6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Брякают муфты AVM, когда в режиме 4х2
post Oct 21 2009, 11:18 AM
Сообщение #81
Приветный доступ, да...
Цитата(severyanin @ Oct 21 2009, 10:22 AM) *
с левой стороны как трещало при подключении передка так и трещит, выводы у меня такие - 1.срезало шлицы на валу, 2.срезало шлицы на внутренней гранате, 3. срезало шлицы в мосту там куда вставляется внутренняя граната.
Подними левую сторону, при включенной раздатке и залоченных муфтх попробуй со всей дури провернуть колесо. Трещит?
Дмитрий Бывший Волгарь
post Dec 16 2009, 07:24 AM
Сообщение #82
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Щелчки в муфте при морозе – 20С.
Спортаж 96г. Муфты автоматические.
Летом все хорошо, зимой после ночной стоянки на морозе -20С и ниже, при движении вперёд 4-2WD хруст и щелчки в правой передней части автомобиля. Проезжаю назад 3-6 метра, хруст и щелчки исчезают. Через какое-то время (50-300 метров) опять появляются. При движении вперёд и назад 4WD все тихо и хорошо.
При открученных муфтах, движение на морозе 4-2WD хруста и щелчков НЕТ.
Вчера, снял обе муфты удалил большое количество смазки (все почти до суха протер), так как посчитал что причина в замерзании смазки (LIQUI MOLY LM47 +MoS2). При осмотре муфт ничего странного не обнаружил, только (незначительный!) износ в правого кольца включения муфты привода (0K01A 33 040).
Сегодня утром, история повторилась. При движении вперед появляется хруст. Опять 3 метра назад – 50м. вперед. Постепенно щелчки появляются реже.
Подскажите как избавится от шелчков.
БОБ
post Dec 18 2009, 04:24 PM
Сообщение #83
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(severyanin @ Oct 21 2009, 06:22 AM) *
Вчера снял обе муфты, левая которую я уже снимал нормальная, а вот правая
та шестерня которая в муфте двигается отцепилась от наружней части (она там прицеплена пружиной) и осталась во внутренней части
слева левая (целая) а справа правая и видно что шестерня осталась внутри в отличии от левой целой, я ее оттуда вытащил, там все прилично заржавело.
это ладно фигня - исправляется, проблема в другом, прикрутил я на время заблокированные вакуумы и ef.gif а передок то все равно не работает, стопоры с обоих сторон на месте, торчащие шлицы на валах в порядке, и с левой стороны как трещало при подключении передка так и трещит, выводы у меня такие - 1.срезало шлицы на валу, 2.срезало шлицы на внутренней гранате, 3. срезало шлицы в мосту там куда вставляется внутренняя граната.
Кто что думает, может сталкивались с таким?
Так чем дело кончилось?
Чих-Пых
post May 7 2010, 09:35 AM
Сообщение #84
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
UP
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
severyanin
post May 7 2010, 09:42 AM
Сообщение #85
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Чих-Пых @ May 7 2010, 05:35 AM) *
UP
Сорри-сорри, развалился сепаратор наружного шруса и поэтому не работал передок, а муфту разобрал промыл бензом и собрал обратно там все целое было, только с надеванием пружины чуть помучился.
Чих-Пых
post May 7 2010, 10:33 AM
Сообщение #86
ядрёна копоть!
Что за сепаратор такой.. можешь на схеме показать? Или номерок
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Олька
post May 7 2010, 05:22 PM
Сообщение #87
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
а у меня когда WARN стояли тоже брякали, и сейчас с AVM тоже брякают B200.gif
post May 7 2010, 07:47 PM
Сообщение #88
Была мысль наварить малость внутреннюю шестерню AWM - убрать зазоры - но консилиумом пришли к мнению что металл шестерни странный.... от сварки отказались... пусть лучше гремит чем развалиться... dumai.gif
Dmitry1972
post May 7 2010, 08:52 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
я уже и привык к этому бряканию, перестал париться
Вован36
post May 7 2010, 10:58 PM
Сообщение #90
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
Чих-Пых
post May 8 2010, 09:59 PM
Сообщение #91
ядрёна копоть!
тож брякают. Но при включении был жестяной скрежет. Думал на все сразу, прочитав темки. И игольчатые, и сепаратор разлетелся.. оказалось банально - крестовина переднего кардана умерла...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Васёк
post Jul 13 2010, 07:11 PM
Сообщение #92
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Цитата(Dmitry1972 @ Jun 17 2008, 05:47 PM) *
Бразильцы ответили на удивление быстро, правда толку ноль))):
"Thank you for your inquiry. Unfortunately it is not possible to find the
cause of the problem for email because different causes can generate it :
breaking of the clutch ring, breaking of the dial internal device, excess
of grease ( we suggest no grease in locking hubs) , etc.
Anyway ,if purchase time is less than 1 year , contact the seller for the
warranty."
Ничего там не брейкинг никакой походу. Не знаю, что делать.
"Спасибо за Ваш запрос. К сожалению не возможно найти
причина проблемы для электронной почты, потому что различные причины могут произвести это:
ломаясь кольца сцепления, ломаясь дисков внутреннее устройство, избыток
из жира (мы не предлагаем жира в захвате центров), и т.д.
Так или иначе, если время покупки - меньше чем 1 год, свяжитесь с продавцом для
гарантия.
Ничто не вечно под луной.
Сладкоед
post Oct 11 2010, 04:35 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 8,384
место дислокации: Полоцк, Беларусь
А подскажите мне пожалуйста, кто разбирал муфты AVM - там подшипник какой-нибудь есть, типа того подшипника (6200Z), который стоит в автоматических муфтах и держит внутреннюю шлицевую втулку и служит опорой для вала наружного ШРУСа. Просто решил однозначно переходить на AVM (по мере появления "свободных денег"), что бы тоже "брякать, как все. Но, почитав, что их не нужно смазывать, как-то, сомнения взяли...
Sportage 2.0 DOHC 5 MT 4WD 96г
mike482
post Oct 11 2010, 04:48 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 4,826
а где в автоматической муфте подшипник?
в AVM вроде тоже нет подшипников
PS 6200Z - если не ошибаюсь то это ступичный подшипник
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Oct 11 2010, 08:00 PM
Сообщение #95
КИАвод
post Oct 11 2010, 09:12 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 5,882
Подшипник стоит в центральной шестерне Прикрепленное изображение В АВМе подшипника нет,равно как и в Варне(хоть ручном,хоть в вакуумном).
Сладкоед
post Oct 11 2010, 09:38 PM
Сообщение #97
Прикрепленное изображение Надеюсь, видно подшипник?
Сладкоед
post Oct 11 2010, 09:58 PM
Сообщение #98
Решено! Буду брякать как все. Я так понимаю, что, если в ручных муфтах нет подшипника, то не могут они не брякать!
alexius
post Oct 12 2010, 09:18 AM
Сообщение #99
Пользователь №: 4,717
первый месяц не брякают
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
mike482
post Oct 12 2010, 11:08 AM
Сообщение #100
у меня ручки уже года 2 как не брякают.... что я не так делаю?
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 08:58 AM
