| Yura |
May 24 2010, 11:30 PM
#661
А зачем их сдвигать! Борис прав. Если работает механизм самоподвода, он постепенно все равно их разведет. Это точно - зачем? Раздвинул совсем немного и пришлось на полпути (30 км) залазить под машину и сдвигать назад. Нагрелись очень сильно, на скорости 100 запах ощущался в кабине. А причина, похоже, в тормозных барабанах(яйцо). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| tehnik |
Jun 11 2010, 09:41 PM
#662
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
А чего это у меня ABS и лампа ручника вместе загораются? Могут погаснуть а могут и нет,так и езжу
| КСИ |
Jun 12 2010, 12:01 PM
#663
Господа! Подскажите как разработать поршня в суппортах? Поменял тормозные колодки, не могу на диск напялить суппорт теперь..
| Боб-51 |
Jun 12 2010, 12:25 PM
#664
Господа! Подскажите как разработать поршня в суппортах? Поменял тормозные колодки, не могу на диск напялить суппорт теперь.. Попробуй струбциной через жесткие прокладки. Зажимай от руки до упора, если не пойдет, то слегка молоточком подстучи, затем снова рукой до упора, снова молоточком и т.д. пока поршень не уйдет за подлицо в цилиндр. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Jun 12 2010, 12:43 PM
#665
Попробуй струбциной через жесткие прокладки. Зажимай от руки до упора, если не пойдет, то слегка молоточком подстучи, затем снова рукой до упора, снова молоточком и т.д. пока поршень не уйдет за подлицо в цилиндр. кстати хотел ещё спросить - пыльник реально поменять на поршне и как это сделать? Они есть отдельно в продаже? з.ы. вот со струпциной у меня проблемы.. -------------------- |
Jun 12 2010, 01:42 PM
#666
Попробуй струбциной через жесткие прокладки. Зажимай от руки до упора, если не пойдет, то слегка молоточком подстучи, затем снова рукой до упора, снова молоточком и т.д. пока поршень не уйдет за подлицо в цилиндр. При этом, я бы посоветовал, с помощь медицинского шприца (уколоть) залить немного тормозухи под пыльник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Jun 12 2010, 02:27 PM
#667
При этом, я бы посоветовал, с помощь медицинского шприца (уколоть) залить немного тормозухи под пыльник. под пыльник я залил ВД вчера.. Щас пойду доделывать - может пооттаяло.. -------------------- |
Jun 12 2010, 03:04 PM
#668
Господа! Подскажите как разработать поршня в суппортах? Поменял тормозные колодки, не могу на диск напялить суппорт теперь.. ну как... со снятым суппортом нажать на тормоз - поршень и вылетит Я ставлю сперва суппорт без колодок (или без одной) и задавливаю поршень монтировкой, упираяь в диск. Некоторые задавливают струбциной. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jun 12 2010, 09:07 PM
#669
Ленивый народ.. однако. Не читают....
Забейте вы на ВД шки и им подобные мазилки при работе с суппортом... Обычное касторовое масло - в аптеке пузырьки продаются .. и шприц .. самый большой с большой иголкой. Мажем место входа поршня в цилиндр (под резинкой ) расхаживаем с помощью одной изношенной колодки и монтажки - прогоняя поршень взад-вперед... Забываем про замену супортов... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Jun 13 2010, 10:55 AM
#670
Ленивый народ.. однако. Не читают.... Забейте вы на ВД шки и им подобные мазилки при работе с суппортом... Обычное касторовое масло - в аптеке пузырьки продаются .. и шприц .. самый большой с большой иголкой. Мажем место входа поршня в цилиндр (под резинкой ) расхаживаем с помощью одной изношенной колодки и монтажки - прогоняя поршень взад-вперед... Забываем про замену супортов... Народ не ленивый и читает Ваши методы мне не помогли.. Ни масло ни монтажка. Победил вчера распиранием болтом с гайкой.. Диски поменяны! Тормоза не узнать! -------------------- |
| КСИ |
Jun 14 2010, 11:30 PM
#671
Обратил внимание сегодня что левая сторона греется и при торможении более активна.. вот думаю - что не так? С левой проблемы (нагрев) или с правой (слабже тормозит)
Подозреваю что проблема в направляющих - левая сторона "пружинит" на смазке.. Может в направляющие вообще не стоит смазки ложить? -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 14 2010, 11:40 PM
#672
Обратил внимание сегодня что левая сторона греется и при торможении более активна.. вот думаю - что не так? С левой проблемы (нагрев) или с правой (слабже тормозит) Подозреваю что проблема в направляющих - левая сторона "пружинит" на смазке.. Может в направляющие вообще не стоит смазки ложить? Без смазки направляющие могут закиснуть намертво! У тебя слева поршень не утапливался? М.б. его и подклинивает. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| obiv |
Jun 16 2010, 09:23 AM
#673
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц |
Обратил внимание сегодня что левая сторона греется и при торможении более активна.. вот думаю - что не так? С левой проблемы (нагрев) или с правой (слабже тормозит) Подозреваю что проблема в направляющих - левая сторона "пружинит" на смазке.. Может в направляющие вообще не стоит смазки ложить? На нехии я замечал,что закисли направляющие при смене резины(зима-лето) по неравномерному износу колодок. Даже разбирать не надо. Колодка со стороны цилиндра при заклиненных направляющих стирается тока в путь. Ещё замечание по выдавливанию цилиндра педалькой: стоит делать ,тока в том случае если рядом запасные манжеты лежать. Обычно их ржавчиной из цилиндра раздирает и ставить их снова последнее дело. Кстати на днях у меня казус с задними тормозами случился: заклинило колесо при спуске с горочки,с прицепом к реке за лодкой. Думал прилип по полной. На домкрате не подняться-валится в песке. Подложил под мост чурбак,откопал колесо, снял. Постучал молотоком по барабану раздёргал монтажкой,собрал. Кое как вылез. Дальше всё заработало как надо. Вчерась разобрал оказалось отклеилась накладка. Свезло! На трассе нигде клина не дала. Думаю из-за того что разводилка работала исправно,колодка была плотно поджата и накладка не могла вперед уехать,а при движении задом,таки соскочила. |
| КСИ |
Jun 16 2010, 09:07 PM
#674
Без смазки направляющие могут закиснуть намертво! У тебя слева поршень не утапливался? М.б. его и подклинивает. без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика.. В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю. -------------------- |
| shab niggurat |
Jun 16 2010, 09:31 PM
#675
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
А у меня вопрос: когда включаешь зажигание - через секунд десять от блока АБС очень странный звук - тррямм.. У всех так?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| obiv |
Jun 18 2010, 09:21 AM
#676
| shab niggurat |
Jun 18 2010, 09:53 AM
#677
тоесть звуков от блока АБС быть не должно? Офигеть... а у меня при каждом запуске двигателя. Или когда долго держишь зажигание или после запуска двигателя.
Интересно что это может быть??????? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| КСИ |
Jun 18 2010, 11:58 AM
#678
тоесть звуков от блока АБС быть не должно? Офигеть... а у меня при каждом запуске двигателя. Или когда долго держишь зажигание или после запуска двигателя. Интересно что это может быть??????? это нормально - АБС сама себя тестирует.. у меня тоже тррррещит после включения жижигания. -------------------- |
| shab niggurat |
Jun 18 2010, 12:29 PM
#679
уфф
| samoxa7 |
Jun 18 2010, 02:24 PM
#680
Цитата машина тормазит НО педаль тормаза начинает работать только уже на половине хода -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:59 AM |
