11 страниц V « < 9 10 11
> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
Самарский
post Apr 20 2010, 12:54 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Цитата(Чих-Пых @ Apr 20 2010, 08:50 AM) *
смотри насос.. походу греется и кирдык.
бензонасос? неужеле он нагревается только через мин. 10?
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 01:14 PM
Сообщение #202
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
хм.. начинает нагреваться он сразу после начала работы, и охлаждается бензином, поэтому и погружной. А вот насколько его не успевает охладить, и через какой промежуток времени опять начинает работать, это уже вопрос.
Сделай так:
как только заглох, проверь качает ли бензо или нет... жужжит или не жужжит =)
и будет тебе ответ.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Самарский
post Apr 20 2010, 01:19 PM
Сообщение #203
Сделай так:
и будет тебе ответ.
мне кажется бензонасос либо работает, либо не работает , либо не выдает нужного давления (тогда двигун работает всегда с перебоями и заводится далеко не с первого раза) А здесь вроде с "заводом" проблем нет, да и внатяг вроде прет dumai.gif
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 01:31 PM
Сообщение #204
ядрёна копоть!
смотри, насос нагревается и перестает качать бензин, бензин не попадает в горшки - машина не едет.. логично?
приезжал пассат б3, говорит ехал 100 км с отдыхом, поеду - глохнет.. остываю - еду дальше. Вскрытие показало, что дохлый насос. При этом вначале по манометру показывал нормальное давление. Потом давление постепенно падало (как бы если ехать внатяг, то норм, а далее он просто вырубился и все). Просто это первое что приходит на ум.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Самарский
post Apr 20 2010, 01:38 PM
Сообщение #205
Ок, будем посмотреть насос. Спасибо за участие
post Apr 20 2010, 01:40 PM
Сообщение #206
Цитата(Самарский @ Apr 20 2010, 11:40 AM) *
Всем привет. Такая проблема: пока холодный двигатель работает (почти) нормально, но как только прогреется глохнет зараза sensored.gif Че с ним не так ?
Глохнет на холостых или в движении?
Самарский
post Apr 20 2010, 01:46 PM
Сообщение #207
на холостых
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 01:52 PM
Сообщение #208
ядрёна копоть!
Цитата(Самарский @ Apr 20 2010, 01:46 PM) *
на холостых
тогда смотри еще ДПЗД, хотя что то еще есть, что на холостых глохнет... вспомню напишу
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Самарский
post Apr 20 2010, 01:56 PM
Сообщение #209
ДПЗД это хто? Сорри за тупость
post Apr 20 2010, 01:58 PM
Сообщение #210
Цитата(Самарский @ Apr 20 2010, 12:46 PM) *
на холостых
Могу предположить, что заклинил регулятор топлива на топливной магистрали.
Надо проверить есть ли слив обратки. Шланг обратки удобнее отсоединить на изгибе рамы справа.
Самарский
post Apr 20 2010, 02:08 PM
Сообщение #211
то есть, если нет обратки, то двигун умирает от избыточного давления?
post Apr 20 2010, 05:42 PM
Сообщение #212
От избыточного давления - вполне!
Но обратки может не быть и при исправном(!) регуляторе. Но это уже означает что умирает насос.
Однако, при умирающем насосе прогретый двигатель на ХХ будет работать!
Yura
post Apr 21 2010, 12:40 PM
Сообщение #213
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А с чего здесь двигателю умирать? Форсунке по барабану, она будет открываться и при 2 и при 4-х очках и двигатель будет работать. При заклиненном(закрытом) клапане обратки может сдохнуть бензонасос от перегрева.
Я где то писал, но могу повторить как я проверял клапан.
Снял трубку с бензонасоса и обратки, компрессором подал в систему 4 очка. давление опустилось до 3,2 и остановилось. Из обратки вытек бензин. Если давление начало бы падать ниже 3,2 очков и из обратки не выходит бензин, то здесь необходима чистка форсунок. Если давление падает ниже 3,2 и из обратки идет бензин, то клапан на помойку.
post Apr 21 2010, 01:14 PM
Сообщение #214
Юра!
Я думаю, для тебя будет очевидным, что за одно и тоже время из форсунки больше брызнет бензина при большем давлении.
А на ХХ, когда время открытия форсунки минимально, возможна ситуация когда "мозг" не сможет уменьшить это время настолько, чтобы скомпенсировать повышенное давление.
Чих-Пых
post Apr 21 2010, 01:19 PM
Сообщение #215
ядрёна копоть!
Юр, я так и проверял как ты описывал, и все у меня в норме было (описывал в теме бензонасос, на сколько память не изменяет). В результате замер оказался ошибочен, и все же у меня подох клапан. Х.з. почему так.. но факт есть факт
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Apr 22 2010, 10:57 AM
Сообщение #216
Из: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Apr 21 2010, 01:14 PM) *
Юра!
Полностью согласен.
Yura
post Apr 22 2010, 11:15 AM
Сообщение #217
Из: г. Пенза
Этот метод помогает проверить срабатывание клапана только на избыточное давление.
Проверь снятый клапан давлением и визуально. Возможно внутри клапана, на выходе подачи в рампу, он забит мусором или неисправен , давление держит, но в рампу попадает недостаточное количество бензина.
ByR0N
post Apr 27 2010, 08:41 PM
Сообщение #218
Пользователь №: 7,596
вот и у меня сегодня на спортяге случилась беда... с утра начался жуткий снегопад, сыро, мокро, с утра завелся со второго раза, но вроде бы весь день ездил по городу без проблем, без перебоев, вечерком доехал до дому, заглушил. Сходил забрал кое-что, выхожу, в машину сажусь - начинаю крутить стартером, подхватывает пару раз тык-дык и глохнет, еще раз... не заводится... еще и еще и еще... крутит как бешенный а искры такое ощущение что нету. Дак вот в чем суть вопроса: может ли это быть вызвано внезапной сыростью на улице или такого впринципе не должно быть?
Yura
post Apr 28 2010, 10:20 PM
Сообщение #219
Из: г. Пенза
Можно посмотреть здесь.
Сумрак
post May 1 2010, 12:11 AM
Сообщение #220
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
Снова приветствую Уважаемое сообщество! Напишу завершаюший эпилог ))) пропуски в 4 цилиндре были связаны с пробоем свечного наконечника! при поездке на расстоянии 600 км с троящим двигателе расход составил по трассе 12,5 литров на сотню со скоростью 90-120 км! после исправления неисправности обратная дорога 9,4 литра на сотню при той же скорости!! ( все показания получены по данным БК 55, ну судя по расходу похоже на правду). лямбда зонды никаких сюрпризов в виде чека не выдали, можно сказать удаление обоих катализаторов пошло только на пользу моему авто!!! Буду рад если кому то пригодится данная информация.
Сообщение отредактировал Сумрак - May 1 2010, 12:14 AM
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 07:50 PM
