Анюня |
#61
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!! Рановато.... Только к 4ой странице подбираемся ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Komsyanin |
#62
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
Во!!! Уже мозги включились! ![]() ![]() I = U / (R + r) где: R - сопротивление цепи. r - внутреннее сопротивление источника питания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь не закон ома важен а закон кирхгофа I1 + I2 = Iсумм чем ближе массовый провод к точке сварки тем меньший ток протекает по остальным частям кузова. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Боб-51 |
#63
![]() ![]() ![]() А что же по вашему??? Вспомните принцип работы этой ручечки в сварках трансформаторного типа... Да во всех сварочных аппаратах меняется выходное напряжение это самый простой и дешевый метод! В результате следуя закону Ома меняется и сварочный ток. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Анюня |
#64
Здесь не закон ома важен а закон кирхгофа I1 + I2 = Iсумм чем ближе массовый провод к точке сварки тем меньший ток протекает по остальным частям кузова. +1... скажем так, тем меньше шанс, что ток пойдет по электрическим цепям авто... -------------------- Механик
Komsyanin |
#65
Рановато.... Только к 4ой странице подбираемся ![]() ![]() ![]() А мы на 61 уже зюзю. ![]() ![]() -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
ghost |
#66
Во!!! Уже мозги включились! ![]() ![]() я чот не догнал при чём тут это?.... аппарат то выдаёт постоянное напряжение и ток.... а если контакт на массе плохой сответственнорастёт сопротивление больше... но ет влияет на качество сварки... но при этом аппарат больше тока не даёт... еслиб аппарат менял напряжение в зависимости от сопротивления цепи , то небылоб поблем с хреновым контактом массы и залипанием электродов.... -------------------- |
Боб-51 |
#67
Рановато.... Только к 4ой странице подбираемся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Анюня |
#68
Да во всех сварочных аппаратах меняется выходное напряжение это самый простой и дешевый метод! В результате следуя закону Ома меняется и сварочный ток. Ну не знаю... У меня и на дуговой и на полуавтомате выходное напряжение постоянное 24В ![]() -------------------- Механик
Боб-51 |
#69
+1... скажем так, тем меньше шанс, что ток пойдет по электрическим цепям авто... +1000.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Komsyanin |
#70
+1... скажем так, тем меньше шанс, что ток пойдет по электрическим цепям авто... основные цепи авто замкнуты через аккумулятор и реле, если аккум отключить то все цепи будут разомкнуты -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Анюня |
#71
я чот не догнал при чём тут это?.... аппарат то выдаёт постоянное напряжение и ток.... а если контакт на массе плохой сответственнорастёт сопротивление больше... но ет влияет на качество сварки... но при этом аппарат больше тока не даёт... еслиб аппарат менял напряжение в зависимости от сопротивления цепи , то небылоб поблем с хреновым контактом массы и залипанием электродов.... Сила тока, как и выходная мощность меняется( ручечкой) ![]() основные цепи авто замкнуты через аккумулятор и реле, если аккум отключить то все цепи будут разомкнуты вот поэтому его и отключают ![]() ![]() -------------------- Механик
Боб-51 |
#72
Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!! Хорошая мысль! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Komsyanin |
#73
Хорошая мысль! Про что только реч не заведи про аммы про сварку про резину всеравно все сводиться к попойке. И что самой удивительное ЗАРАЗНАЯ эта вещь. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Боб-51 |
#74
я чот не догнал при чём тут это?.... т.к напряжение и сила тока величины постоянные, задаваемые выбором режима сварки)) .. а если контакт на массе плохой сответственнорастёт сопротивление больше... но ет влияет на качество сварки... но при этом аппарат больше тока не даёт... еслиб аппарат менял напряжение в зависимости от сопротивления цепи , то небылоб поблем с хреновым контактом массы и залипанием электродов.... А ты измерял напряжение на выходе аппарата? ![]() Ну не знаю... У меня и на дуговой и на полуавтомате выходное напряжение постоянное 24В ![]() А Выего измеряли в различных режимах? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#75
А ты измерял напряжение на выходе аппарата? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Komsyanin |
#76
аппарат то выдаёт постоянное напряжение и ток.... . Это все условно. постоянных величин нет. Напряжение не может быть постоянным, так как нет в природе бесконечно мощного источника питания. Сопротивление материалов меняется в зависимости от разных факторов: температура, структура кристалической решетки и тп. Ток пожалуй самая что ни наесть непостоянная величина, так как он являеся следствием выше указанных параметров. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
ghost |
#77
Это все условно. постоянных величин нет. Напряжение не может быть постоянным так как нет в природе безконечно мощного источника питания. Сопротивление материалов меняется в ависимости от разных факторов, температура, структура кристалической решетки Ток пожалуй самая что ни наесть непостоянная величина так как он являеся следствием выше указанных параметров не путать!!! мы разбирали не практическую, а теоритическую часть закона .... ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#78
Komsyanin |
#79
не путать!!! мы разбирали не практическую, а теоритическую часть закона .... ![]() по теории если спортаж разогнать до скорости света то его масса превысит 3,5 тонн и придеться сдавать права на категорию С ![]() -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Боб-51 |
#80
Про что только реч не заведи про аммы про сварку про резину всеравно все сводиться к попойке. И что самой удивительное ЗАРАЗНАЯ эта вещь. У меня был татарин знакомый Рашит, так он любил все время цитировать кого-то: "Какая польза была бы от водки, если бы она не сближала людей!" ![]() ![]() по теории если спортаж разогнать до скорости света то его масса превысит 3,5 тонн и придеться сдавать права на категорию С ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 12:17 PM |
