Thinker |
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Кстати.. Уже после снятия нашел на шкиве 3 отверстия с резьбой на М5.. Вот так, у кого компрессор старого образца, его снимать нужно тремя болтиками на 5. Равномерно их закручивая... Если б знал, то не мял бы свой шкив ![]() ![]() Жаль, конечно, что помял... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Анюня |
#82
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Жаль, конечно, что помял... ![]() ![]() ![]() Угу... Опыт- сын ошибок трудных (с) ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Анюня |
#83
Ну вот я его сделал ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Thinker |
#84
Ну вот я его сделал ![]() ![]() ![]() Прими поздравления! ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
grig4 |
#85
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево ![]() |
Для тех, кто пойдет по нашему пути, предлагаю ряд фоток.
Спорт 2003 Каловский Компрессор снимаем с мотора (не снимая шланги) На передней части с фрикционом есть 3 заклепки. Головки низкие, но рожковый ключ, вставленный между двух из них, позволяет удержать от проворота при откручивании центрального болта (на 10). ![]() В центре передней части видна резьба М8 (крупный шаг). Передняя часть с фрикционом снялась легко ![]() Шкив держится на стопорном кольце ![]() Поддеваешь отверткой и снимаешь. Маркировка подшипника ![]() Видны места зачековки. Размеры подшипника: наружный диам. 52, внутренний 30, длина 22 мм. Компрессор без шкива ![]() Желаю удачи !!! -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
vitamine |
#86
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-): про подшипник ГУРа можно подробнее? Сделал? -------------------- 8-931-305-0432
Armstrong |
#87
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Прочитал ветку.
Пошел и все снял. Компрессор откручивал 4 болта. Поворачивал шкивом вверх. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Armstrong |
#88
30BD5222T1XDDUM6CG01 А вот вам и его номер. Экзист его знает. 300 рублей. Пожалуйста ![]() ![]() ![]() -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КАРПУХА |
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
30BD5222T1XDDUM6CG01 А вот вам и его номер. Экзист его знает. 300 рублей. Пожалуйста ![]() ![]() ![]() СПАСИБА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
КАРПУХА |
#90
Cегодня поменял подшипник!Заказывал в экзисте.Компрессор не снимал,снял вискомуфту.Благодаря четким описаниям все давольно быстро!
ВладБ |
#91
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
могу подсказать где в Питере подшипники врозницу легко купить Так где-же? Пожалуйста! ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Алексей 380 |
#92
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
ВладБ |
#93
vitamine |
#94
покупал на Волковской, рядом с метро, Волковский проспект, называется что-то типа техбюро
ВладБ |
#95
покупал на Волковской, рядом с метро, Волковский проспект, называется что-то типа техбюро СПАСИБО! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Алексей69 |
#96
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 29-March 10 Пользователь №: 7,686 место дислокации: Бронницы ![]() |
мужики ! дайте (пожалуйста) номер натяжного ролика кондейки. всю округу (бронницы и раменское ) обездил никто не берется привезти на заказ не глядя.(вин только калинингр.) да и вин у нас в городе взять не у кого. есть у знакомый но дизель старенький. а меня то новая мафынка!!! 2005 год.(горжусь и доволен.)
ВладБ |
#97
мужики ! дайте (пожалуйста) номер натяжного ролика кондейки. всю округу (бронницы и раменское ) обездил никто не берется привезти на заказ не глядя.(вин только калинингр.) да и вин у нас в городе взять не у кого. есть у знакомый но дизель старенький. а меня то новая мафынка!!! 2005 год.(горжусь и доволен.) ![]() Дык поменяй сам подшибник... ![]() ![]() А насчет номера - извини, у самого нету... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
андрей 31 |
#98
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
мужики ! дайте (пожалуйста) номер натяжного ролика кондейки. всю округу (бронницы и раменское ) обездил никто не берется привезти на заказ не глядя.(вин только калинингр.) да и вин у нас в городе взять не у кого. есть у знакомый но дизель старенький. а меня то новая мафынка!!! 2005 год.(горжусь и доволен.) ![]() Ребят ХЕЕЕЕЛП ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Соколоффф |
#99
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
У меня такой 0K01115930A,он клиновый,а бывают еще ручейковые вроде,ктот искал.Вот еще непонятный))) 0K03815930.Дороже чето,Ручейковый не могу найти,да разбери его выковыряй подбери соразмерный и вклепай,я даж на русские машины ща японские подшипники впендюриваю благо есть магазин с огромным выбором,тащу туда с уазика наш бестолковый из сыромятины,они подбирают такой же точно,цена даж дешевле иногда )))))
У мя кал 2001 год 16 кл бенз Знакомый еврей на лексуса в генератор воткнул наш соразмерный подшипник)))))таки гену и поменял всего через 3 часа ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
андрей 31 |
#100
ой забыл ремень поликлиновый
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 04:11 AM |
