13 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Незавелась
евген33
post Jun 3 2010, 09:21 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
нет . ЧЕК не горит
на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom
post Jun 3 2010, 09:24 PM
Сообщение #162
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(евген33 @ Jun 3 2010, 05:21 PM) *
нет . ЧЕК не горит
Все разъемы проверь и на мозгах тоже.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33
post Jun 3 2010, 09:26 PM
Сообщение #163
после выше перечисленных манипуляций в работе машины ничего не меняеться
на мозгах это под ногами пассажира?
rom77777rom
post Jun 3 2010, 09:27 PM
Сообщение #164
Ага. Машин то 16 кл?
евген33
post Jun 3 2010, 09:29 PM
Сообщение #165
пойду гляну
да 16 кл . америкос
rom77777rom
post Jun 3 2010, 09:37 PM
Сообщение #166
Цитата(евген33 @ Jun 3 2010, 05:29 PM) *
пойду гляну
да 16 кл . америкос
Судя по действиям с клеммой АКК ,сбрасывается ошибка в мозгах или появляется плохой контакт,который вожет быть где угодно,как и в предохранителях с их разъемами,в рэле и в датчиках.
евген33
post Jun 3 2010, 09:50 PM
Сообщение #167
сходил посмотрел, колодка к мозгам в норме, только заметил что при включении зажигания не гудит бензонасос
как его протестить?
разъёмы визуально в норме
rom77777rom
post Jun 3 2010, 09:58 PM
Сообщение #168
как его протестить?
Бензонасос работает только после прокрутки стартером!
Ну что сказать - или контролька и схема в руки или к дохтору.
Да и разъем на сигналке и предах и рэле,касающихся сигналки.
евген33
post Jun 3 2010, 10:02 PM
Сообщение #169
Да и разъем на сигналке -это где такой?
rom77777rom
post Jun 3 2010, 10:05 PM
Сообщение #170
Если не знаете что это,лучше к дохтору.
евген33
post Jun 3 2010, 10:15 PM
Сообщение #171
[quote name='rom77777rom' date='Jun 3 2010, 05:58 PM' post='115287']
Да вроде когда прихожу в гараж при включении зажигания не крутя стартер чётко чувствую что он гудит dumai.gif
евген33
post Jun 4 2010, 12:05 AM
Сообщение #172
виноват, звук который я принял за жужжания бензо насоса шёл из датчика расположенного между ДМРВ и датчика положения дросельной заслонки, тоесть при включении зажигания если из него из него идёт жужжание то машина заводиться , а когда он молчит то нет dumai.gif
евген33
post Jun 4 2010, 12:21 AM
Сообщение #173
rom77777rom
post Jun 4 2010, 07:20 AM
Сообщение #174
Цитата(евген33 @ Jun 3 2010, 08:21 PM) *
Донора бы тебе.
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 08:31 AM
Сообщение #175
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(евген33 @ Jun 4 2010, 12:21 AM) *
Аккуратно снимаешь, прочищаешь, ставишь на место.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
евген33
post Jun 4 2010, 08:34 AM
Сообщение #176
а что это за датчик и каков принцип его действия? чтото я в мануале не нпшёл его unsure.gif
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 08:39 AM
Сообщение #177
ядрёна копоть!
На сколько мне не изменяет память fa.gif , это РХХ, Регулятор Холостого Хода. Средняя цена на рынках от 2,9 до 3,5 К рублей
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
евген33
post Jun 4 2010, 08:55 AM
Сообщение #178
евген33
post Jun 4 2010, 12:00 PM
Сообщение #179
приехал с диагностики, сканер никаких ошибок не показал dumai.gif зато обнаружили утечку воздуха из вакуумного усилителя тормозов, при пережимании трубки от впускного еоллектора тон шипения меняеться, предполагаю что вся проблемма в нём B228.gif
rom77777rom
post Jun 4 2010, 12:07 PM
Сообщение #180
Что значит предполагаю,СДЕЛАЛИ ИЛИ НЕТ !
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2025 - 05:27 PM
