8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Свечи зажигания.
7mak7cum7
post Jun 27 2009, 08:42 PM
Сообщение #61
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
Товарищи подскажите или дайте ссылку на то как менять свечи где их искать и что снимать и с какой стороны? то что то я
brat po razumu
post Jun 27 2009, 10:51 PM
Сообщение #62
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(7mak7cum7 @ Jun 27 2009, 07:42 PM) *
Товарищи подскажите или дайте ссылку на то как менять свечи где их искать и что снимать и с какой стороны? то что то я B093.gif
Для двиг 2.0 DOHC.
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=30&Itemid=25
А,еще готовься заменить прокладку клапанной крышки ( ОК 95 510 235В ),так,как в колодце 4-го цилиндра при старой прокладке собирается масло.
glebych
post Jun 28 2009, 09:52 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
БОБ
post Jun 28 2009, 07:39 PM
Сообщение #64
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я вот решил отойти от свечей общепринятых (почему то)NGK и опробовать Denso , хоть и нареканий на те которые сейчас катаю два сезона нареканий нет.(финвал)
Albor
post Aug 27 2009, 05:09 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 6,012
У меня Спортаж 2002г. Решил перед холодами поменять свечи, тем более не известно - менял ли их предыдущий хозяин. Поставил мобисовские BKR6E-11. При замене оказалось что стояли двухконтактные NGK BKR5EKU.
Моё субъективное мнение : несколько уменьшилась резвость на светофоре. На холостых оборотах появилась некая неравномерность, как будто по двигателю иногда пробегает дрожь. Расход еще не измерял. До этого было 10,5-11,5 л (будни - город, выходные по трассе). Если весь месяц по городу, то не меньше 15л.
Кстати, просьба: пишите не "расход нормальный" а конкретные цифры. Думаю всем будет интересно сравнить их со своими.
инженер
post Dec 25 2009, 01:20 PM
Сообщение #66
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
г.в 2003 пробег 210,000. Приобрел и первые поездки показали что расход порядка 18 литров, хотя при запуске проблем нет, работает ДВС ровно. Диагностика показала не дают показаний лямбда-зонды( ДОНС 16 V.2.0) открытие форсунок 50-60 мсек. на холостых.Начал со свечей стояли какие то япон(не помню).взял NGK c Y-образным центральним электродом.Когда снял старые обнаружил выгоревшие до керамики(!) центральные электроды. После замены "прожег" двигатель по трассе (2800-3000 об) .через 1000 км. двигатель ожил:динамика и т.д.Контрольные поездки показали расход порядка 10,5 литров.На диагностике: форсунки на холостых 14-18 мсек. лямбда-зонды работают. Да, кстати в -32 после ночевки на улице запуск нормальный.
post Dec 25 2009, 02:23 PM
Сообщение #67
Цитата(инженер @ Dec 25 2009, 11:20 AM) *
г.в 2003 пробег 210,000. Приобрел и первые поездки показали что расход порядка 18 литров, хотя при запуске проблем нет, работает ДВС ровно. Диагностика показала не дают показаний лямбда-зонды( ДОНС 16 V.2.0) открытие форсунок 50-60 мсек. на холостых.Начал со свечей стояли какие то япон(не помню).взял NGK c Y-образным центральним электродом.Когда снял старые обнаружил выгоревшие до керамики(!) центральные электроды. После замены "прожег" двигатель по трассе (2800-3000 об) .через 1000 км. двигатель ожил:динамика и т.д.Контрольные поездки показали расход порядка 10,5 литров.На диагностике: форсунки на холостых 14-18 мсек. лямбда-зонды работают. :39&: Да, кстати в -32 после ночевки на улице запуск нормальный.
Странная диагностика... На ХХ не может быть, по определению, время впрыска 14-18 мсек, и тем более 50-60 мсек. Нормальное время впрыска на ХХ 2,5...2,9 мсек. А лямбда-зонды с чего вдруг заработали?
Lotus
post Dec 25 2009, 02:32 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 4,414
А "CHECK" при этом горел?
инженер
post Dec 25 2009, 06:48 PM
Сообщение #69
Цитата(Lotus @ Dec 25 2009, 03:32 PM) [sn&pb&ck]94335[/sn&pb&ck]
А "C:-)ECK" при этом горел?
Действительно странная диагностика.
