| vladk |
May 20 2010, 12:51 PM
#481
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Если щелкает реле бензонасоса, то возможно, двигатель будет колбасить, т.к здесь все связано. Через это реле еще подается питание на датчики кислорода. Когда на скорости скидываешь газ, то это реле отключается и в это время перестают работать форсунки. Может и в твоем случае, во время щелкания реле идут пропуски открывания форсунок. Сдается мне, что прокладка здесь ни при чем, нужен электрик, чтобы определить причину отключения реле. А антифриз нужно проверять в расширительном бачке. Лямбды нет у меня (машина под этил бензин). В расш. бачке норма, пузыри не идут, хотя в выхлопе заметил воду (на вкус не антифриз), правда дожди были накануне, может конденсат...ДКВ менял - ничего не меняется. форсунки действительно закрываются когда загорается чек и троит перед тем как заглохнуть(по крайней мере та что подключена у меня к "экономайзеру") , может это по команде от датчика детонации? Где причина где следствие? Сломал весь мозг, завтра еду к доктору.. зы. Доктор промыл форсунки, одну поменял и свечи поменял машинка едет как никогда!! |
| Виктор |
May 20 2010, 01:59 PM
#482
Лямбды нет у меня (машина под этил бензин). В расш. бачке норма, пузыри не идут, хотя в выхлопе заметил воду (на вкус не антифриз), правда дожди были накануне, может конденсат...ДКВ менял - ничего не меняется. форсунки действительно закрываются когда загорается чек и троит перед тем как заглохнуть(по крайней мере та что подключена у меня к "экономайзеру") , может это по команде от датчика детонации? Где причина где следствие? Сломал весь мозг, завтра еду к доктору.. Надо замерить компрессию. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Rabbit-NN |
May 20 2010, 03:25 PM
#483
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Можно и я примажусь к тебе.
Троит двигатель. Началось месяц назад, когда немножко покупал в лужах машину. Бортовой комп выдавал пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах (по отдельности в каждом и 300-ю ошибку про множественные пропуски). Через недельку после этого прочихалась. При этом заметил особенность - на холостых бортовой комп обычно пишет угол открытия заслонки - 10. Иногда, при отпускании педали газа, угол "подвисал" в пределах 12-15. После чего, при очередном нажатии на газ машина кратковременно троила (сильная вибрация, провал в оборотах). Но постепенно и эти проблемы ушли. Сейчас вылезла новая беда - машина троит почти постоянно. При разгоне выше 80 км/ или или под нагрузкой в горку не тянет. Чек начинает не просто гореть, а моргать. Ошибка ывсвечивается 302. При замене свечей выяснилось, что в 4 свечном колодце масла куча. Поменяли прокладку и свечи. Но троение осталось. Катушки визуально целые, нарага нет. Компрессия везде в районе 12. Куда еще смотреть и как проверять? |
| Дима1964 |
May 20 2010, 03:57 PM
#484
у меня такое было из за пробоя на наконечнике свечном-том что с катушки на свечу идет-там увидел еле заметную дорожку от искры...поменял вместе с катушкой-троение прекратилось.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| severyanin |
May 20 2010, 04:52 PM
#485
| Rabbit-NN |
May 21 2010, 10:10 AM
#486
проверяй все что связано со 2 цилиндром например как сказали провод, у меня дело было в форсунке. Как полечил проблему с форсункой? Ее заменой. Смущает то, что беда плавающая - то совсем колбасит, то отпустит. Как я полагал, если форсунка забита, то сама она не очистится. Сегодня когда завелся колбасило не по детски. Вылезло 300,301,302. То есть еще и первый цилиндр зацепило. Не знаю что там намерили диагносты, но думаю еще и бензиновый фильтр порабы поменять. P.S. тут на просторах инета встречается лечение беды заменой датчика коленвала. Где его найти и главное как проверить? |
| severyanin |
May 21 2010, 12:16 PM
#487
| Rabbit-NN |
May 24 2010, 12:27 AM
#488
Чую не в форсунках смысл жизни и дело. Сегодня, после моего двухдневного игнора в адрес машины и отдания предпочтения пешеходным прогулкам эта зараза совсем отказалась заводиться. Стартер крутит как сумашедший, а машине пофиг. С третьей попытки схватилась на двух цилиндрах. Эдак с пятой всеже завелась, и по мере прогрева, минут через пять, прочихалась до состояния передвижения.
