| shab niggurat |
Jun 1 2010, 09:54 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
у меня автомат
А еще.. я так понял, самое сложное потом запрессовать цилиндрики крестовины.. просто дело в том, что делать буду на открытом воздухе на эстакаде. А тисков нет.. как еще можно их запрессовать? И стопорные кольца - их просто засунуть или тоже запрессовывать? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 10:19 PM
у меня автомат А еще.. я так понял, самое сложное потом запрессовать цилиндрики крестовины.. просто дело в том, что делать буду на открытом воздухе на эстакаде. А тисков нет.. как еще можно их запрессовать? И стопорные кольца - их просто засунуть или тоже запрессовывать? Так на эстакаде снять и поставить кардан, а делать то можно и нужно в гараже где есть тиски!!! И самое сложное выпрессовать! А если автомат, то монтировку в крестовину и откручивай. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| shab niggurat |
Jun 1 2010, 10:52 PM
черт.. а гаража нету..
| brat po razumu |
Jun 1 2010, 11:25 PM
черт.. а гаража нету.. Если надо перебрать задний кардан - то снимаешь его на эстакаде, включаешь передний привод и едешь к месту ремонта -гараж,сарай...балкон (лоджия), у кого чего есть. ...только ехай не быстро,если не уверен в надежности игольчатых подшипников. ЗЫ. Аналогично ремонтируем передний кардан,с тем лишь различием,что ехать можно быстрее. -------------------- |
| дмитрий51 |
Jun 2 2010, 10:02 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Если надо перебрать задний кардан - то снимаешь его на эстакаде, включаешь передний привод и едешь к месту ремонта -гараж,сарай...балкон (лоджия), у кого чего есть. ...только ехай не быстро,если не уверен в надежности игольчатых подшипников. ЗЫ. Аналогично ремонтируем передний кардан,с тем лишь различием,что ехать можно быстрее. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Чих-Пых |
Jun 2 2010, 01:26 PM
хм... странно. Я менял крестовины без использования тисков. И снимал и ставил без них. С фиксацией была проблемка. Но 2 литра пива+2 бруса 150х150, гвоздь, и старый передний тормозной диск, для выбивания.... ну не использовал я тиски...
| окунь |
Jun 15 2010, 10:36 AM
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
А менять надо сразу все крестовины(есть возможность),или развалившуюся?Я правильно понял,что у нас все четыре одинаковые?
-------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| Чих-Пых |
Jun 15 2010, 10:52 AM
А менять надо сразу все крестовины(есть возможность),или развалившуюся?Я правильно понял,что у нас все четыре одинаковые? если есть возможность, то меняй все, все равно кардан снимать. Вот только про одинаковость не уверен. -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 15 2010, 10:54 AM
А менять надо сразу все крестовины(есть возможность),или развалившуюся?Я правильно понял,что у нас все четыре одинаковые? Я менял по парно на одном кардане, если обнаружится целая крестовина, то ее в запас или на другой кардан. По идее все крестовины д.б. одинаковые -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| окунь |
Jun 15 2010, 11:07 AM
#30
Сборка Корея,если верить экзисту,то все одинаковые.
Вот только я не понял разницу между ОКО1125060 и ОNО1125060А,разница в цене двухкратная! -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
| Боб-51 |
Jun 15 2010, 11:28 AM
#31
Сборка Корея,если верить экзисту,то все одинаковые. Вот только я не понял разницу между ОКО1125060 и ОNО1125060А,разница в цене двухкратная! Позвони в сервис на Электродном проезде д. 7, 730-66-70, 306-96-30, я брал там, т.к. были в наличии. И цена, вроде, лучше чем у всех. По разнице в крестовинах, могу предположить, что одна без прессмасленки -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Lex_rus |
Jul 9 2010, 05:26 PM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 219 Регистрация: 18-February 10 Из: Москва Пользователь №: 7,474 место дислокации: Москва |
Заказал по ВИНу на Экзисте по одной крестовине на задний и передние карданы.
