13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Незавелась
евген33
post Jun 4 2010, 12:10 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
дошло до смешного, когда приехал в сервис неисправность загадочным образом исчезла, а вот вакуум шипит huh.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
евген33
post Jun 4 2010, 12:32 PM
Сообщение #182
Yura
post Jun 4 2010, 12:54 PM
Сообщение #183
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Чих-Пых @ Jun 4 2010, 08:39 AM) *
На сколько мне не изменяет память fa.gif , это РХХ, Регулятор Холостого Хода. Средняя цена на рынках от 2,9 до 3,5 К рублей
РХХ - слева, а выделенный - это клапан.
Цитата(евген33 @ Jun 4 2010, 12:32 PM) *
При плохом вакууме расход и должен увеличиться.
евген33
post Jun 4 2010, 12:57 PM
Сообщение #184
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 02:34 PM
Сообщение #185
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Слева ДПДЗ датчик положения дросельной заслонки. А регулятор холостого хота именно выделен. Может говорим об одном и том же но на разных языках?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
евген33
post Jun 4 2010, 03:17 PM
Сообщение #186
ребят всем спасибо. причина нашлась ladosi.gif шипел шланг который был подключен к системе включения полного привода я по наитию когда переделывал на ручки оставил его болтаться и он сосал воздух во впускной коллекторotstoy.gif сейчас его заглушил и всё вернулось на место rulez.gif
post Jun 4 2010, 03:34 PM
Сообщение #187
Первый закон поиска неисправностей гласит: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ЛАЗИЛ ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ! B228.gif ep.gif
post Jun 4 2010, 06:26 PM
Сообщение #188
Опять эти "грабли"!
Patttern
post Jun 4 2010, 09:12 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 7,960
"...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
евген33
post Jun 5 2010, 01:53 PM
Сообщение #190
мда... не долго музыка играла... вчера откатался целый день, пробем с запуском не было, сегодня прихожу в гараж, поворачиваю ключ и... история повторилась, стартер весело крутит а движёк не чих пых =( , опять снимаю клеммы и повторяю операцию с "прочисткой мозгов" как описывал выше. Опять же датчик рхх то жужжит то не жужжит, вообщем мозг пока кипит.
КСИ
post Jun 10 2010, 02:37 PM
Сообщение #191
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
возьми напарника - пусть послушает - бензонасос включается или нет? может контакт на него теряется или реле мозг пашет. Рхх не должен влиять в такой степени, но на всякий случай попробуй поездить с откинутым от него разъёмом. ХХ должны при этом быть около 1000.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Patison4x4
post Jun 13 2010, 10:48 PM
Сообщение #192
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Как справились с проблемой? У меня такая же беда. Вчера утром завел машину, все нормально. Проехал 100 км, заглушил и в следующий раз смог завести только после снятия клеммы с аккумулятора. За день три раза пришлось обнулять мозги. И еще обратил внимание что ХХ стал 1100 оборотов и выхлоп какой то очень вонючий.
Чек не горит.
Самое интересное что седня проблем не было. Все нормально заводится и работает.
Подскажите что смотреть в первую очередь? Регулятор Холостого Хода? что еще
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
евген33
post Jun 14 2010, 10:08 PM
Сообщение #193
Чек не горит.
проблеммой пока не занимался вплотную, так как она пока временно исчезла. Про выхлоп такая же ситуёвина, непонятный запах особенно на холодную dumai.gif
Yura
post Jun 15 2010, 10:13 AM
Сообщение #194
Из: г. Пенза
Специфический запах на холодную - это результат работы датчиков кислорода и катализаторов.
Так и должно быть.
mike482
post Jun 21 2010, 01:21 PM
Сообщение #195
Пользователь №: 4,826
Добрый день.
периодически стала проявляться следующая странность.
Двигатель заводится практически с полоборота, пара поворотов стартера и заработали.
Но иногда случается следующее, например вчера в 11:15 завелся с пол-оборота и поехал домой - время в пути 2 часа, пробег - примерно 120км. АКБ Varta, диагностическая лампочка радостно горит зеленым, Напряжение на АКБ 12.36В, при заведенном двигателе около 14В. Чек не горит.
Заглушил двигатель, выгрузил шмурдяк из багажника, пытаюсь запустить двигатель - стартер медленно и печально делает полоборота и замирает, лампы на приборке гаснуть как будто сдох АКБ.....
хорошо что машина стояла на горке, скатился, воткнул передачу и завел. Подъехал к гаражу, поставил машину, выключил двигатель - дай думаю попробую запустить его - ключ на старт и движок заводится с полоборота......
самое печальное что такое проявлялось уже раза 4 за последние полгода.
причем каждый раз на горячем двигателе.
Вопрос - что бы это значило? куда лезть что смотреть?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
rom77777rom
post Jun 21 2010, 01:29 PM
Сообщение #196
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(mike482 @ Jun 21 2010, 09:21 AM) *
Добрый день.
Клеммы АКК и массы между АКК и двигателем,между АКК и кузовом.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mike482
post Jun 21 2010, 02:29 PM
Сообщение #197
все указанные массы в норме. где то месяца 2 назад все зачищено, прикручено заново и залито силиконом.
post Jun 21 2010, 02:39 PM
Сообщение #198
Надо еще раз все проверить.
Зачисти клеммы АКБ. И надо замерить напряжение на отстоявшейся часа три АКБ, т.к. 12,36 В говорит о том что АКБ разряжена!.
VITOS
post Jun 21 2010, 04:13 PM
Сообщение #199
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(mike482 @ Jun 21 2010, 01:21 PM) *
Добрый день.
Было такое. (зимой 1111480105.gif ) оказалось подгорели и была выроботаны (около 2 мм) контакты Втягивающего устройства Стартера.
Мое "Временное лечение" снял стартер, разобрал втягивающее, нулевкой шлифовал контакты, подогнул контакты на корпусе, собрал так катал четыре месяца.
Постоянное лечение.
Был найден мастер который наплавил медь на контакты.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Andsanich
post Jul 26 2010, 07:06 PM
Сообщение #200
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Тяги вообще нет - тронуться не могу. Если с горочки - то накатом потихоньку начинаю движение и потом нормально еду до следующего светофора. Если в горочку - то с горем пополам начинаю с легкого прибавления газку и кое-как трогаюсь. При скорости в 30 км/ч начинаю нормальное движение, мощьность появляется, но все равно слабая. Сейчас заводить, а она не в какую - крутит стартером и не схватывает, и одновременно заморгал ХОЛД и загорелся чек. Завелся минут через 5 с 30-ой попытки. И все так же без мощи еле еле трогается. Прошу Ваших подсказок. 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 11:11 AM
