| 7mak7cum7 |
Jun 27 2009, 08:42 PM
#61
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф |
Товарищи подскажите или дайте ссылку на то как менять свечи где их искать и что снимать и с какой стороны? то что то я
| brat po razumu |
Jun 27 2009, 10:51 PM
#62
Товарищи подскажите или дайте ссылку на то как менять свечи где их искать и что снимать и с какой стороны? то что то я Для двиг 2.0 DOHC. http://sportage-club.com/index.php?option=...id=30&Itemid=25 А,еще готовься заменить прокладку клапанной крышки ( ОК 95 510 235В ),так,как в колодце 4-го цилиндра при старой прокладке собирается масло. -------------------- |
| glebych |
Jun 28 2009, 09:52 AM
#63
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань |
| БОБ |
Jun 28 2009, 07:39 PM
#64
Я вот решил отойти от свечей общепринятых (почему то)NGK и опробовать Denso , хоть и нареканий на те которые сейчас катаю два сезона нареканий нет.(финвал)
-------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Albor |
Aug 27 2009, 05:09 PM
#65
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-March 09 Пользователь №: 6,012 место дислокации: Москва |
У меня Спортаж 2002г. Решил перед холодами поменять свечи, тем более не известно - менял ли их предыдущий хозяин. Поставил мобисовские BKR6E-11. При замене оказалось что стояли двухконтактные NGK BKR5EKU.
Моё субъективное мнение : несколько уменьшилась резвость на светофоре. На холостых оборотах появилась некая неравномерность, как будто по двигателю иногда пробегает дрожь. Расход еще не измерял. До этого было 10,5-11,5 л (будни - город, выходные по трассе). Если весь месяц по городу, то не меньше 15л. Кстати, просьба: пишите не "расход нормальный" а конкретные цифры. Думаю всем будет интересно сравнить их со своими. |
| инженер |
Dec 25 2009, 01:20 PM
#66
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
г.в 2003 пробег 210,000. Приобрел и первые поездки показали что расход порядка 18 литров, хотя при запуске проблем нет, работает ДВС ровно. Диагностика показала не дают показаний лямбда-зонды( ДОНС 16 V.2.0) открытие форсунок 50-60 мсек. на холостых.Начал со свечей стояли какие то япон(не помню).взял NGK c Y-образным центральним электродом.Когда снял старые обнаружил выгоревшие до керамики(!) центральные электроды. После замены "прожег" двигатель по трассе (2800-3000 об) .через 1000 км. двигатель ожил:динамика и т.д.Контрольные поездки показали расход порядка 10,5 литров.На диагностике: форсунки на холостых 14-18 мсек. лямбда-зонды работают.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Dec 25 2009, 02:23 PM
#67
г.в 2003 пробег 210,000. Приобрел и первые поездки показали что расход порядка 18 литров, хотя при запуске проблем нет, работает ДВС ровно. Диагностика показала не дают показаний лямбда-зонды( ДОНС 16 V.2.0) открытие форсунок 50-60 мсек. на холостых.Начал со свечей стояли какие то япон(не помню).взял NGK c Y-образным центральним электродом.Когда снял старые обнаружил выгоревшие до керамики(!) центральные электроды. После замены "прожег" двигатель по трассе (2800-3000 об) .через 1000 км. двигатель ожил:динамика и т.д.Контрольные поездки показали расход порядка 10,5 литров.На диагностике: форсунки на холостых 14-18 мсек. лямбда-зонды работают. :39&: Да, кстати в -32 после ночевки на улице запуск нормальный. Странная диагностика... На ХХ не может быть, по определению, время впрыска 14-18 мсек, и тем более 50-60 мсек. Нормальное время впрыска на ХХ 2,5...2,9 мсек. А лямбда-зонды с чего вдруг заработали? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lotus |
Dec 25 2009, 02:32 PM
#68
г.в 2003 пробег 210,000. Приобрел и первые поездки показали что расход порядка 18 литров, хотя при запуске проблем нет, работает ДВС ровно. Диагностика показала не дают показаний лямбда-зонды( ДОНС 16 V.2.0) открытие форсунок 50-60 мсек. на холостых.Начал со свечей стояли какие то япон(не помню).взял NGK c Y-образным центральним электродом.Когда снял старые обнаружил выгоревшие до керамики(!) центральные электроды. После замены "прожег" двигатель по трассе (2800-3000 об) .через 1000 км. двигатель ожил:динамика и т.д.Контрольные поездки показали расход порядка 10,5 литров.На диагностике: форсунки на холостых 14-18 мсек. лямбда-зонды работают. :39&: Да, кстати в -32 после ночевки на улице запуск нормальный. А "CHECK" при этом горел? Действительно странная диагностика. -------------------- |
| инженер |
Dec 25 2009, 06:48 PM
#69
Цитата(Lotus @ Dec 25 2009, 03:32 PM) [sn&pb&ck]94335[/sn&pb&ck] А "C:-)ECK" при этом горел? Действительно странная диагностика. "C:-)ECK" до замены свечей не горел(да и после не горел по причине перегоревшей лампы в панели) так, что не знаю, А цифры, какие какие "колдун" с ноутбуком сказал, те и даю -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Dec 25 2009, 08:34 PM
#70
"C:-)ECK" до замены свечей не горел(да и после не горел по причине перегоревшей лампы в панели) так, что не знаю, А цифры, какие какие "колдун" с ноутбуком сказал, те и даю Сними "лапшу" которую тебе навешал колдун с ноутбуком и будь поближе к народу (на форуме). Глядишь, что-нибудь полезное узнаешь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vitamine |
Dec 25 2009, 11:23 PM
#71
Сними "лапшу" которую тебе навешал колдун с ноутбуком и будь поближе к народу (на форуме). Глядишь, что-нибудь полезное узнаешь. форум тоже надо читать "осторожно" -------------------- 8-931-305-0432
| Raysas |
Jan 7 2010, 11:47 PM
#72
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 10-August 09 Пользователь №: 6,539 место дислокации: Питер |
Сколько не искал (может плохо искал), не нашёл у нас, а как собственно менять свечи. Выкладываю то, что надыбал в инете
Замена свечей.doc |
| brat po razumu |
Jan 7 2010, 11:50 PM
#73
Сколько не искал (может плохо искал), не нашёл у нас, а как собственно менять свечи. Выкладываю то, что надыбал в инете Замена свечей.doc На сайте в техчасти http://sportage-club.com/index.php?option=...id=30&Itemid=25 -------------------- |
| Raysas |
Jan 8 2010, 12:31 AM
#74
Век живи, а всё равно ни хрена знать не будешь.
