17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
> Samurai, SJ410
post May 18 2010, 03:50 PM
Сообщение #281
Цитата(Антоха @ May 18 2010, 03:44 PM) *
С этим надо быть поосторожней. Недавно тоже зашумел сильно задний мост, вскрытие редуктора показало наличие развалившегося подшипника ведущей шестерни, как итог замена главной пары, что для самика может дорого стоить.
Два моста в сборе привез за 22круб. Родные в сторонке лежат.
Редуктора по десятке (а то и меньше) - бу ессно.
Коробка еще одна в гараже лежит.
Антоха
post May 22 2010, 01:01 PM
Сообщение #282
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Мне просто подумалось что такие низкие ГП должны быть редкостью. А мосты с блокировками или обычные?
post May 22 2010, 01:18 PM
Сообщение #283
Обычные.
Антоха
post May 22 2010, 04:32 PM
Сообщение #284
Из: Коломна
Блокировки эт хорошо, особенно если они принудительные. В задний мост бы как минимум надо ставить. А то два свободных дифференциала на бездорожье сильно мешают.Тем более с таким понижением можно вполне я думаю ездить в натяг и с обоими блокировками, не боясь что нить порвать.
post May 22 2010, 08:35 PM
Сообщение #285
Да не нужны самураю блокировки.
И так все обижаются...
serg898
post May 22 2010, 10:20 PM
Сообщение #286
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... Согласен - у нас на "обострении" был самик ... Хорошо шел! ... легкий... - будь у него шнорик - не факт что мы были б на первом месте ...
post May 23 2010, 07:25 PM
Сообщение #287
Ну что, вивисекция дала ответ - что же у меня так два дня звенело, гремело и подклинивало.
Что называется - сам дурак.
Так как на новых мостах ручник на заднем мосту, я выпотрошил ручник на раздатке.
Как выяснилось - не до конца. Снял колодки, пружины,трос и прочую святотень вроде солдатов.
А механизм подвода оставил ас из.
Храповички и вывалились, благо колодок с пружинами (которые должны их держать) не стало в помине...
Также из потерь - задрало пыльник заднего кардана, оголив шлицевую.
Петр
post May 23 2010, 08:52 PM
Сообщение #288
Пользователь №: 4,431
Можно сказать обошлось малой кровью, это хорошо. А ты на машине проехался после этого, ничего больше не клинит?
post May 23 2010, 08:55 PM
Сообщение #289
Задний кардан пока не ставил - проехался на переднем
Вроде не клинит, и тишина...
severyanin
post May 24 2010, 09:04 AM
Сообщение #290
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Jul 27 2010, 01:57 PM
Сообщение #291
Немного хоррора.
Полез тут в выходные менять термостат. Открыл радиатор - там антифриз вроде как чистый, прозрачный, хлопьев нету.
Так как тетмостат находится немного ниже заливной горловины - решил слить антифриза, дабы не гваздать в гараже. И офигел - антифриз красный blink.gif
Прозрачный такой, красивый... но решил слить нафиг, и поменять в последствии на синий от греха подальше - вроде как они несовместимы, а синий проще найти...
В общем - решил промыть. Залил воды, покатался минут 15 по гаражу без термостат и слил...
В общем шесть итераций дали такой результат:
Антоха
post Jul 27 2010, 02:04 PM
Сообщение #292
Из: Коломна
Нунифигасе вообщето!
post Jul 27 2010, 02:09 PM
Сообщение #293
Ага, сам охрене.
При этом антифриз слился совершенно чистый.
Антоха
post Jul 27 2010, 02:15 PM
Сообщение #294
Из: Коломна
То же теперь буду всякие страсти про своего ниваса выкладывать с фотоотчётами et.gif
post Jul 31 2010, 10:49 AM
Сообщение #295
B020.gif Вов,этта не твоего родственник? B128.gif http://www.youtube.com/watch?v=pks8BTiWiP4 biggrin.gif
post Jul 31 2010, 03:24 PM
Сообщение #296
Да, следующая модель, с мотором 1.3 (64 лошади супротив моих 45-ти biggrin.gif ).
Скорее всего испанец (Santana).
post Aug 1 2010, 05:49 PM
Сообщение #297
serg898
post Aug 3 2010, 12:55 AM
Сообщение #298
Из: Самара
...побывал на очередном слете и заодно поинтересовался сузукой ...
(Саша (гудрич) както интересовался каие у неё диски smile.gif Вот что мне удалось узнать ( мож интересно будет wink.gif )
- вся информация - со слов владельцев...
1)двиг: трех цилиндровый 0.67 литра , турбо ! (движек как на деу матиз = видать корейцы с этого движка слизали ...)
ни каких изменений нет - все стоковое
2)колеса федима , диски ЕТ-15 ( говорят - с узкими мостами трет об рессоры в повороте , хотят ставить ЕТ-40)
3) аморты передние - от нивы(доработанные = приварено дополнительное кольцо-удлинитель) , по ощущениям - очень не плохо , дешево и сердито , и купить не проблема.
4)шнорик ,- заказывали на самурай , а пришло на джимни ... поэтому приделывали то что пришло smile.gif правда пришлось повозиться...
5)выхлоп - вывели в бок ( в дальнейшем будет выведен вверх. на данной стадии - в ожидании декоративной хромированной-перфарированной накладки на трубу ,- которая будет идти поверх кузова ( аля американские грузовики)
еще немножко фоток здесь
serg898
post Aug 3 2010, 11:52 AM
Сообщение #299
Из: Самара
post Aug 3 2010, 12:50 PM
Сообщение #300
Смысла колхоза не понимаю. Зачем что-то приваривать к нивовским, если прекрасно подходят от Волги при добавлении листа в рессору?
А кузова у старых жимников вроде как ничем не отличаются от литровых dumai.gif
Единственное, у SJ шнорик удобнее выводить вправо, а вот как со швейными машинками - не знаю, никогда их вживую не видел biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:33 AM
