100 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 11:32 AM
Сообщение #421
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(rom77777rom @ Apr 20 2010, 11:12 AM) *
Подъехать как -нибудь сможешь померять давление в твоей т. рампе?Надо на общее дело,чтоб не определять методом дутья.А то мы вчера на одном спортаже поменяли этот клапан и хрен в нос,давление 1.5 на хх-2 на оборотах.У себя мерял - 2 на хх- 2,8 при оборотах,тоже непонятно гуд или не гуд.Странное дело,давление бензина у бака больше,чем на рейке dumai.gif .
ок, встретимся... сделаем замеры.. приборы с тебя =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Apr 20 2010, 11:38 AM
Сообщение #422
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Заметано!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dvin-ps
post Apr 20 2010, 12:03 PM
Сообщение #423
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(rom77777rom @ Apr 20 2010, 07:38 AM) *
Заметано!
Консуэлла
post Apr 20 2010, 12:17 PM
Сообщение #424
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
Цитата(rom77777rom @ Apr 9 2010, 10:20 PM) *
Да,симптомы.....А то,что "троит вроде",так это ...тривиально со свечей начать.... а там может и масло в колодцах заодно обнаружится ...
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 12:29 PM
Сообщение #425
ядрёна копоть!
Цитата(Консуэлла @ Apr 20 2010, 12:17 PM) *
ну скажем так, спортажик - не мерседес, и если проблема только в потряхивании движка(в пределах разумного), а в остальном проблем нет, т.е. кушает бензин как положено, разгоняется, нормально заводится, то не стоит мешать машине работать =) а потряхивания.. у меня иной раз на холостых антенна трясется =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Консуэлла
post Apr 20 2010, 12:37 PM
Сообщение #426
Нееее....там видимо скопление проблем....))
Тянет не очень, тупит как то....(ну или опять мне мерещится после Мурза dumai.gif )
Заводится не с первого раза (но счас в другой ветке идет "расследование" и исследование гены ) ЖМЕМ ТУТ ))
Бензин...фиг знает (не адаптировалась я пока к измерениям в милях)....литров 13 ест по городу....
А трясет (и антенну в том числе) не только на холостых.... Иногда перегазовывает сам......
Вот как то так.....
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 12:47 PM
Сообщение #427
ядрёна копоть!
Вот как то так.....
я бы промыл инжектор, заменил свечи, масла, топливный фильтр тонкой очистки, замерил бы давление в насосе. ну и ДПЗД можно проверить, а так же пробрызгал бы разъемы ВДшкой.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Консуэлла
post Apr 20 2010, 03:10 PM
Сообщение #428
Нагар на свечах кирпичного цвета говорит о том что смесь готовится нормально,так что пока лезть в инжектор не вижу смысла.....
Масло свежее,янтарного цвета,да и на тряску двигателя оно не влияет.Как вариант топливный фильтр,на днях поменяю....
Сколько атмосфер должно быть у нормального насоса? И как проверить ДПДЗ? Какое напряжение должно быть на контактах ДПДЗ?
post Apr 20 2010, 05:22 PM
Сообщение #429
Давление в топливной магистрали (после фильтра) на ХХ, при подсоединенной к регулятору давление трубке, должно быть 2,3...2,4 Бар. При отсоединенной трубке - 2,8...2,9 Бар.
Я думаю что проблема не ДПДЗ, но на всякий случай: 0 В - 0,45...0,5 В (закрыта заслонка), 4,0...4,5 (открыта) - 5,0 В (стабилизированное). Правильно проверить ДПДЗ можно только с помощью диагностического сканера имеющего графический режим вывода на экран. Другие известные мне способы проверки не дают уверенный результат.
