100 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
rom77777rom
post May 5 2010, 12:35 PM
Сообщение #461
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Evgen99 @ May 5 2010, 08:22 AM) *
Как все собрал скидывал клемму. Потом правда опять откидывал разъем с РХХ проверял реакцию! Без РХХ обороты падают нормально! Езжу сейчас очень мало, только после работы. Покатаюсь побольше посмотрю!
Донор с РХХ нужен,чтоб голову не ломать.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
vladk
post May 6 2010, 10:57 AM
Сообщение #462
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
затроил двигатель, прозвонил провода, длинный звонится 1.5 кОм, короткий 12 кОм, может кто знает сколько должно, похоже короткому кирдык (2и3 свечи мокрые, если с их форсунок снять разъемы даже лучше работает). И еще вопрос, в экзисте короткий провод срок поставки 9дней, а про длинный написано Провода высоковольтные, комплект 0K013 18 160A и срок 2 дня кто нибудь заказывал? что там за комплект? А если туда пока провод от класики приколхозить? А то машина нужна позарез..
post May 6 2010, 02:34 PM
Сообщение #463
Короткий провод под замену - однозначно!
Можно сделать свой из ВВ провода, хоть о "классики", хоть от модерна.
Если ВВ провод с углеродным проводником (я лично их не жалую), то сопротивление длинного 3...4 кОм, короткий - около 1 кОм.
Если ВВ с проводником из тонкой стальной проволочки (родные именно такие), то сопротивление небольшое.
vladk
post May 11 2010, 12:01 PM
Сообщение #464
Поменял провод, ничего не изменилось, переставил свечи и катушки с 1-4 на 2-3 ничего не изменилось.
На 1-4 заводится и работает (если снять разъемы с катушки и форсунки 2-3) на 2м-3м- схватывает но не заводится. При езде периодически стреляет в глушитель, плохо разгоняется и , что самое непонятное, иногда глохнет как будто зажигание выключили с ходу больше не заводится, если выключить и включить зажигание заводится сразу. На свечах 1 и 4 черная сажа, на 2-3 мокро.
Искру смотрел на 2-3м вроде лупит. Началось это все на трассе, тяга упала. Температура в норме, правда заметил, иногда на несколько секунд стрелка иногда немного падает (2 деления) потом возвращается. Чек не горит, хотя сменить двигатель хочется.. Клемму с АКБ снимал. Бензанасос поменял, сеточка в порядке, бензин в обратку течет . Расход топлива вроде нормальный. Форсунки все стучат (пальцем чувствуется)
У меня мысли либо две форсунки забиты (сломаны) что как то маловероятно или мозги глючат (выходной каскад) или проводка к катушке, но тоже странно состояние системы нестабильное, то лучше то глохнет и в тоже время нормально вообще не тянет. Может что посоветуете из опыта. На сервис пока не еду, т.к. жду новый провод из экзиста.
post May 11 2010, 01:14 PM
Сообщение #465
А антифриз последнее время не уходил?
Sorry
post May 11 2010, 01:20 PM
Сообщение #466
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6,125
место дислокации: Ульяновск
Я у себя прочитал ошибку перемычкой......лямбда зонд приказал долго жить судя по ней......машина троит и хлопки в выпускном коллекторе + на очередной рыбалке пробил глушак.....жесть! езжу на запорожце-переростке :-D Завтра поеду чинить.....а то катализатор наверное от таких фокусов уже начал умирать......благо снимал 2 недели назад - был в отличном состоянии.
vladk
post May 11 2010, 02:12 PM
Сообщение #467
и в радиаторе и в бачке на месте, потом на холодную она еще хуже колбасится и не едет.. а что может прокладка головки пробита? масло вроде впорядке..
post May 11 2010, 05:25 PM
Сообщение #468
Проверь проводку, идущую к катушкам, и разъем в который она подсоединяется. Я имею ввиду разъем стоящий на торце ГБЦ (к перегородке моторного отсека), слева от датчика распредвала.
vladk
post May 12 2010, 11:24 AM
Сообщение #469
разъем чистый, проводка целая. Я уже думаю, может между 2м и 3м цилиндром пробита прокладка, когда я им отключаю форсунки и зажигание появляется звук как будто насос качает воздух, как бы это поверить, наверно только измерить компрессию...
