12 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Про крестовину
shab niggurat
post Jun 1 2010, 09:54 PM
Пользователь №: 7,868
у меня автомат
А еще.. я так понял, самое сложное потом запрессовать цилиндрики крестовины.. просто дело в том, что делать буду на открытом воздухе на эстакаде. А тисков нет.. как еще можно их запрессовать? И стопорные кольца - их просто засунуть или тоже запрессовывать?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Jun 1 2010, 10:19 PM
Цитата(shab niggurat @ Jun 1 2010, 09:54 PM) *
у меня автомат
Так на эстакаде снять и поставить кардан, а делать то можно и нужно в гараже где есть тиски!!!
И самое сложное выпрессовать!
А если автомат, то монтировку в крестовину и откручивай.
shab niggurat
post Jun 1 2010, 10:52 PM
черт.. а гаража нету..
brat po razumu
post Jun 1 2010, 11:25 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если надо перебрать задний кардан - то снимаешь его на эстакаде,
включаешь передний привод и едешь к месту ремонта -гараж,сарай...балкон (лоджия),
у кого чего есть.
...только ехай не быстро,если не уверен в надежности игольчатых подшипников.
ЗЫ.
Аналогично ремонтируем передний кардан,с тем лишь различием,что ехать можно быстрее.
дмитрий51
post Jun 2 2010, 10:02 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
у кого чего есть.
ЗЫ.
B020.gif тока не забывайте ставить метки на фланцах, чтоб потом прально собрать без вибраций! h975g.GIF
Чих-Пых
post Jun 2 2010, 01:26 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
хм... странно. Я менял крестовины без использования тисков. И снимал и ставил без них. С фиксацией была проблемка. Но 2 литра пива+2 бруса 150х150, гвоздь, и старый передний тормозной диск, для выбивания.... ну не использовал я тиски...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
окунь
post Jun 15 2010, 10:36 AM
Японовод
Пользователь №: 5,195
А менять надо сразу все крестовины(есть возможность),или развалившуюся?Я правильно понял,что у нас все четыре одинаковые?
Чих-Пых
post Jun 15 2010, 10:52 AM
ядрёна копоть!
если есть возможность, то меняй все, все равно кардан снимать. Вот только про одинаковость не уверен.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 15 2010, 10:54 AM
Я менял по парно на одном кардане, если обнаружится целая крестовина, то ее в запас или на другой кардан.
По идее все крестовины д.б. одинаковые dumai.gif , но если наша сборка , то лучше проверить. B228.gif
окунь
post Jun 15 2010, 11:07 AM
Японовод
Вот только я не понял разницу между ОКО1125060 и ОNО1125060А,разница в цене двухкратная!
post Jun 15 2010, 11:28 AM
Позвони в сервис на Электродном проезде д. 7, 730-66-70, 306-96-30, я брал там, т.к. были в наличии. И цена, вроде, лучше чем у всех.
По разнице в крестовинах, могу предположить, что одна без прессмасленки dumai.gif . Предположения основаны на том, что у меня две крестовины без прессмасленок B093.gif , а две с ними.
Lex_rus
post Jul 9 2010, 05:26 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 7,474
Заказал по ВИНу на Экзисте по одной крестовине на задний и передние карданы.
Перед по экзисту: 0K011-25-060 и зад: 0N010-25-060A.
Купил, привез домой, измеряю, они одинаковые!!!!! L=71 mm, L1=48 mm, D=26,5 mm.
А если верить коллегам, на машине вообще могут оказаться Белкардовские карданы, т.к. она каловская B093.gif
Кстати, никто не помнит диаметры Белкардовских карданов? Хочется понять, что стоит...
Пошел измерять...
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
vlad04sport
post Jul 9 2010, 07:06 PM
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Пошел измерять...
Корейские карданы с штуцером для смазки шлицов.
А на белорусский кардан я поставил крестовины от москвича-412 усиленная и при этом надо еще обратить внимание на стопорное колечко... А так - валяется крестовина корейская - тоже мертвый груз, т.к. Екзист назад не берет - она же не бракованная и соответствует моему заказу. biggrin.gif А про белоруские карданы Екзист не знает, а ВИН не бьется fa.gif
Дима1964
post Jul 12 2010, 09:31 AM
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
у меня 2000 г. Калининград-залез под машинку , посмотрел на карданы , на них наклейки с иностранными словами biggrin.gif (значит не беларусь?) а прессмасленок нет! Значит не Корея? blink.gif
vlad04sport
post Jul 12 2010, 02:40 PM
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Не знаю, но на тот момент вполне могли еще не додуматься до белорусских dumai.gif А корейцы тоже могли усовершенствовать. Я про свою ситуацию говорил. Тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=80#
пост №87 и ближе и далее, и где-то выкладывал фото крестовин, но не нашел...
oboroten
post Oct 9 2010, 01:49 PM
Сообщение #36
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Снял вчера передний кардан, какой ужас там с креставинами просто жесть, передняя еще более или менее, а вот задняя(та что у раздатки) вся ржавая и двигалась в одном направлении в другом ее сдвинуть невозможно заржавела конкретно. Сюда по надписи на кардане КО 11-25-100, получается кореец (размеры крестовин тоже на корейские походят), глянул в EXISTе цена не очень порадовала 980 с копейками за один, а менять нужно оба, жесть rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif h365g.gif h365g.gif , все на корейцев по таким ценам брали???или можно какой-нибудь аналог сюда?там так же EXIST выдает один за 300 с копейками, или не стоит мудрить, дайте совет 32a.gif
блог
DimTs
post Oct 9 2010, 06:32 PM
Сообщение #37
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
GMB GUMZ9 бери и не парься. Или ASVA.
SAVant
post Oct 9 2010, 06:44 PM
Сообщение #38
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Позвони или зайди в ЭкспрессАвто, я тама почти год назад брал крестовины за 400 рублей/шт, аналог корейский. Пока полет нормальный.
GMB кстати и было.
Все мои похождения у блохе
post Oct 9 2010, 06:48 PM
Сообщение #39
Я на корейский кардан замену не нашел! Брал родные по 600 с чем то.
post Oct 9 2010, 06:53 PM
Сообщение #40
А я не знал, что у меня Белкардан - купил корейские крестовины. Они мне "маловаты будут". Теперь лежат 2 шт. в коробочках. На Д.Р. клуба привезу, мож кому продам ?
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2026 - 06:51 PM
