609 |
#281
С этим надо быть поосторожней. Недавно тоже зашумел сильно задний мост, вскрытие редуктора показало наличие развалившегося подшипника ведущей шестерни, как итог замена главной пары, что для самика может дорого стоить. Два моста в сборе привез за 22круб. Родные в сторонке лежат. Редуктора по десятке (а то и меньше) - бу ессно. Коробка еще одна в гараже лежит. Уж не буду сравнивать с ценником на спортяжные железки ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#282
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Мне просто подумалось что такие низкие ГП должны быть редкостью. А мосты с блокировками или обычные?
609 |
#283
А мосты с блокировками или обычные? Обычные. Хотел воткнуть локрайт, но чувствую что не надо ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#284
Блокировки эт хорошо, особенно если они принудительные. В задний мост бы как минимум надо ставить. А то два свободных дифференциала на бездорожье сильно мешают.Тем более с таким понижением можно вполне я думаю ездить в натяг и с обоими блокировками, не боясь что нить порвать.
609 |
#285
Блокировки эт хорошо, особенно если они принудительные. В задний мост бы как минимум надо ставить. А то два свободных дифференциала на бездорожье сильно мешают.Тем более с таким понижением можно вполне я думаю ездить в натяг и с обоими блокировками, не боясь что нить порвать. Да не нужны самураю блокировки. И так все обижаются... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg898 |
#286
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
И так все обижаются... ... Согласен - у нас на "обострении" был самик ... Хорошо шел! ... легкий... - будь у него шнорик - не факт что мы были б на первом месте ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
609 |
#287
Ну что, вивисекция дала ответ - что же у меня так два дня звенело, гремело и подклинивало.
Что называется - сам дурак. Так как на новых мостах ручник на заднем мосту, я выпотрошил ручник на раздатке. Как выяснилось - не до конца. Снял колодки, пружины,трос и прочую святотень вроде солдатов. А механизм подвода оставил ас из. Храповички и вывалились, благо колодок с пружинами (которые должны их держать) не стало в помине... Изуродовало их не на шутку ![]() ![]() ![]() Также из потерь - задрало пыльник заднего кардана, оголив шлицевую. Ну это фигня ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#288
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Можно сказать обошлось малой кровью, это хорошо. А ты на машине проехался после этого, ничего больше не клинит?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
609 |
#289
Можно сказать обошлось малой кровью, это хорошо. А ты на машине проехался после этого, ничего больше не клинит? Задний кардан пока не ставил - проехался на переднем Вроде не клинит, и тишина... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#290
609 |
#291
Немного хоррора.
Полез тут в выходные менять термостат. Открыл радиатор - там антифриз вроде как чистый, прозрачный, хлопьев нету. Так как тетмостат находится немного ниже заливной горловины - решил слить антифриза, дабы не гваздать в гараже. И офигел - антифриз красный ![]() Прозрачный такой, красивый... но решил слить нафиг, и поменять в последствии на синий от греха подальше - вроде как они несовместимы, а синий проще найти... В общем - решил промыть. Залил воды, покатался минут 15 по гаражу без термостат и слил... ![]() ![]() В общем шесть итераций дали такой результат: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поститав его вполне удовлетворительным, дальше мыть пока не стал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#292
Нунифигасе вообщето!
609 |
#293
Нунифигасе вообщето! Ага, сам охрене. При этом антифриз слился совершенно чистый. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#294
То же теперь буду всякие страсти про своего ниваса выкладывать с фотоотчётами
samoxa7 |
#295
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#296
Да, следующая модель, с мотором 1.3 (64 лошади супротив моих 45-ти ![]() Скорее всего испанец (Santana). У Сашки Гудрича почти такой ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#297
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
serg898 |
#298
...побывал на очередном слете и заодно поинтересовался сузукой ...
(Саша (гудрич) както интересовался каие у неё диски ![]() ![]() - вся информация - со слов владельцев... 1)двиг: трех цилиндровый 0.67 литра , турбо ! (движек как на деу матиз = видать корейцы с этого движка слизали ...) ни каких изменений нет - все стоковое ![]() ![]() 2)колеса федима , диски ЕТ-15 ( говорят - с узкими мостами трет об рессоры в повороте , хотят ставить ЕТ-40) ![]() 3) аморты передние - от нивы(доработанные = приварено дополнительное кольцо-удлинитель) , по ощущениям - очень не плохо , дешево и сердито , и купить не проблема. ![]() 4)шнорик ,- заказывали на самурай , а пришло на джимни ... поэтому приделывали то что пришло ![]() ![]() 5)выхлоп - вывели в бок ( в дальнейшем будет выведен вверх. на данной стадии - в ожидании декоративной хромированной-перфарированной накладки на трубу ,- которая будет идти поверх кузова ( аля американские грузовики) ![]() еще немножко фоток здесь ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg898 |
#299
...и вот ТУТ немножко видео...
609 |
#300
3) аморты передние - от нивы(доработанные = приварено дополнительное кольцо-удлинитель) , по ощущениям - очень не плохо , дешево и сердито , и купить не проблема. ![]() Смысла колхоза не понимаю. Зачем что-то приваривать к нивовским, если прекрасно подходят от Волги при добавлении листа в рессору? 4)шнорик ,- заказывали на самурай , а пришло на джимни ... поэтому приделывали то что пришло ![]() ![]() А кузова у старых жимников вроде как ничем не отличаются от литровых ![]() Единственное, у SJ шнорик удобнее выводить вправо, а вот как со швейными машинками - не знаю, никогда их вживую не видел ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 07:31 AM |