При этом нарисовала, 300, 301, 302, 303 ошибки. Читал, что подобные симптомы проявлялись при умершем датчике коленвала. Как его можно проверить? Единственно смущает, что все же она смогла прочихаться и поехать. Датчик вроде не может умереть на-половину. |
| severyanin |
May 24 2010, 09:06 AM
#489
| Витёк87 |
May 28 2010, 12:35 PM
#490
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛ (0K011 18 131), НА ДАТЧИК ИМПУЛЬСА (82006) по EXIST-у.(дв. 8 кл.)
| Чих-Пых |
May 28 2010, 01:02 PM
#491
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛ (0K011 18 131), НА ДАТЧИК ИМПУЛЬСА (82006) по EXIST-у.(дв. 8 кл.) Нет, ибо распред вал и коленвал - разные вещи. -------------------- |
| Витёк87 |
May 28 2010, 10:23 PM
#492
| Denverr |
May 28 2010, 10:32 PM
#493
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Как полечил проблему с форсункой? Ее заменой. Смущает то, что беда плавающая - то совсем колбасит, то отпустит. Как я полагал, если форсунка забита, то сама она не очистится. Сегодня когда завелся колбасило не по детски. Вылезло 300,301,302. То есть еще и первый цилиндр зацепило. Не знаю что там намерили диагносты, но думаю еще и бензиновый фильтр порабы поменять. P.S. тут на просторах инета встречается лечение беды заменой датчика коленвала. Где его найти и главное как проверить? Была такая же беда! Все четыре форсунки промывал ультразвуком, менял сетку в баке промывал его, менял бензфильтр- 1000км полет нормальный -------------------- Jeepoвод
| rom77777rom |
May 30 2010, 10:06 PM
#494
Но у них нет частей прилегающих к распредвалу или каленвалу. они работают по принципу катушки. На сколько я знаю,ДПКВ - индуктивный,а ДПРВ - датчик хола. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Витёк87 |
May 31 2010, 03:25 PM
#495
| rom77777rom |
May 31 2010, 03:26 PM
#496
а возможна замена ДПРВ от других авто. Смысл колхозить ? Крепление,разъем,длина внутренней части,да и вообще..... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| alexius |
May 31 2010, 04:35 PM
#497
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
братья и сестры, извините, что я к вам обращаюсь, выложите плиз фото датчика положения коленвала, хотел бы посмотреть своему датчику в глаза, но не знаю где это чудо живет.
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Eagle |
May 31 2010, 09:29 PM
#498
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-December 09 Пользователь №: 7,023 место дислокации: Митино |
Добрый вечер! подскажите по такой проблемке: недавно началась вибрация по кузову,еле заметная, при стоянке на паркинге + при заводе авто,происходит какойто резонанс раскачивание чего-то,потом на холостых просто вибрация, что это может быть? подушка двигателя,подушка трансмиссии? или еще что???
| Yura |
May 31 2010, 10:36 PM
#499
Добрый вечер! подскажите по такой проблемке: недавно началась вибрация по кузову,еле заметная, при стоянке на паркинге + при заводе авто,происходит какойто резонанс раскачивание чего-то,потом на холостых просто вибрация, что это может быть? подушка двигателя,подушка трансмиссии? или еще что??? :32&: :32&: :32&: А у меня она еле заметная вибрация и не пропадала. Но если раньше было не заметно, то сначала можно проверить свечи и форсунки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Jun 1 2010, 11:17 AM
#500
братья и сестры, извините, что я к вам обращаюсь, выложите плиз фото датчика положения коленвала, хотел бы посмотреть своему датчику в глаза, но не знаю где это чудо живет. Фото не могу выложить, но знаю где он живет - на торце ГБЦ со стороны перегородки моторного отсека, напротив выпускного распредвала. Но он имеется только у DOHC. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 06:15 PM |
