113 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Тормоза
alexius
post May 5 2010, 10:37 AM
Сообщение #621
Пользователь №: 4,717
Цитата(Panzer38 @ May 5 2010, 09:30 AM) *
слышал что есть керамические тормозные поршни и они немного хрупковаты, у меня вроде алюминевые, пару раз мучил их монтировкой, вмятины остались, но поршень цел
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
dozer grand
post May 5 2010, 11:10 AM
Сообщение #622
Пользователь №: 6,319
Где то читал что на дорестайлинговых суппортах поршень действительно очень хрупкий, многие даже специально меняют суппорта на старых машинах на пострестайл.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Andhe
post May 5 2010, 06:57 PM
Сообщение #623
Пользователь №: 7,659
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(Panzer38 @ May 5 2010, 10:30 AM) *
Менял диски тормозные,цилиндр аккуратно вдавливал-через колодку и все равно-хрусть-часть поршня отвалилась.И потекло.Реально очень хрупкий поршень.У меня кореец 94г.
dark_horse
post May 5 2010, 09:49 PM
Сообщение #624
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Подскажите пожалуйста коды для пружинок которые держат суппорт. У меня стоит две пружины, по каталогам идет одна нижняя, а номер верхней найти не могу, а она другая. машина 98г.
post May 5 2010, 11:01 PM
Сообщение #625
Yura
post May 6 2010, 11:38 AM
Сообщение #626
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вопрос , наверное о пружинах , в которых устанавливаются тормозные колодки?
dark_horse
post May 6 2010, 07:10 PM
Сообщение #627
Да именно эти. Такие изогнутые проволочки smile.gif.
post May 6 2010, 07:45 PM
Сообщение #628
Это не пружинки, это вставки, сделаны из тонкой листовой стали. Можно сделать из консервной банки по образцу имеющейся вставки.
irina
post May 7 2010, 09:09 PM
Сообщение #629
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,867
место дислокации: СПб
Здравствуйте. Подскажите где в Питере можно купить рем. комплект задних тормозных барабанов (пружинки, солдатики, тарелочки), для ki& sport&ge 1996 г. В магазинах "Корея" и "Кореана" их нет.[&tt&c:-)mentid=8386]
post May 7 2010, 10:49 PM
Сообщение #630
Думаю, проще подобрать-заколхозить от чего-то отечественного...
Ну либо ехать в офис exist и заказывать по вину - вроде могут привезти, и ценник смешной.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8CC00A1B&sr=53
Приехать и купить - сильно вряд ли...
post May 8 2010, 08:55 AM
Сообщение #631
brat po razumu
post May 8 2010, 09:53 AM
Сообщение #632
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот эти детали(в красном овале) можно заменить на детали от задних тормозов ВАЗ,
деталь № 25
irina
post May 8 2010, 10:24 AM
Сообщение #633
Мимо проходил
На разборках не нашли. Всем спасибо особенно за детальку № 25
dark_horse
post May 10 2010, 08:16 PM
Сообщение #634
Я имею в виду деталь с кодом 0K011 33 233, но это нижняя Пружинка тормозного механизма по экзисту.
Yura
post May 10 2010, 09:38 PM
Сообщение #635
Из: г. Пенза
деталь № 25
Я поставил от "Волги".
Из листового железа деталь 0K045 33 602 - тоже пружина.
Andhe
post May 12 2010, 07:31 PM
Сообщение #636
Поменял суппорт.Машина стояла 2 неднли с неисправным-вялотекущем,но уровень в бачке упал незначительно.Прокачивал 2 раза,толку нет-педаль уходит до конца.При заведенном двигателе,правда.И загорается "brake".Прокачивать только с одной стороны или все надо?Или может еще чего?P.S.До замены суппорта тормоза были в норме.
post May 12 2010, 09:25 PM
Сообщение #637
Прокачивать все 4 (колеса) цилиндра!!!! Прокачивать каждый цилиндр до тех пор пока не потечет чистая тормозная жидкость и не будет пузырьков воздуха!
Прокачивать вдвоем - первый под машиной, второй нажимает педаль тормоза.
Первый - закрывает нипельи дает команду второму: "Резко нажимай на тормоз"
Второй - нажимет на педаль со всей дури и удерживает ее.
Первый - открывает нипель (у второго педаль проваливается и он продолжает ее удерживать нажатой), когда жидкость перестанет вытекать, закрывает нипель и дает команду второму: "Отпускай плавно и нажимай резко"
И все повторяется.
Постоянно отслеживать уровень ТЖ в бачке и своевременно доливать, что бы не хватануть воздуха!!!
Если хватанул воздух, всю прокачку сделать по новой!!!
post May 12 2010, 09:51 PM
Сообщение #638
И все повторяется.
гм.. немного поправлю... тот , что в машине по команде...ыы качай, должен дофига рас на педаль нажать пока ана не станет тугой, и по каманде держы.. нажать и держать....
post May 12 2010, 10:10 PM
Сообщение #639
правда на крузере 100 с абсом задние тормоза так не прокачивались ни в какую... оказалось всё просто, завели двигло один просто нажал педаль до упора и держал,а другой открыл штуцер и слил старую жидкость....даж качать ничо ненадо было, жидкость текла как из крана... biggrin.gif главное в бачок вовремя подливать было...
dark_horse
post May 13 2010, 09:41 AM
Сообщение #640
У меня маленько другая пружина http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3300&Unit=1 номер 24
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 09:48 PM