Всё равно, может кому-то пригодится, если распечатать, не надо будет бегать к компу, чтобы посмотреть следующий шаг Сообщение отредактировал Raysas - Jan 24 2010, 10:32 PM |
| mike482 |
Apr 25 2010, 10:31 PM
#75
вот и я сподобился свечи поменять.
хорошо прокладку клапанной крышки заодно купил, начитавшись всяких ужасов..... 3 свечи вроде в норме, а вот четвертая........ с нее масло капало.... потратил минут 20 на снятие крышки, ну никак не хотела сниматься. в результате я счастливый обладатель свечей BKR6ES-11 и новой прокладки клапанной крышки. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
May 27 2010, 08:49 PM
#76
вот и я сподобился свечи поменять. хорошо прокладку клапанной крышки заодно купил, начитавшись всяких ужасов.....3 свечи вроде в норме, а вот четвертая........ с нее масло капало.... потратил минут 20 на снятие крышки, ну никак не хотела сниматься. в результате я счастливый обладатель свечей BKR6ES-11 и новой прокладки клапанной крышки. При замене свечей на штатные - КЛАПАННУЮ КРЫШКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО... свечи вставленные в головку ключа СПОКОЙНО ПРОЛЕЗАЮТ через отверстие в клапанной крышке И ЗАКРУЧИВАЮТСЯ.... соответственно перед этим процедуром их предшественники так же и выкручиваються.... И не обратил бы внимания... еслиб не сегодня.... свечи потребовались. По совету(двукратному) некоторых клубней А БОШевские подарю ... даже знаю кому.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
May 27 2010, 09:12 PM
#77
При замене свечей на штатные - КЛАПАННУЮ КРЫШКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО... свечи вставленные в головку ключа СПОКОЙНО ПРОЛЕЗАЮТ через отверстие в клапанной крышке И ЗАКРУЧИВАЮТСЯ.... соответственно перед этим процедуром их предшественники так же и выкручиваються.... И не обратил бы внимания... еслиб не сегодня.... свечи потребовались. По совету(двукратному) некоторых клубней А БОШевские подарю ... даже знаю кому.... Свечи не полезли - что ли под больший ключ? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
May 27 2010, 09:35 PM
#78
Цитата даже знаю кому.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Чих-Пых |
May 28 2010, 08:01 AM
#79
При замене свечей на штатные - КЛАПАННУЮ КРЫШКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО... свечи вставленные в головку ключа СПОКОЙНО ПРОЛЕЗАЮТ Ну на сколько я понял, у него 4-я в масле была.. а это замена клапанной крышки... единственное, что посоветую, при замене свечей, и прочей лабуды со снятием навесного... в крышку входит клапан, вставляется в резинку. (как смотришь на двигло, он слева, по центру, ближе к верху) в него еще шланг воткнут.. вот его бы почистить не помешает.. грязи у мну там было много -------------------- |
May 28 2010, 11:04 PM
#80
Ну на сколько я понял, у него 4-я в масле была.. а это замена клапанной крышки... единственное, что посоветую, при замене свечей, и прочей лабуды со снятием навесного... в крышку входит клапан, вставляется в резинку. (как смотришь на двигло, он слева, по центру, ближе к верху) в него еще шланг воткнут.. вот его бы почистить не помешает.. грязи у мну там было много Ну да .. правильно.. прокладка под замену... (ежели масло в 4-ом горшке...) Можно проспитровать посадочные и под герметик старую прокладку.... ) Все равно герметиком приходиться баловаться при установке новой прокладкки... И стараться мазать наружний край ... ибо мало герметиков маслобензостойких.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 02:11 PM |
