greenfloyd |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО ![]() |
ЛЮДИ!
DimTs |
Кардан то какой?
609 |
ЛЮДИ! ![]() Кардан то какой? ![]() Спортаж калининградский? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
greenfloyd |
Сеня |
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Калининградский, а то какой же! Вчера узнал что карда сделан в Беларусии и крестовины такие больше ни кто не делает, пришлось заказать кардан целиком А ты не пробовал посмотреть крестовины от нивы, утверждать не буду, но, кажется, слышал что они подходят. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
DimTs |
28мм крестовины можно подобрать по каталогам тупо по размерам. GMB или ASVA к примеру.
greenfloyd |
DimTs |
От Нивы к корейскому кардану подходит по размерам, но не допустимой нагрузке. У нивской меньше.
Panzer38 |
Дык на Белкардовских карданах как раз вроде-бы Нивовские крестовины стоят ....
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
DimTs |
ТОчно, пардон
Применяемость: Нива 21211-2131 Аналог: 21211-2202025 D: 28 мм H: 70 мм -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Димыч |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск ![]() |
размеры не знаю, но мне подошла крестовина GUMZ9
-------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
CTAC |
А если кардан менять , то точно не на Белкар.
609 |
А если кардан менять , то точно не на Белкар. Где-то писали - фланцы вроде у них с пендосскими разные ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
greenfloyd |
DimTs |
GUN 29 (аналог крестовины переднего кардана Nissan Patrol Y60)
внешний диаметр подшипника 28мм, расстояние между щеками карданной вилки 56 мм, габаритный размер 81 мм. Ну или выложи размеры твоей крестовины. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
brat po razumu |
Вот,кому интересно.
у кого есть крестовина в запасе можно сравнить. ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Ездил сёдня в магазин со штангелем и старой крестовиной, не подходит крестовина от нивы. Диаметр головки совпадает, а вот длина меньше Так вот вроде ответ: "Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ) не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле Сообщение 86 , ветка - РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов. А вот еще от туда же , пост 95 : Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье! Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец. Ну и ссылка - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3825&st=80 -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Panzer38 |
shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Вопрос тем, кто менял крестовины: как вы откручиваете кардан? там по четыре болта с каждой стороны. Но когда пытаешься их отвернуть, кардан (передний по крайней мере) тоже двигается.. Его можно как то застопорить?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Боб-51 |
Вопрос тем, кто менял крестовины: как вы откручиваете кардан? там по четыре болта с каждой стороны. Но когда пытаешься их отвернуть, кардан (передний по крайней мере) тоже двигается.. Его можно как то застопорить? Включаешь раздатку 4х4 и первую передачу и в перед! Если машина поедит, то подложи упоры под колеса. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 06:09 AM |
