alexius |
#501
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
Фото не могу выложить, но знаю где он живет - на торце ГБЦ со стороны перегородки моторного отсека, напротив выпускного распредвала. Но он имеется только у DOHC. спасибо, будем искать, у меня dohs -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
severyanin |
#502
Yura |
#503
братья и сестры, извините, что я к вам обращаюсь, выложите плиз фото датчика положения коленвала, хотел бы посмотреть своему датчику в глаза, но не знаю где это чудо живет. В глаза я ему не заглядывал, но видел. Подобраться к нему можно снизу, справа сняв передний кардан. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Витёк87 |
#504
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск ![]() |
severyanin |
#505
rom77777rom |
#506
ФОТО ДНЯ !!! Сто пудово !!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
#507
А разве он не на корпусе маховика или я что то путаю ![]() Виноват! ![]() Мне показалось что речь идет о датчике распредвала. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alexius |
#508
всем спасибо, и вопрос вдогонку: их чистят? если да, то чем?
severyanin |
#509
kross |
#510
Всем привет...
Требуются свежие мысли .. предположения... Изначально : - при заведенном движке на нейтралке тихо и спокойно ... - переключаем автомат в движение - вперед - назад - пофиг - периодические резкие встряхи движка - при резком нажатии на педаль газа - колбасня с вялой перемежающемся динамикой и ошибкой - пропуски в 4 цил. Заменены свечи... бензус.. переставлены катушки зажигания местами. Авто взлетело и летало два дня. Сейчас : - очень редкие встряхи на нейтрале... - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - при нажатии на газ -думает ... еще думает .. что-то просирается .. взлетает с визгом Мудовых покрышков .... Прошлый раз нечто подобное вылечилось заменой катушки на родную ..старую. Ибо в новой похоже начал рассыпаться помехогаситель.... Вскрывая сейчас- криминала в катушках и В.В цепочке - не заметил... Низковольтные на катушки почти новые.. Примерно так ... пошел после ночной спать... накидайте вариантов пж... ![]() Разъемы промывал (не все ) ... бизин заливал разный... по колесу стучал... .. в бубен не бил... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#511
Всем привет... Требуются свежие мысли .. предположения... Изначально : - при заведенном движке на нейтралке тихо и спокойно ... - переключаем автомат в движение - вперед - назад - пофиг - периодические резкие встряхи движка - при резком нажатии на педаль газа - колбасня с вялой перемежающемся динамикой и ошибкой - пропуски в 4 цил. Заменены свечи... бензус.. переставлены катушки зажигания местами. Авто взлетело и летало два дня. Сейчас : - очень редкие встряхи на нейтрале... - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - при нажатии на газ -думает ... еще думает .. что-то просирается .. взлетает с визгом Мудовых покрышков .... Прошлый раз нечто подобное вылечилось заменой катушки на родную ..старую. Ибо в новой похоже начал рассыпаться помехогаситель.... Вскрывая сейчас- криминала в катушках и В.В цепочке - не заметил... Низковольтные на катушки почти новые.. Примерно так ... пошел после ночной спать... накидайте вариантов пж... ![]() Разъемы промывал (не все ) ... бизин заливал разный... по колесу стучал... .. в бубен не бил... ![]() ![]() Может что - то с АКПП? Больно меня паузы на обдумывание напрягают! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#512
Всем привет... Требуются свежие мысли .. предположения... Изначально : - при заведенном движке на нейтралке тихо и спокойно ... - переключаем автомат в движение - вперед - назад - пофиг - периодические резкие встряхи движка - при резком нажатии на педаль газа - колбасня с вялой перемежающемся динамикой и ошибкой - пропуски в 4 цил. Заменены свечи... бензус.. переставлены катушки зажигания местами. Авто взлетело и летало два дня. Сейчас : - очень редкие встряхи на нейтрале... - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - при нажатии на газ -думает ... еще думает .. что-то просирается .. взлетает с визгом Мудовых покрышков .... Прошлый раз нечто подобное вылечилось заменой катушки на родную ..старую. Ибо в новой похоже начал рассыпаться помехогаситель.... Вскрывая сейчас- криминала в катушках и В.В цепочке - не заметил... Низковольтные на катушки почти новые.. Примерно так ... пошел после ночной спать... накидайте вариантов пж... ![]() Разъемы промывал (не все ) ... бизин заливал разный... по колесу стучал... .. в бубен не бил... ![]() ![]() Про форсунку не думал? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
kross |
#513
Про форсунку не думал? Я думал... Стас думал (его мысль - форсунка ) - но два ж дня летал... не лазя в форсы. ![]() АКПП - мысль была(подспудная) и пока есть - трясет на всех позициях и потряхивает на нейтрали. Претензий к коробке пока никаких - тянет как было... Мазуту давно(относительно давно) не менял .... это да... но два ж дня.... летал ![]() Поправлюсь - - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - авто стоит на тормозе или упертым во что -нибудь.... - не в дижении... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#514
Я думал... Стас думал (его мысль - форсунка ) - но два ж дня летал... не лазя в форсы. ![]() АКПП - мысль была(подспудная) и пока есть - трясет на всех позициях и потряхивает на нейтрали. Претензий к коробке пока никаких - тянет как было... Мазуту давно(относительно давно) не менял .... это да... но два ж дня.... летал ![]() Поправлюсь - - в положении движения достаточно часто потряхивает (не глохнет) - авто стоит на тормозе или упертым во что -нибудь.... - не в дижении... ![]() Информация к размышлению. У меня на Опеле АКПП умерла, на следующий день ожила, а после обеда снова умерла! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#515
Информация к размышлению. У меня на Опеле АКПП умерла, на следующий день ожила, а после обеда снова умерла! ![]() Еще принимаются варианты .... спасибо за высказанные. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#516
Мое мнение - АКПП не причем, проблемы с двигателем.
Пока это все. Мало информации по двигателю для какого-то совета. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#517
Мое мнение - АКПП не причем, проблемы с двигателем. Пока это все. Мало информации по двигателю для какого-то совета. А что либо еще и не скажешь... пока. Чеков нет.. авто едет более менее. На перекрестах стоит и встряхивается. Переключишь на нейтралку - трясет много реже. Захлебывается при резком старте. Ежели очень плавно - едет нормально. Завтра полезу опять к катушкам. Поставлю вторую старую. По ходу поснимаю датчики помою .. посушу... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#518
А что либо еще и не скажешь... пока. Чеков нет.. авто едет более менее. На перекрестах стоит и встряхивается. Переключишь на нейтралку - трясет много реже. Захлебывается при резком старте. Ежели очень плавно - едет нормально. Завтра полезу опять к катушкам. Поставлю вторую старую. По ходу поснимаю датчики помою .. посушу... ![]() Подумал... Похоже на извечную "российскую" проблему - бензонасос. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#519
Подумал... Похоже на извечную "российскую" проблему - бензонасос. ![]() ![]() ![]() Все оказалось проще.... - все таки катушка ![]() Вчера довел авто до истерики - пока оно не полюнуло ошибкой 302-й... ![]() Заменил катушку - поставил другую .... Проблема ушла. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#520
![]() ![]() Все оказалось проще.... - все таки катушка ![]() Вчера довел авто до истерики - пока оно не полюнуло ошибкой 302-й... ![]() Заменил катушку - поставил другую .... Проблема ушла. Отлично! Катушка по-дешевле будет, чем АКПП. ![]() И насос менял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 11:29 PM |
