| Denverr |
Apr 23 2010, 06:16 PM
#441
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Рад,что ты снова в строю ! К слову:для изготовления проверочно-промывочного стенда ищется б/у топливная рампа и хотя бы одна форсунка бензиновая ,чтоб было возможно самим форсы проверять-мыть Рампа заказана в Экзисте,ищется б/у форсунка(-и) для экспериментов. Эт че намек чтоль? На форсунку? Пока ездит -------------------- Jeepoвод
| rom77777rom |
Apr 23 2010, 06:36 PM
#442
Эт че намек чтоль? На форсунку? Пока ездит Да не,нельзя нарушать целостность здорового организма.Просто мало ли кто менял и валяется беэ дела.......... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| severyanin |
Apr 24 2010, 07:56 PM
#443
| brat po razumu |
Apr 24 2010, 09:20 PM
#444
если ближе не найдете у меня есть. Да,Рустам, в чувстве юмора тебе не откажешь! -------------------- |
| severyanin |
Apr 25 2010, 01:45 PM
#445
| Andhe |
Apr 25 2010, 02:52 PM
#446
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 25-March 10 Пользователь №: 7,659 место дислокации: Н.Новгород |
Читал-читал только перемешалось все.Короче проблема такая-завожу(иногда только со 2-го 3-его раза)поработает от 1сек до ... потом увеличиваются обороты,иногда на немного,иногда до бешеного реву.Далее бегу отключаю разъемы по очереди если не ошибаюсь-РХХ,ДПДЗ и Датчик расх.воздуха.Потом подключаю.Иногда обороты приходят в норму,иногда нет.Раньше помогало всегда,последнее время все хуже и хуже.Раз 30 приходится перетыкивать.Если заработало нормально-еду нормально пока двигатель не заглушил.Потом по новой.Вопрос такой-с чего начать?Что наиболее вероятно? Зы:Недавно завел-потек бензин откуда-то сзади движка.Заглушил.Полез искать-НИЧЕГО не нашел.Завел-не течет ни капли,хотя до этого за 20 сек-приличная лужица.Может взаимосвязано?
| rom77777rom |
Apr 25 2010, 08:00 PM
#447
если ближе не найдете у меня есть. Спасибо ! Но выход найден.От неимения времени купил новую от ГАЗа ,что подешевле,все равно для эксперимента. А так - СПАСИБО откликнувшимся и не только! Ваяние продолжается ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Apr 25 2010, 08:12 PM
#448
Читал-читал только перемешалось все.Короче проблема такая-завожу(иногда только со 2-го 3-его раза)поработает от 1сек до ... потом увеличиваются обороты,иногда на немного,иногда до бешеного реву.Далее бегу отключаю разъемы по очереди если не ошибаюсь-РХХ,ДПДЗ и Датчик расх.воздуха.Потом подключаю.Иногда обороты приходят в норму,иногда нет.Раньше помогало всегда,последнее время все хуже и хуже.Раз 30 приходится перетыкивать.Если заработало нормально-еду нормально пока двигатель не заглушил.Потом по новой.Вопрос такой-с чего начать?Что наиболее вероятно? Зы:Недавно завел-потек бензин откуда-то сзади движка.Заглушил.Полез искать-НИЧЕГО не нашел.Завел-не течет ни капли,хотя до этого за 20 сек-приличная лужица.Может взаимосвязано? Твоя проблема здесь, пост №128. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sorry |
Apr 27 2010, 05:12 PM
#449
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 7-April 09 Из: Ульяновск Пользователь №: 6,125 место дислокации: Ульяновск |
... потом увеличиваются обороты,иногда на немного,иногда до бешеного реву. У меня такая байда переодически происходит, особенно в сырую погоду, давно знаю, что залипает регулятор ХХ, открываю капот и пару раз ручкой отвертки по нему, обороты падают, промываю вэдэшкой, но глюк возвращается...как карлсон :-) Появилась и у меня колбаса, менял карлсона и прокладку клапанной крышки, обломился "клапан рециркуляуии отработавших газов" тот, что на крышке слева, он собака - пластмассовый, за неимением замены просто заглушил нафиг, свечи не менял, форсунки не мыл. Может быть причиной колбасы отсутствие соединения с этим клапаном? Сообщение отредактировал Sorry - Apr 27 2010, 05:17 PM |
| Andhe |
Apr 27 2010, 08:09 PM
#450
Тогда наверно что-нибудь бы менялось при "шевелении" проводов.А я как ни шевелил,не дергал,не крутил-результата никакого.Впрочем все равно спасибо-завтра попробую.Датчик впереди слева от двигателя(если смотреть спереди) от которого 2 широкие резиновые трубки идут-должен вибрировать при включении зажигания? |
| rom77777rom |
Apr 27 2010, 09:20 PM
#451
Тогда наверно что-нибудь бы менялось при "шевелении" проводов.А я как ни шевелил,не дергал,не крутил-результата никакого.Впрочем все равно спасибо-завтра попробую.Датчик впереди слева от двигателя(если смотреть спереди) от которого 2 широкие резиновые трубки идут-должен вибрировать при включении зажигания? Если это то ,о чем я думаю - клапан адсорбера - то должен . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Apr 27 2010, 09:26 PM
#452
Если это то ,о чем я думаю - клапан адсорбера - то должен . Я так думаю, речь идет о клапане ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Apr 27 2010, 09:31 PM
