| руслан |
Mar 30 2010, 06:00 PM
#101
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| serg898 |
Mar 30 2010, 10:37 PM
#102
Цитата Блок сателлитов накрывается. Думаю, не ремонтопригодно. Вряд ли удасться отдельно найти такие сателлиты... ... - сам лично сталкивался с заменой фрикционных пакетов на "Додж дакота спорт"и "Шеви блейзер" - по сей день работает ...., ( ток там маленький нюанс - корпус дифера - есть мост(т.е. как на спортяге редуктор вынуть нельзя)) - и еще одна особенность : когда вынул ось сателлитов - сами сателлиты "упали" мне в руки ... а вот с новыми пакетами -"забивать" их на место - пришлось молотком !:h975g: ЗЫ на моей машине похоже всетаки умерает этот самый "Лимитед Слип Дифферециал" ... разница по сравнению с тем что было 3 года назад всеже ощутима -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| руслан |
Apr 1 2010, 05:52 PM
#103
... - сам лично сталкивался с заменой фрикционных пакетов на "Додж дакота спорт"и "Шеви блейзер" - по сей день работает ...., ( ток там маленький нюанс - корпус дифера - есть мост(т.е. как на спортяге редуктор вынуть нельзя)) - и еще одна особенность : когда вынул ось сателлитов - сами сателлиты "упали" мне в руки ... а вот с новыми пакетами -"забивать" их на место - пришлось молотком !:h975g: ЗЫ на моей машине похоже всетаки умерает этот самый "Лимитед Слип Дифферециал" ... разница по сравнению с тем что было 3 года назад всеже ощутима спасибо интересная информация ,надо будет разобрать свой мост может там и увижу что накррывается |
Apr 1 2010, 05:56 PM
#104
спасибо интересная информация ,надо будет разобрать свой мост может там и увижу что накррывается Не факт что после этого получится выставить пятно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Storms |
Apr 7 2010, 08:21 PM
#105
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 4-July 09 Пользователь №: 6,432 место дислокации: Мытищи |
Привет всем. А кто нибудь подскажет хороший автосервис в Москве по ремонту редукторов. Гудит редуктор заднего моста, причем только когда отпускаешь педаль газа (у меня машинка с автоматом).
Сообщение отредактировал Storms - Apr 7 2010, 08:22 PM |
| Vol@nd |
Apr 15 2010, 08:58 AM
#106
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,690 место дислокации: Санкт-Петербург |
Поскажите, знающие люди. Редуктор заднего моста работает, нормально, посторооних звуков нет, но появилась течь масла из под хвостовика. Предполагаю необходима замена сальника хвостовика заднего моста. Вопрос:
1. можно ли это сделать не снимая полностью редуктор; 2. что необходимо сразу преобрести для данной работы, кроме самого сальника, конечно. |
Apr 15 2010, 10:05 AM
#107
Поскажите, знающие люди. Редуктор заднего моста работает, нормально, посторооних звуков нет, но появилась течь масла из под хвостовика. Предполагаю необходима замена сальника хвостовика заднего моста. Вопрос: 1. можно ли это сделать не снимая полностью редуктор; 2. что необходимо сразу преобрести для данной работы, кроме самого сальника, конечно. По-моему, не надо ничего снимать и достаточно одного сальника. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Apr 15 2010, 10:11 AM
#108
По-моему, не надо ничего снимать и достаточно одного сальника. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vol@nd |
Apr 15 2010, 02:16 PM
#109
| руслан |
Apr 28 2010, 06:12 PM
#110
| ghost |
Apr 28 2010, 06:20 PM
#111
сегодня залил правильное масло весь день ездил ни гула ни шума удивительно неужели масло так влияет пральное ет какое? -------------------- |
| руслан |
Apr 29 2010, 09:27 PM
#112
Apr 29 2010, 10:44 PM
#113
марку не посмотрел помню что кастрол вроде как 80w140 написано что для мостов с LCD 540рублей литр Если нет, такое густое масло лишь скрывает симптомы. Старинный способ - засыпать древесных опилок перед продажей... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Am_rus |
May 25 2010, 10:16 PM
#114
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-May 10 Пользователь №: 7,934 место дислокации: Владимир |
Други нужна спецификация по заднему мосту sport&ge 2006г. Где можно посмотреть в картинках (желательно с номерами рем. деталий)?
Сообщение отредактировал Am_rus - May 25 2010, 10:17 PM |
May 25 2010, 10:59 PM
#115
Други нужна спецификация по заднему мосту sport&ge 2006г. Где можно посмотреть в картинках (желательно с номерами рем. деталий)? elcats.ru -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Am_rus |
May 26 2010, 09:13 AM
#116
609 спасибо за ссылку. Ночью уже то что нужно нашел на www.te&mp&rts.ru
Осталось теперь найти раскладку по муфте включения полного привода. Кто-нибудь сможет помочь в данном деле? |
May 26 2010, 09:31 AM
#117
Осталось теперь найти раскладку по муфте включения полного привода. Кто-нибудь сможет помочь в данном деле? Какая муфта? Имеется в виду Sportage KM? Если да,то моя ссылка для JA комплектации DS66. КМ тут редкость... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Am_rus |
May 26 2010, 09:43 AM
#118
Интересует любая информация по муфте №8 на этом <& :-)ref=":-)ttp://www.te&mp&rts.ru/c&t&log/s:-)ow_img.p:-)p?pic_db=ki&europe&pic_n&me=EURK1F004&_4349311.png" t&rget="_bl&nk">рисунке&>
| KiruhaHa |
Oct 17 2010, 01:45 PM
#119
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 17-October 10 Из: Москва Пользователь №: 8,570 место дислокации: Москва |
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки)
Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался. Теперь к делу. Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше). Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок). Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник? Спасибо) -------------------- 2.0 i 16V 128Hp/(JA)
| someone |
Oct 17 2010, 02:56 PM
#120
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки) Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался. Теперь к делу. Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше). Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок). Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник? Спасибо) странные вопросы... если на диагностике сказали... можно заехать в таком случае в другой сервис что там скажут... но не думаю что диагноз измениться... |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 02:54 PM |
