| Чих-Пых |
Apr 20 2010, 11:32 AM
#421
Подъехать как -нибудь сможешь померять давление в твоей т. рампе?Надо на общее дело,чтоб не определять методом дутья.А то мы вчера на одном спортаже поменяли этот клапан и хрен в нос,давление 1.5 на хх-2 на оборотах.У себя мерял - 2 на хх- 2,8 при оборотах,тоже непонятно гуд или не гуд.Странное дело,давление бензина у бака больше,чем на рейке ок, встретимся... сделаем замеры.. приборы с тебя =) -------------------- |
| rom77777rom |
Apr 20 2010, 11:38 AM
#422
ок, встретимся... сделаем замеры.. приборы с тебя =) Заметано! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| dvin-ps |
Apr 20 2010, 12:03 PM
#423
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
ок, встретимся... сделаем замеры.. приборы с тебя =) Заметано! результаты пожалуйста в студию -------------------- |
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 12:17 PM
#424
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,712 место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь))) |
Да,симптомы.....А то,что "троит вроде",так это ...тривиально со свечей начать.... а там может и масло в колодцах заодно обнаружится ... Свечи поменяны. Масла в колодцах нет. Движок потряхивает -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны... Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй. |
| Чих-Пых |
Apr 20 2010, 12:29 PM
#425
Свечи поменяны. Масла в колодцах нет. Движок потряхивает ну скажем так, спортажик - не мерседес, и если проблема только в потряхивании движка(в пределах разумного), а в остальном проблем нет, т.е. кушает бензин как положено, разгоняется, нормально заводится, то не стоит мешать машине работать =) а потряхивания.. у меня иной раз на холостых антенна трясется =) -------------------- |
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 12:37 PM
#426
ну скажем так, спортажик - не мерседес, и если проблема только в потряхивании движка(в пределах разумного), а в остальном проблем нет, т.е. кушает бензин как положено, разгоняется, нормально заводится, то не стоит мешать машине работать =) а потряхивания.. у меня иной раз на холостых антенна трясется =) Нееее....там видимо скопление проблем....)) Тянет не очень, тупит как то....(ну или опять мне мерещится после Мурза Заводится не с первого раза (но счас в другой ветке идет "расследование" и исследование гены ) ЖМЕМ ТУТ )) Бензин...фиг знает (не адаптировалась я пока к измерениям в милях)....литров 13 ест по городу.... А трясет (и антенну в том числе) не только на холостых.... Иногда перегазовывает сам...... Вот как то так..... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Чих-Пых |
Apr 20 2010, 12:47 PM
#427
Нееее....там видимо скопление проблем....)) Тянет не очень, тупит как то....(ну или опять мне мерещится после Мурза Заводится не с первого раза (но счас в другой ветке идет "расследование" и исследование гены ) ЖМЕМ ТУТ )) Бензин...фиг знает (не адаптировалась я пока к измерениям в милях)....литров 13 ест по городу.... А трясет (и антенну в том числе) не только на холостых.... Иногда перегазовывает сам...... Вот как то так..... я бы промыл инжектор, заменил свечи, масла, топливный фильтр тонкой очистки, замерил бы давление в насосе. ну и ДПЗД можно проверить, а так же пробрызгал бы разъемы ВДшкой. -------------------- |
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 03:10 PM
#428
я бы промыл инжектор, заменил свечи, масла, топливный фильтр тонкой очистки, замерил бы давление в насосе. ну и ДПЗД можно проверить, а так же пробрызгал бы разъемы ВДшкой. Нагар на свечах кирпичного цвета говорит о том что смесь готовится нормально,так что пока лезть в инжектор не вижу смысла..... Масло свежее,янтарного цвета,да и на тряску двигателя оно не влияет.Как вариант топливный фильтр,на днях поменяю.... Сколько атмосфер должно быть у нормального насоса? И как проверить ДПДЗ? Какое напряжение должно быть на контактах ДПДЗ? -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Виктор |
Apr 20 2010, 05:22 PM
#429
... Сколько атмосфер должно быть у нормального насоса? И как проверить ДПДЗ? Какое напряжение должно быть на контактах ДПДЗ? Давление в топливной магистрали (после фильтра) на ХХ, при подсоединенной к регулятору давление трубке, должно быть 2,3...2,4 Бар. При отсоединенной трубке - 2,8...2,9 Бар. Я думаю что проблема не ДПДЗ, но на всякий случай: 0 В - 0,45...0,5 В (закрыта заслонка), 4,0...4,5 (открыта) - 5,0 В (стабилизированное). Правильно проверить ДПДЗ можно только с помощью диагностического сканера имеющего графический режим вывода на экран. Другие известные мне способы проверки не дают уверенный результат. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 08:37 PM
#430