#453
Я так думаю, речь идет о клапане ХХ. Если баченок,на старом спорте,то да - хх.А вибрировать ...хрен его знает -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| КСИ |
Apr 27 2010, 09:54 PM
#454
Тогда наверно что-нибудь бы менялось при "шевелении" проводов.А я как ни шевелил,не дергал,не крутил-результата никакого.Впрочем все равно спасибо-завтра попробую.Датчик впереди слева от двигателя(если смотреть спереди) от которого 2 широкие резиновые трубки идут-должен вибрировать при включении зажигания? я перед тем как делать тоже перешевелил всё, но толку никакова.. а пропаял и толк появился.. Правда у меня симптомы всё же были немного другие.. -------------------- |
Apr 27 2010, 10:56 PM
#455
Если баченок,на старом спорте,то да - хх.А вибрировать ...хрен его знает Он самый и жужжит со своим ШИМом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Apr 27 2010, 11:00 PM
#456
| Evgen99 |
May 5 2010, 10:54 AM
#457
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 7,015 место дислокации: Нижний Новгород |
Подскажите если сможете! У меня такая проблема:
Ездил больше полугода с откинутым разъемом РХХ. В выходные промыл РХХ подключил разъем, промыл дроссельную заслонку заменил ДПДЗ. Обороты ХХ в районе 900, нормальные, лучшк чем когда ездил с откинутым разъемом РХХ(1100). Но появилась другая проблема, очень медленно падают обороты после нажатия на педаль газа. Особенно это заметно на ходу. Когда при наборе скорости переключаешь передачу, отпускаешь газ и выжимаешь сцепление обороты повышаются на 200-300(рёв двигателя) и медленно начинают падать. Если быстро воткнут следующую скорость то происходит рывок машины вперед из-за повышенных оборотов. Приходиться сначала отпускать газ и через секнду выжимать сцепление чтобы переключить передачу! Подскажите что смотреть? Топливную систему, зажигание или может воздушную(может воздух где подсасывает) Машина кореец 95г. 128л.с |
| rom77777rom |
May 5 2010, 11:06 AM
#458
Подскажите если сможете! У меня такая проблема: Ездил больше полугода с откинутым разъемом РХХ. В выходные промыл РХХ подключил разъем, промыл дроссельную заслонку заменил ДПДЗ. Обороты ХХ в районе 900, нормальные, лучшк чем когда ездил с откинутым разъемом РХХ(1100). Но появилась другая проблема, очень медленно падают обороты после нажатия на педаль газа. Особенно это заметно на ходу. Когда при наборе скорости переключаешь передачу, отпускаешь газ и выжимаешь сцепление обороты повышаются на 200-300(рёв двигателя) и медленно начинают падать. Если быстро воткнут следующую скорость то происходит рывок машины вперед из-за повышенных оборотов. Приходиться сначала отпускать газ и через секнду выжимать сцепление чтобы переключить передачу! Подскажите что смотреть? Топливную систему, зажигание или может воздушную(может воздух где подсасывает) Машина кореец 95г. 128л.с Если разъем с РХХ снять - нет такого ?Может его закусывает. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
May 5 2010, 11:57 AM
#459
Подскажите если сможете! У меня такая проблема: Ездил больше полугода с откинутым разъемом РХХ. В выходные промыл РХХ подключил разъем, промыл дроссельную заслонку заменил ДПДЗ. Обороты ХХ в районе 900, нормальные, лучшк чем когда ездил с откинутым разъемом РХХ(1100). Но появилась другая проблема, очень медленно падают обороты после нажатия на педаль газа. Особенно это заметно на ходу. Когда при наборе скорости переключаешь передачу, отпускаешь газ и выжимаешь сцепление обороты повышаются на 200-300(рёв двигателя) и медленно начинают падать. Если быстро воткнут следующую скорость то происходит рывок машины вперед из-за повышенных оборотов. Приходиться сначала отпускать газ и через секнду выжимать сцепление чтобы переключить передачу! Подскажите что смотреть? Топливную систему, зажигание или может воздушную(может воздух где подсасывает) Машина кореец 95г. 128л.с На нашей машине сделано электронное демпфирование дроссельной заслонки с помощью РХХ. Поездив без РХХ и, соответственно, демпфирования, оно (демпфирование) сейчас стало непривычным. Не буду утверждать, что работа двигателя в этой части сейчас безупречна, но хочу отметить что "мозгам" требуется некоторое время для адаптации к теперешней ситуации. И в этом плане совет: если после подключения РХХ клемма АКБ не отключалась (обнуление "мозгов"), то настоятельно советую это сделать. Несколько дней дать на адаптацию, и только после этого делать выводы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evgen99 |
May 5 2010, 12:22 PM
#460
Как все собрал скидывал клемму. Потом правда опять откидывал разъем с РХХ проверял реакцию! Без РХХ обороты падают нормально! Езжу сейчас очень мало, только после работы. Покатаюсь побольше посмотрю!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2026 - 04:45 AM |
