8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
Thinker
post Jun 4 2010, 09:11 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(Анюня @ Jun 4 2010, 10:52 PM) *
Кстати.. Уже после снятия нашел на шкиве 3 отверстия с резьбой на М5.. Вот так, у кого компрессор старого образца, его снимать нужно тремя болтиками на 5. Равномерно их закручивая... Если б знал, то не мял бы свой шкив sad.gif sad.gif Так что, возможно придется его менять... Буду умнее в следующий раз
Жаль, конечно, что помял... sad.gif Но во всем есть плюсы: приобрел бесценный опыт, в том числе для следующих "поколений" smile.gif B084.gif
Анюня
post Jun 4 2010, 09:24 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,521
Угу... Опыт- сын ошибок трудных (с) ep.gif ep.gif ep.gif Ну ничо, отрихтовал может заработает... Тут полазил по VV форуму, у них такой ж стоит.. Говорят, за 500-800 можно найти. Так что в воскресенье рвану на рынок, мож что обломится
Механик
Анюня
post Jun 5 2010, 10:24 PM
Сообщение #83
Ну вот я его сделал 1115038528.gif 1115038528.gif Поставил подшипник, вроде все работает B128.gif подшипник нашел за 960рэ Даже удалось отрихтовать муфту
Механик
Thinker
post Jun 6 2010, 10:05 PM
Сообщение #84
grig4
post Jun 15 2010, 12:41 PM
Сообщение #85
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Для тех, кто пойдет по нашему пути, предлагаю ряд фоток.
Спорт 2003 Каловский
Компрессор снимаем с мотора (не снимая шланги)
На передней части с фрикционом есть 3 заклепки. Головки низкие, но рожковый ключ, вставленный между двух из них, позволяет удержать от проворота при откручивании центрального болта (на 10).
В центре передней части видна резьба М8 (крупный шаг).
Передняя часть с фрикционом снялась легко
Шкив держится на стопорном кольце
Поддеваешь отверткой и снимаешь.
Маркировка подшипника
Видны места зачековки.
Размеры подшипника: наружный диам. 52, внутренний 30, длина 22 мм.
Компрессор без шкива
Желаю удачи !!!
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
vitamine
post Sep 6 2010, 09:16 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(abelyx @ Nov 2 2009, 06:26 PM) *
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-):
про подшипник ГУРа можно подробнее? Сделал?
8-931-305-0432
Armstrong
post Nov 21 2010, 05:08 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Прочитал ветку.
Пошел и все снял.
Компрессор откручивал 4 болта. Поворачивал шкивом вверх.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Armstrong
post Nov 21 2010, 05:28 PM
Сообщение #88
30BD5222T1XDDUM6CG01
А вот вам и его номер. Экзист его знает. 300 рублей.
КАРПУХА
post Nov 24 2010, 06:59 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
СПАСИБА ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ОЧЕНЬ НУЖНОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛИ.B084.gif B084.gif B084.gif БЛАГОДАРСТВУЮ... ВСЕМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
КАРПУХА
post Dec 24 2010, 01:14 AM
Сообщение #90
Cегодня поменял подшипник!Заказывал в экзисте.Компрессор не снимал,снял вискомуфту.Благодаря четким описаниям все давольно быстро! ladosi.gif rulez.gifНа натяжном ролике стоит 302ой,но говорят долго не ходят,лучше подобрать импортный...
ВладБ
post May 17 2011, 10:48 PM
Сообщение #91
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(vitamine @ Jun 2 2010, 07:52 PM) *
могу подсказать где в Питере подшипники врозницу легко купить
Алексей 380
post May 18 2011, 08:35 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 5,744
Цитата(ВладБ @ May 17 2011, 06:48 PM) *
+79312О51837
ВладБ
post May 18 2011, 10:51 PM
Сообщение #93
на ходу
Цитата(Алексей 380 @ May 18 2011, 08:35 PM) *
СПАСИБО!
vitamine
post May 19 2011, 12:00 AM
Сообщение #94
покупал на Волковской, рядом с метро, Волковский проспект, называется что-то типа техбюро
8-931-305-0432
ВладБ
post May 19 2011, 12:35 AM
Сообщение #95
на ходу
СПАСИБО!
Алексей69
post Jul 6 2011, 08:23 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 7,686
место дислокации: Бронницы
мужики ! дайте (пожалуйста) номер натяжного ролика кондейки. всю округу (бронницы и раменское ) обездил никто не берется привезти на заказ не глядя.(вин только калинингр.) да и вин у нас в городе взять не у кого. есть у знакомый но дизель старенький. а меня то новая мафынка!!! 2005 год.(горжусь и доволен.) B128.gif
ВладБ
post Jul 7 2011, 09:41 AM
Сообщение #97
на ходу
Дык поменяй сам подшибник... dumai.gif Выше было описание процесса - я сам так сделал и доволен! B162.gif
А насчет номера - извини, у самого нету...
андрей 31
post Aug 8 2011, 09:02 PM
Сообщение #98
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Ребят ХЕЕЕЕЛП 32a.gif 32a.gif 32a.gif подниму пост - нужен номер ролика-натяжителя кондейки или номерочек подшипника, в каталоге экзист я его что-то не нашел. Спасибо. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Соколоффф
post Aug 8 2011, 10:49 PM
Сообщение #99
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
У меня такой 0K01115930A,он клиновый,а бывают еще ручейковые вроде,ктот искал.Вот еще непонятный))) 0K03815930.Дороже чето,Ручейковый не могу найти,да разбери его выковыряй подбери соразмерный и вклепай,я даж на русские машины ща японские подшипники впендюриваю благо есть магазин с огромным выбором,тащу туда с уазика наш бестолковый из сыромятины,они подбирают такой же точно,цена даж дешевле иногда )))))
У мя кал 2001 год 16 кл бенз
Знакомый еврей на лексуса в генератор воткнул наш соразмерный подшипник)))))таки гену и поменял всего через 3 часа biggrin.gif
андрей 31
post Aug 8 2011, 10:50 PM
Сообщение #100
ЛОДОЧНИК
ой забыл ремень поликлиновый
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 11:40 AM