"C:-)ECK" до замены свечей не горел(да и после не горел по причине перегоревшей лампы в панели) так, что не знаю, А цифры, какие какие "колдун" с ноутбуком сказал, те и даю Вот с лямбда-зондами я так понимаю: по краиней мере в двух цилиндрах(по состоянию свечей и нагару) смесь горела не качественно и были "занесены" зонды нагаром и сажей,отсюда проблема.
post Dec 25 2009, 08:34 PM
Сообщение #70
Цитата(инженер @ Dec 25 2009, 04:48 PM) *
"C:-)ECK" до замены свечей не горел(да и после не горел по причине перегоревшей лампы в панели) так, что не знаю, А цифры, какие какие "колдун" с ноутбуком сказал, те и даю sorry.gif Вот с лямбда-зондами я так понимаю: по краиней мере в двух цилиндрах(по состоянию свечей и нагару) смесь горела не качественно и были "занесены" зонды нагаром и сажей,отсюда проблема.
Сними "лапшу" которую тебе навешал колдун с ноутбуком и будь поближе к народу (на форуме). Глядишь, что-нибудь полезное узнаешь. smile.gif
vitamine
post Dec 25 2009, 11:23 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
форум тоже надо читать "осторожно"
8-931-305-0432
Raysas
post Jan 7 2010, 11:47 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,539
Сколько не искал (может плохо искал), не нашёл у нас, а как собственно менять свечи. Выкладываю то, что надыбал в инете
Замена свечей.doc
brat po razumu
post Jan 7 2010, 11:50 PM
Сообщение #73
любитель
Из: Полтава.
Замена свечей.doc
На сайте в техчасти http://sportage-club.com/index.php?option=...id=30&Itemid=25
Raysas
post Jan 8 2010, 12:31 AM
Сообщение #74
Цитата(brat po razumu @ Jan 7 2010, 10:50 PM) *
Век живи, а всё равно ни хрена знать не будешь. smile.gif Вроде всё там пролазил...Одним словом, праздники на мосг всё таки влияют.
Всё равно, может кому-то пригодится, если распечатать, не надо будет бегать к компу, чтобы посмотреть следующий шаг smile.gif
Сообщение отредактировал Raysas - Jan 24 2010, 10:32 PM
mike482
post Apr 25 2010, 10:31 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 4,826
вот и я сподобился свечи поменять.
хорошо прокладку клапанной крышки заодно купил, начитавшись всяких ужасов.....
3 свечи вроде в норме, а вот четвертая........ с нее масло капало....
потратил минут 20 на снятие крышки, ну никак не хотела сниматься.
в результате я счастливый обладатель свечей BKR6ES-11 и новой прокладки клапанной крышки.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 27 2010, 08:49 PM
Сообщение #76
хорошо прокладку клапанной крышки заодно купил, начитавшись всяких ужасов.....3 свечи вроде в норме, а вот четвертая........ с нее масло капало....
При замене свечей на штатные - КЛАПАННУЮ КРЫШКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО... свечи вставленные в головку ключа СПОКОЙНО ПРОЛЕЗАЮТ через отверстие в клапанной крышке И ЗАКРУЧИВАЮТСЯ.... соответственно перед этим процедуром их предшественники так же и выкручиваються....
И не обратил бы внимания... еслиб не сегодня.... свечи потребовались. По совету(двукратному) некоторых клубней dumai.gif прикупил БОШ - в гаражике раскидал двигло и понял что свечи в отверстие -НЕ ЛЕЗУТЬ 1111480105.gif biggrin.gif Собрал все в зад - поехал за другими свечами - купил .. mad.gif поставил... mad.gif ездю biggrin.gif Купил - настояшшие ипонские biggrin.gif ( в магазе при соседнем кооперативе) ep.gif biggrin.gif
post May 27 2010, 09:12 PM
Сообщение #77
Свечи не полезли - что ли под больший ключ?
samoxa7
post May 27 2010, 09:35 PM
Сообщение #78
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
даже знаю кому....
ef.gif ef.gif Мине??!!! ep.gif ep.gifМне пох-большие,маленькие...
А не помесить ли нам грязь?
Чих-Пых
post May 28 2010, 08:01 AM
Сообщение #79
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Ну на сколько я понял, у него 4-я в масле была.. а это замена клапанной крышки... единственное, что посоветую, при замене свечей, и прочей лабуды со снятием навесного... в крышку входит клапан, вставляется в резинку. (как смотришь на двигло, он слева, по центру, ближе к верху) в него еще шланг воткнут.. вот его бы почистить не помешает.. грязи у мну там было много
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 28 2010, 11:04 PM
Сообщение #80
Ну да .. правильно.. прокладка под замену... (ежели масло в 4-ом горшке...) Можно проспитровать посадочные и под герметик старую прокладку.... ) Все равно герметиком приходиться баловаться при установке новой прокладкки... И стараться мазать наружний край ... ибо мало герметиков маслобензостойких.... dumai.gif smile.gif
ef.gif Свечи остануться в Питере... biggrin.gif Скоро отвезу адресату.... подарок.. biggrin.gif Им пригодиться... smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:44 PM
