ли это она). На заднем приводе такого не наблюдается, разве что изредка когда попадешь в кочку. Заранее благодарен за совет. Год выпуска машинки? Какие хабы стоят? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GORYH |
Apr 28 2010, 02:31 AM
#87
| КАА |
Apr 28 2010, 08:27 AM
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Год выпуска 2000 (Кореец) Хабы автомат. По поводу переднего привода, трехшиповик поломан в хабах наверное, где то это уже писалось. А на заднем приводе может у тебя стабилизатор на кочках за защиту задевает, раздается неприятный металлический звук. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Apr 28 2010, 09:54 AM
#89
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался пожалуйста. проблема такая: при включенном полном приводе, когда катишься накатом или тормозишь двигателем, раздается треск в левом передней части, как будто задевает за что-то(похоже что задевает за защиту, но вряд ли это она). На заднем приводе такого не наблюдается, разве что изредка когда попадешь в кочку. Заранее благодарен за совет. Размер шин и давление в них одинаковые? Возможно не выключилась одна муфта. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| GORYH |
Apr 28 2010, 10:13 AM
#90
По поводу переднего привода, трехшиповик поломан в хабах наверное, где то это уже писалось. А на заднем приводе может у тебя стабилизатор на кочках за защиту задевает, раздается неприятный металлический звук. звук одинаковый как на полном так и только на заднем приводе Размер шин и давление в них одинаковые? Возможно не выключилась одна муфта. Давление проверял, размер шин одинаковый(205 на 70). В сервисе ничего сказать толком не могут. Кстати такая деталь(может это у всех), когда холодно на холодную приходиться проезжать на полном приводе пару км иначе передок сам будет пытаться включиться(как мне кажется). |
Apr 28 2010, 12:28 PM
#91
В сервисе ничего сказать толком не могут. Кстати такая деталь(может это у всех), когда холодно на холодную приходиться проезжать на полном приводе пару км иначе передок сам будет пытаться включиться(как мне кажется). Советую залить в хабы немного трансмиссионого масла. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАА |
Apr 28 2010, 12:50 PM
#92
609 спрашивал про год авто и муфты какие стоят. Ответь на эти вопросы.
| КСИ |
May 1 2010, 04:14 PM
#93
609 спрашивал про год авто и муфты какие стоят. Ответь на эти вопросы. а пост №87 о чем? -------------------- |
| m@loy |
Jun 3 2013, 10:21 AM
#94
Подниму-ка я темку.
Проблема в следующем: после поезди в деревню(100км хренового асфальта и 20 км грейдера) появились какие-то странные звуки. Заезжал на заправку, выключил передачу, еду накатом медленно 10км/ч и где-то снизу раздается стрекотание, как-будто где-то недозацеп. Муфты ручные стоят AVM(положение 4х2). Но показалось, что отдает в рычаг МКПП. При трогании на включенной передачи звуков нет, при наборе скорости тишина и вообще на скорости нет никаких звуков. Но как только включаешь нейтраль и скорость примерно 10км/ч звук есть. У кого-нибудь было такое? Куда лезть, куда копать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jun 3 2013, 11:03 AM
#95
Подниму-ка я темку. Проблема в следующем: после поезди в деревню(100км хренового асфальта и 20 км грейдера) появились какие-то странные звуки. Заезжал на заправку, выключил передачу, еду накатом медленно 10км/ч и где-то снизу раздается стрекотание, как-будто где-то недозацеп. Муфты ручные стоят AVM(положение 4х2). Но показалось, что отдает в рычаг МКПП. При трогании на включенной передачи звуков нет, при наборе скорости тишина и вообще на скорости нет никаких звуков. Но как только включаешь нейтраль и скорость примерно 10км/ч звук есть. У кого-нибудь было такое? Куда лезть, куда копать? катализатор?крестовина... -------------------- |
| m@loy |
Jun 3 2013, 11:05 AM
#96
катализатор? А там то что может хрустеть? Звук как-будто что-то трется друг об друга -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jun 3 2013, 11:09 AM
#97
А там то что может хрустеть? Звук как-будто что-то трется друг об друга развалился изнутри-где-то недавно здесь читал,похоже -------------------- |
| m@loy |
Jun 3 2013, 11:37 AM
#98
развалился изнутри-где-то недавно здесь читал,похоже Так звук проявляется только на низкой скорости на нейтрале, звук типа "трещетки тр-р-р-р". Покатался по территории, звук то есть, то нет. Сейчас заезжал на яму, передний кардан свободно крутиться, значит дело точно не в муфтах. Есть небольшой люфт на заднем кардане ближе к раздатке, может и правда крестовина. А может так похрустывать выжимной подшипник? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jun 3 2013, 02:54 PM
#99
звук от куда идет?
| m@loy |
Jun 3 2013, 03:03 PM
#100
звук от куда идет? В том то и дело, что не совсем понятно, по ощущениям примерно между рычагом КПП и передним редуктором. Думал на муфты, но они отключены и кардан крутится передний от руки. Т.е. это не передок. один раз почувствовал вибрацию на рычаге КПП. Остается КПП, раздатка, задний кардан. Дефект плавающий, поэтому точно не понятно откуда звук -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 04:26 AM |