Перед по экзисту: 0K011-25-060 и зад: 0N010-25-060A. Купил, привез домой, измеряю, они одинаковые!!!!! L=71 mm, L1=48 mm, D=26,5 mm. Ппц!!! А если верить коллегам, на машине вообще могут оказаться Белкардовские карданы, т.к. она каловская Вот попадалово! Кстати, никто не помнит диаметры Белкардовских карданов? Хочется понять, что стоит... Пошел измерять... -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было! |
| vlad04sport |
Jul 9 2010, 07:06 PM
#33
Заказал по ВИНу на Экзисте по одной крестовине на задний и передние карданы. Перед по экзисту: 0K011-25-060 и зад: 0N010-25-060A. Купил, привез домой, измеряю, они одинаковые!!!!! L=71 mm, L1=48 mm, D=26,5 mm. Ппц!!! А если верить коллегам, на машине вообще могут оказаться Белкардовские карданы, т.к. она каловская Вот попадалово! Кстати, никто не помнит диаметры Белкардовских карданов? Хочется понять, что стоит... Пошел измерять... Корейские карданы с штуцером для смазки шлицов. А на белорусский кардан я поставил крестовины от москвича-412 усиленная и при этом надо еще обратить внимание на стопорное колечко... А так - валяется крестовина корейская - тоже мертвый груз, т.к. Екзист назад не берет - она же не бракованная и соответствует моему заказу. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Дима1964 |
Jul 12 2010, 09:31 AM
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
у меня 2000 г. Калининград-залез под машинку , посмотрел на карданы , на них наклейки с иностранными словами
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| vlad04sport |
Jul 12 2010, 02:40 PM
#35
у меня 2000 г. Калининград-залез под машинку , посмотрел на карданы , на них наклейки с иностранными словами Не знаю, но на тот момент вполне могли еще не додуматься до белорусских http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=80# пост №87 и ближе и далее, и где-то выкладывал фото крестовин, но не нашел... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| oboroten |
Oct 9 2010, 01:49 PM
#36
Снял вчера передний кардан, какой ужас там с креставинами просто жесть, передняя еще более или менее, а вот задняя(та что у раздатки) вся ржавая и двигалась в одном направлении в другом ее сдвинуть невозможно заржавела конкретно. Сюда по надписи на кардане КО 11-25-100, получается кореец (размеры крестовин тоже на корейские походят), глянул в EXISTе цена не очень порадовала 980 с копейками за один, а менять нужно оба, жесть
| DimTs |
Oct 9 2010, 06:32 PM
#37
GMB GUMZ9 бери и не парься. Или ASVA.
| SAVant |
Oct 9 2010, 06:44 PM
#38
глянул в EXISTе цена не очень порадовала 980 с копейками за один, а менять нужно оба, жесть Позвони или зайди в ЭкспрессАвто, я тама почти год назад брал крестовины за 400 рублей/шт, аналог корейский. Пока полет нормальный. Позвони или зайди в ЭкспрессАвто, я тама почти год назад брал крестовины за 400 рублей/шт, аналог корейский. Пока полет нормальный. GMB GUMZ9 бери и не парься. Или ASVA. GMB кстати и было. -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 9 2010, 06:48 PM
#39
Снял вчера передний кардан, какой ужас там с креставинами просто жесть, передняя еще более или менее, а вот задняя(та что у раздатки) вся ржавая и двигалась в одном направлении в другом ее сдвинуть невозможно заржавела конкретно. Сюда по надписи на кардане КО 11-25-100, получается кореец (размеры крестовин тоже на корейские походят), глянул в EXISTе цена не очень порадовала 980 с копейками за один, а менять нужно оба, жесть Я на корейский кардан замену не нашел! Брал родные по 600 с чем то. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Oct 9 2010, 06:53 PM
#40
Я на корейский кардан замену не нашел! Брал родные по 600 с чем то. А я не знал, что у меня Белкардан - купил корейские крестовины. Они мне "маловаты будут". Теперь лежат 2 шт. в коробочках. На Д.Р. клуба привезу, мож кому продам ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 11:16 AM |
