14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Рама, продли ей жизнь
contra
post May 2 2010, 08:52 PM
Сообщение #81
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А не подскажите ли как оно (пушсало) в наше славное капиталистическое время обзывается . выглядит . почем и примерно где.
DimTs
post May 2 2010, 09:48 PM
Сообщение #82
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Как и в советские времена. В автомагазинах продается в железных банках (в таких раньше краска продавалась). Мне больше понравилось с дополнительным антикорозийным пакетом присадок. Смесь черного цвета. В гараже гляну производителя. Но, кстати, в Ниве "обычное" пушсало не спасло от переварки пола и тоннеля.
post May 2 2010, 10:43 PM
Сообщение #83
Если мазать чистым салом (без растворения в бензине или керосине) то оно рыхлую ржу не пропитывает!!!
Если мазать по ржавчине обязательно надо сало растворять до консистенции кефира или жиже, только тогда ржа пропитывается то металла. B228.gif Проверено опытным путем.
DimTs
post May 2 2010, 10:51 PM
Сообщение #84
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Растворяли авиац. керосином, нагревали гр. до 30 и наносили на очищенное железо.
contra
post May 3 2010, 05:27 AM
Сообщение #85
Из: УФА
Может я че то путаю но когда служил , на автобазе пушсалом звали что то густое как гуталин и жирнее сала цвет не помню . А так (черное разбавлять надо) это мне напоминает кузбаслак чем мы и пользуемся. Дешево сердито и надежно.Единственно минус это что один слой (если пульверизатором) с арок за год вымывает.
post May 3 2010, 08:35 AM
Сообщение #86
Фантастика!!!! У меня на Запорожце через 10 лет пороги были девственной чистоты под салом!
М.б. вся фишка в том, что керосин АВИАЦИОННЫЙ?
Названия одинаковые, а свойства разные!!! Просто керосин замучиешься поджигать, а авиационный горит не хуже бензина.
post May 3 2010, 07:42 PM
Сообщение #87
Какого цвета пушсало.... ???biggrin.gif мне попалось какое то желтое... так оно за зиму из рамы исчезло... huh.gif
post May 3 2010, 07:50 PM
Сообщение #88
У меня темнокоричневое с синевой и с некоторой прозрачностью! При +20 твердое как пластилин!!! Когда разогреешь и разомнешь тягучее.
В бензине растворяется плохо, а в керосине еще хуже!
У меня на мосте всю зиму и все B162.gif !!!
post May 3 2010, 07:56 PM
Сообщение #89
post May 3 2010, 07:58 PM
Сообщение #90
Цитата(kross @ May 3 2010, 07:56 PM) *
post May 18 2010, 02:09 PM
Сообщение #91
Снова обращаюсь к коллективной мысли!
В раме грязи по самое "не балуйся"!!! 1111480105.gif Засунул палец в дырку рамы... и ох sorry.gif ел!!! ef.gif ef.gif Там песка и грязи килограммы!!!!! 1111480105.gif
Нужно внутри раму мыть очень тщательно и мощной струей воды, что бы вымыть весь песок B228.gif А после сушить, то же очень тщательно B228.gif
Вопрос. Как лучше это сделать самому? Или кто-то знает сервис, где это сделают ХОРОШО? М.б. кто-то уже мыл и расскажет как?
Krylan
post May 18 2010, 03:02 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 6,162
Прошлой весной вымывал песок из задней части рамы с помощью Керхера, к концу лета опять оказалась вся забита.
Про пушсало внутрь рамы - это понятно. А вот чем-бы снаружи её обработать и покрасить? Кузбаслак я думаю долго не проходит, или в Москве он весь поддельный. Несколько раз покупал в разных местах, красил бочки на даче, хватало на 2 года.
post May 18 2010, 03:51 PM
Сообщение #93
См. пост № 68,80.
post May 18 2010, 05:31 PM
Сообщение #94
Возвращаюсь к напечатанному..... biggrin.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4226
post May 18 2010, 09:14 PM
Сообщение #95
B162.gif B162.gif B162.gif Вот ОНА - СИЛА КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА! ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Слава, большое спасибо!!!
brat po razumu
post May 18 2010, 11:27 PM
Сообщение #96
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Когда купил Sport,тоже обнаружил в задней части рамы песок.
Так, я просверлил отверстие 16мм в нижней точке рамы
за задней колесной аркой
вычистил всю грязь,
и залил мовиль внутрь,предварительно заткнув все отверстия в нижней части рамы.