Васёк
post May 12 2010, 11:53 AM
Сообщение #470
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !
смотри производительность форсунок !
у меня была подобная ситуация , вылечил ультрозвуковой мойкой форсунок !!!!!!!! B228.gif
Ничто не вечно под луной.
Yura
post May 12 2010, 01:31 PM
Сообщение #471
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Провод поменять надо, но это ни чего не даст. Для начала нужно проверить датчик коленвала и его проводку, т.к стрельба в глушитель может быть связана с поздним зажиганием. Ремень ГРМ - мог перескочить. Если, с датчиком и ГРМ все нормально - проверить компрессию, т.к выстрелы могут быть из-за выхода из строя выпускного клапана или седла одного из цилиндров.
КСИ
post May 12 2010, 02:39 PM
Сообщение #472
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
или форсунка не закрывается.. на это указывают залитые свечи.. но чтоб две сразу - странно.. быть может и раньше было не всё в порядке..а потом вторая добавилась и стало совсем плохо..??
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
severyanin
post May 12 2010, 02:42 PM
Сообщение #473
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(КСИ @ May 12 2010, 10:39 AM) *
но чтоб две сразу
у меня сразу две лили
rom77777rom
post May 12 2010, 02:48 PM
Сообщение #474
Компрессия во 2 и 3 - м нормальная ?- похоже на прокладку между 2 и 3 - м.
...масло без эмульсии?
КСИ
post May 12 2010, 02:53 PM
Сообщение #475
Группа: Validating
промывка помогла или тока замена? Бензинчика чтоль глотнул нехорошего?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vladk
post May 12 2010, 04:35 PM
Сообщение #476
Компрессию пока нечем было померить, эмульсии нет, масло накануне поменял, синтетика ВР 10W40, и свечи тоже, после этого на трассе затроил. Старые свечи были чистые ,кофейного цвета, ввернул сейчас старые, особо ничего не меняется. Может синтетика мне прокладку проела? Раньше была полусинтетика..
severyanin
post May 13 2010, 07:10 AM
Сообщение #477
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
промывки никакие не помогли, менял все 4.
vladk
post May 19 2010, 12:46 PM
Сообщение #478
Датчик коленвала с контактов ЭБУ звонится 500 ом. Обратил внимание, когда троит на холостых (обороты резко падают ) вспыхивает чек и щелкает реле банзонасоса(сам насос у меня подключен напрямую почему-то), может совсем заглохнуть, иногда при езде глохнет и с ходу не заводится, заводится только если выкл-вкл зажигание. Ошибка была странная- 87. После сброса ошибок нет, хотя колбасит и чек вспыхивает.
Может ДКВ всеже глючит, как его открутить кто знает поподробнее, а то не видно ничего, а от волги подходит полностью или дорабатывать надо?
И еще вопрос, как косвенно диагностировать прокладку. Вроде антифриза стало поменьше в радиаторе (на теплую не доходит до горла, на холодную еле ребра закрыты( проехал с троением 1500 км), При работе пузыри не выходят, когда не горячую снимал пробку шипит (внутри давление). Что можно сказать? Заказывать прокладку или нет?
Витёк87
post May 19 2010, 05:11 PM
Сообщение #479
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Люди подскажите по какой метке ставится распредвал ВМТ 2по 2 или 4(8клап). и еще в чём может быть причина, машин на холостых работает нормально, но начинаешь прибавлять обороты глохнет, если разгазовываешь в раскачу то бывает что неглохнет, прикрываешь воздухозаборник рукой то нормально набирает обороты.
Yura
post May 19 2010, 11:39 PM
Сообщение #480
Из: г. Пенза
Если щелкает реле бензонасоса, то возможно, двигатель будет колбасить, т.к здесь все связано. Через это реле еще подается питание на датчики кислорода.
Когда на скорости скидываешь газ, то это реле отключается и в это время перестают работать форсунки. Может и в твоем случае, во время щелкания реле идут пропуски открывания форсунок.
Сдается мне, что прокладка здесь ни при чем, нужен электрик, чтобы определить причину отключения реле.
А антифриз нужно проверять в расширительном бачке.
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2026 - 12:31 AM