Давление в топливной магистрали (после фильтра) на ХХ, при подсоединенной к регулятору давление трубке, должно быть 2,3...2,4 Бар. При отсоединенной трубке - 2,8...2,9 Бар. Я думаю что проблема не ДПДЗ, но на всякий случай: 0 В - 0,45...0,5 В (закрыта заслонка), 4,0...4,5 (открыта) - 5,0 В (стабилизированное). Правильно проверить ДПДЗ можно только с помощью диагностического сканера имеющего графический режим вывода на экран. Другие известные мне способы проверки не дают уверенный результат. Пасиб большое! ![]() -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 08:57 PM
#431
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
| Виктор |
Apr 20 2010, 11:16 PM
#432
я уже писал свои замеры что они привышают в закрытом положении 0.5 в примерно 0.57 Скорее это погрешность китайского тестера. Цитата ... но заметил только сейчас маленькое покачивание стрелки тахометра в такт двигателя.. долго и упорно наблюдал такое ощущение что обороты плавают Если это уже заметно по стрелке тахометра, то это уже не ощущение, а реальность. Однако, для ясности, надо различать неравномерное вращение КВ и вибрацию вызванные пропусками воспламенения в цилиндрах, и плавающие изменения оборотов при ровной работе двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
Apr 21 2010, 06:58 AM
#433
Нагар на свечах кирпичного цвета говорит о том что смесь готовится нормально,так что пока лезть в инжектор не вижу смысла..... Масло свежее,янтарного цвета,да и на тряску двигателя оно не влияет.Как вариант топливный фильтр,на днях поменяю.... Сколько атмосфер должно быть у нормального насоса? И как проверить ДПДЗ? Какое напряжение должно быть на контактах ДПДЗ? Дело в том, что нагар на свечах может быть равномерным и кирпичным, а вот распыление из форсунок может быть корявое, ввиду их загаженности. Если снимать и мыть форсунки вместе с рампой на стенде, то масло и свечи потом менять не нужно, а вот если подключаться к топливопроводу, то масло и свечки желательно под замену. Посмотри разъем на ДМРВ, возможно перемкнуло грязбю пару контактов, из за этого у движка сильный расколбас получается, но при этом ошибку не выдает. -------------------- |
| genek |
Apr 22 2010, 12:01 AM
#434
Доброго времени суток всем. Я решил свою проблему, что держат как за хвост. Датчик давления на рампе. Поменял, теперь ракета... я и не думал о такой прыти на спортяге. В общем отмучился =) и расход по городу теперь составляет 13-15 (если тапку жестко жамкать) литров, на трассе 9.. в общем гуд =) Тоже хочу ракету Заметано! Роман,когда замерять планируете? -------------------- FREELANDER 2
| rom77777rom |
Apr 22 2010, 12:32 PM
#435
Тоже хочу ракету Роман,когда замерять планируете? Как ЧИХ - припыхает -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Чих-Пых |
Apr 22 2010, 08:02 PM
#436
Как ЧИХ - припыхает У меня дочка родилась =) пока не припыхаю, хотя на субботу забиться можно =) по пути зарулю -------------------- |
| Denverr |
Apr 22 2010, 08:41 PM
#437
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Недавно двиг колбасил! Вобщем трясся и пердел! Созвонился с Романом, приехал к нему на Мичуринский весь день покрутились, почесались, Роману РЕСПЕКТ! Заменили датчик давления в рампе, катушку, провода, свечи. Приговор-форсунки так и уехал трясся и пердел! На сл. день снял эти самые форсунки отнес на промывку ультра звуком по Ромину совету. Одна еле писала, вторая никак! Промыли собрал я все енто дело, заменил б/насос. Прокатился-слов нет одни эмоции
-------------------- Jeepoвод
| genek |
Apr 22 2010, 09:04 PM
#438
У меня дочка родилась =) пока не припыхаю, хотя на субботу забиться можно =) по пути зарулю Поздравляю с прибавлением Во черт в субботу работаю -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Apr 22 2010, 10:40 PM
#439
У меня дочка родилась =) пока не припыхаю, хотя на субботу забиться можно =) по пути зарулю ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Выкладывай ТТХ (тактикотехнические характеристики) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Apr 23 2010, 07:46 AM
#440
Недавно двиг колбасил! Вобщем трясся и пердел! Созвонился с Романом, приехал к нему на Мичуринский весь день покрутились, почесались, Роману РЕСПЕКТ! Заменили датчик давления в рампе, катушку, провода, свечи. Приговор-форсунки так и уехал трясся и пердел! На сл. день снял эти самые форсунки отнес на промывку ультра звуком по Ромину совету. Одна еле писала, вторая никак! Промыли собрал я все енто дело, заменил б/насос. Прокатился-слов нет одни эмоции Рад,что ты снова в строю ! К слову:для изготовления проверочно-промывочного стенда ищется б/у топливная рампа и хотя бы одна форсунка бензиновая ,чтоб было возможно самим форсы проверять-мыть Рампа заказана в Экзисте,ищется б/у форсунка(-и) для экспериментов. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 07:01 AM |