Консуэлла
post Apr 20 2010, 08:37 PM
Сообщение #430
Пасиб большое!Изображение
kostic8615
post Apr 20 2010, 08:57 PM
Сообщение #431
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
я уже писал свои замеры что они привышают в закрытом положении 0.5 в примерно 0.57 но заметил только сейчас маленькое покачивание стрелки тахометра в такт двигателя.. долго и упорно наблюдал такое ощущение что обороты плавают
post Apr 20 2010, 11:16 PM
Сообщение #432
Скорее это погрешность китайского тестера.
... но заметил только сейчас маленькое покачивание стрелки тахометра в такт двигателя.. долго и упорно наблюдал такое ощущение что обороты плавают
Если это уже заметно по стрелке тахометра, то это уже не ощущение, а реальность.
Однако, для ясности, надо различать неравномерное вращение КВ и вибрацию вызванные пропусками воспламенения в цилиндрах, и плавающие изменения оборотов при ровной работе двигателя.
Чих-Пых
post Apr 21 2010, 06:58 AM
Сообщение #433
ядрёна копоть!
Дело в том, что нагар на свечах может быть равномерным и кирпичным, а вот распыление из форсунок может быть корявое, ввиду их загаженности.
Если снимать и мыть форсунки вместе с рампой на стенде, то масло и свечи потом менять не нужно, а вот если подключаться к топливопроводу, то масло и свечки желательно под замену. Посмотри разъем на ДМРВ, возможно перемкнуло грязбю пару контактов, из за этого у движка сильный расколбас получается, но при этом ошибку не выдает.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
genek
post Apr 22 2010, 12:01 AM
Сообщение #434
Пользователь №: 6,094
Цитата(Чих-Пых @ Apr 19 2010, 09:27 AM) *
Доброго времени суток всем.
Я решил свою проблему, что держат как за хвост.
Датчик давления на рампе. Поменял, теперь ракета... я и не думал о такой прыти на спортяге. В общем отмучился =) и расход по городу теперь составляет 13-15 (если тапку жестко жамкать) литров, на трассе 9.. в общем гуд =)
Заметано!
Роман,когда замерять планируете?
FREELANDER 2
rom77777rom
post Apr 22 2010, 12:32 PM
Сообщение #435
Чих-Пых
post Apr 22 2010, 08:02 PM
Сообщение #436
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Apr 22 2010, 12:32 PM) *
У меня дочка родилась =) пока не припыхаю, хотя на субботу забиться можно =) по пути зарулю
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Denverr
post Apr 22 2010, 08:41 PM
Сообщение #437
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Недавно двиг колбасил! Вобщем трясся и пердел! Созвонился с Романом, приехал к нему на Мичуринский весь день покрутились, почесались, Роману РЕСПЕКТ! Заменили датчик давления в рампе, катушку, провода, свечи. Приговор-форсунки так и уехал трясся и пердел! На сл. день снял эти самые форсунки отнес на промывку ультра звуком по Ромину совету. Одна еле писала, вторая никак! Промыли собрал я все енто дело, заменил б/насос. Прокатился-слов нет одни эмоции ef.gif B128.gif Сегодня съездил на работу расстояние 100 км в одну сторону ef.gif ef.gif B128.gif B128.gif машина так никода не ездила. РОМАН! РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА!!!! rulez.gif
Jeepoвод
genek
post Apr 22 2010, 09:04 PM
Сообщение #438
FREELANDER 2
post Apr 22 2010, 10:40 PM
Сообщение #439
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif
Выкладывай ТТХ (тактикотехнические характеристики) laugh.gif Рост, вес, ... КАк мама? Ее тоже поздравь!!! biggrin.gif
rom77777rom
post Apr 23 2010, 07:46 AM
Сообщение #440
Рад,что ты снова в строю !
К слову:для изготовления проверочно-промывочного стенда ищется б/у топливная рампа и хотя бы одна форсунка бензиновая ,чтоб было возможно самим форсы проверять-мыть 32a.gif
Рампа заказана в Экзисте,ищется б/у форсунка(-и) для экспериментов.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:59 AM