Через неделю отверстия в нижней части открыл и прочистил.
Овальное боковое отверстие,со стороны задней колесной арки
заткнул резиновой пробкой.
Было это три года назад.
Позавчера заглядывал - грязи и песка в раме нет.
ЗЫ.
У меня Гранд -задняя часть рамы длиннее,чем на картинке.
Некто
post May 21 2010, 12:52 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(kostetik @ May 13 2007, 05:35 PM) *
мневообще не нравится мысль об отработке или чего там масленного
ибо масло обволакивает и опять же метал перестаетдышать и проветриваться....а ржа свое дело будет делать и без доступа воды и влаги ...
надо что-то на преобразующей основе цинка, может когда машина с новья и имеет смысл отработкой зафигачить....но когда гнить пошла тут маслом можно только усугубить...
Я говорю это ибо сам когда взял спортягу промывал раму керхером и изнутри спец-насадкой а потом после сушки фигачил консервант для скрытых полостей под давлением черезспециальнуюнасадку длииную и гибкую...а вот теперь надо всё снова чистить и обрабытывать только ещеи подваривать
нет отработкой я не буду
Консервант для скрытых полостей должен иметь в составе преобразователь ржавчины мне кажется.
Как вариант, слышал добавляют пластилин. Необходимо сделать покрытие таким, чтобы оно не потрескалось, когда металл рамы-кузова будут изгибаться, чтобы не было трещин, в которые пойдёт вода.
Некто
post May 21 2010, 01:11 PM
Сообщение #98
Цитата(mike482 @ Sep 1 2009, 05:34 PM) *
а что за сервис если не секрет?
по поводу "проверенных" попробуй позвонить сюда www.badd.ru и сюда www.klimavto.ru
То ли долгий поиск специалиста на месте, два или три этажа в здании, куча дверей и нет указателей, и никто не признаётся, где же этот БАДД, что это и к кому же мне обращаться.
То ли поиск подъёмника, хотя приехал по предварительной записи, хоть и с небольшим опозданием, но с предупреждениемоб этом сервиса.
Приходилось настаивать на диагностике того-то и того-то, а меня отговаривали, как будто им лень работать. Ожидал простыню с рекомендациями и графиками, а в итоге получил после неоднократного запроса бедную бумажку с каракулями. А так хвалили...
Ну и грязно у них. В машину садятся прям так в робе, в чём работают rvu-i-mech.gif про обшивку не думают.
Неоднозначные впечатления, кое-что нашли, но отношение к работе .. Поеду к ним в последнюю очередь.
Некто
post May 21 2010, 01:21 PM
Сообщение #99
Цитата(pasha @ Feb 21 2010, 11:00 PM) *
Может дело в покрытии на старый антикор плохо впиталось по этому легко смылось, а если на ржавчину налить? мне кажется так вестся да еще горяченькое... Только вот где то слышал, со сваркой потом проблемы будут.
Какие проблемы будут со сваркой, почему?
Некто
post May 21 2010, 01:35 PM
Сообщение #100
А мне кажется другое ПУШСАЛО было.
Брал недавной пушсало в пластиковом бочонке, по цвету и консистенции напоминает литол или солидол.
Фирма вроде Ойлрайт. Про качесвто не знаю, грел стройфеном. По инструкции написано, греть и наносить на подготовленную поверхность, работать в ИСЗ. Когда нагревается, становится жидким.
Добавлял керосина. Промазывал трубу между задними колёсами ёжиком-щёткой, потом растворителем smile.gif потом пушсалом мазал.
А когда меня задние амортизаторы, старая краска или антикор уже местами слезла и ржа появилась. Обработал раму в районе задних арок щёткой, потом растворителем, потом преобразователем ржавчины пару раз, потом растворителем, потом грунтовкой smile.gif , а уж потом двумя слоями с просушкой покрасил антигравием серо-чёрным, он с битумом вроде.
Захотелось всю раму как-нибудь обработать. Думаю, внутрь можно преобразователя ржавчины распылить, он корку делает. Но не знаю, что будет если преобразователь оставить не покрывая сверху ничем.
В идеале - пескоструйная обработка и последующая покраска+антикор, но это мне сложнее.
Пока тестирую поверхность, наблюдаю. Пока не ясно, как будет держаться.
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 02:18 AM
