11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Новое слово в глушителестроении?
genek
post Apr 7 2010, 08:50 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,094
Цитата(Некто @ Apr 7 2010, 01:18 PM) *
Наверное есть медные или омеднённые болты, гайки, шайбы для выхлопной системы специальные.
Гайки медные есть,хотел себе поставить их когда трубу менял. Но не подошли гайки под рукой были под 8,а болты на фланцах были 10.Гайки еще от жигулей остались,крепил ими также глушак.
FREELANDER 2
DimTs
post May 13 2010, 06:21 PM
Сообщение #82
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кстати, приятель (большой дока в глушителестроительстве, т.к. его хлеб) рекомендует ставить хвостовики от буханки. Якобы у них стоит в хвостовике пламягаситель и после этого исчезает родной "бухающий" звук Спортяжки. Опыт был проделан им на 2 Спортягах.
Некто
post May 20 2010, 09:02 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Мне кажется, при исправной выпускной системе пламя до хвостовика не прорвётся. Может это какой-нибудь фазоинвертор? blink.gif
Хвостовик- это последняя часть, которая просто трубка-удлинитель?
Sorry
post May 24 2010, 01:21 AM
Сообщение #84
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6,125
место дислокации: Ульяновск
Глушак развалился весь, заменили заднюю банку, поставил от шнивы(1100р) остальное приварили от старого, выяснил, что катализатор жив. Вот что получилось. При замене из старой трубы вытащил непонятный кусок рифленого листа, скрученого в спираль, назначение сего неизвесно, почти полностью закрывало путь выхлопу blink.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Sorry - May 24 2010, 01:22 AM
post May 24 2010, 01:54 AM
Сообщение #85
так етж пламегаситель..
Sorry
post May 24 2010, 01:56 AM
Сообщение #86
Из: Ульяновск
как-то он с одной стороны совсем спекся....выкинул я его....а вобще он нужен, если катализатор жив?
post May 24 2010, 02:24 AM
Сообщение #87
ну тут как бы вещи друг от друга не зависящие... просто без пламегасителя глушаки быстро выгорают....
и обычн если катализатор забивается или прогарает , чтоб на бабки не попадать пламегаситель вместо него ставят....
Sorry
post May 24 2010, 02:27 AM
Сообщение #88
Из: Ульяновск
В любом случае сей двайс не должен препятствовать движению выхлопов....это ведь потеря мощности и всетакое, а глушак имхо раньше проржавеет, чем сгорит.. smile.gif
post May 24 2010, 02:41 AM
Сообщение #89
Некто
post May 24 2010, 09:00 AM
Сообщение #90
проржавеет и сгорит - вроде два свазанных процесса
Вопрос в долговечности неоригинальной з.ч.. Менять выхлоп каждые 2 года - время жалко и деньги. Но если сделать под чужие фланцы, то почему бы и нет, если з.ч. в 3-4 раза дешевле. Главное не навредить движку.
Mugatu
post Jun 17 2010, 10:52 PM
Сообщение #91
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
А вот - моё "новое слово в глушителестроении" :
Купил трубу - заднюю часть выхлопного тракта - а она короткая (у меня "гранд").
Расстраивался недолго - вспомнил, что есть у меня знакомый сварщик - аргонщик и видел я у него подходящего размера нержавеющую трубу.
Кароч: приварил пол-метра нержавейки:
Покрасил спец (термостойкой) краской - из эстетических соображений.
Спасибо форуму - заранее приготовился к борьбе с гайками фланцев - отболгарил благополучно и быстро!
Кароч: считаю, что получилось ништяк (хвастаюсь) !! smile.gifsmile.gif
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post Jun 17 2010, 11:29 PM
Сообщение #92
Если приварил нержавейку к обычной стали, то скоро отвалится.
Mugatu
post Jun 17 2010, 11:58 PM
Сообщение #93
Из: Морква
Это не "обычная", это - КОРЕЙСКАЯ - мегасталь!!! smile.gifsmile.gifsmile.gif
Зы: Аргоном варили - легированными присадками (спецом для нержавейки). Отваливается, когда линию шва пережгут - перегреют - науглеродят... А, если как следоват, хрен отвалиццо!
Зы: Сварной "буран" на Байконуре запускал - знает, как и чего!
Yura
post Jun 18 2010, 08:44 AM
Сообщение #94
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Да, лет через десять.
post Jun 18 2010, 10:26 AM
Сообщение #95
Просто я удлиннял такую трубу тоже, только не варил а насаживал и стягивал силовым хомутом. Так через 3 - 4 месяца в месте контакта ржавеющаяя труба разрушалась. 1111480105.gif B093.gif Или у меня такая фигня из-за отсутствия сварного шва под аргоном? dumai.gif
КСИ
post Jul 5 2010, 12:07 PM
Сообщение #96
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Скорее таки в эту тему, хотя отчётик немного о глушителе и немного о близлежащих датчиках.
Вопщем - ремонт глушителя и кое-что о датчиках.
Прикрепленный файл  _________________________________________.doc ( 838 килобайт ) Кол-во скачиваний: 909
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Jul 5 2010, 01:02 PM
Сообщение #97
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Хороший отчетец, спасибо.
По поводу проглядывания ката:
Нужно открутить его полностью, и тогда смотреть на просвет, т.е. отсоединить гуся, на котором крепицо ЛЗ.
С той стороны, с которой ты его осматривал, зачастую соты всегда целы, а оплавляются они со стороны ЛЗ, т.к. вся хрень идет оттуда.
Ты смотрел на первый кат? Как там соты на выходе? У меня была аналогичная проблема, только отлетал фланец от ката а не от трубы. Еще советую обратить внимание на выпускной, х.з, но в 90% случаев он в трещинах и сечь оттуда может не менее сильно. А связано это с тем, что при нагревании, а последующем попадании влаги на него он просто трескается =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Jul 5 2010, 03:26 PM
Сообщение #98
Группа: Validating
1. Нужно открутить его полностью, и тогда смотреть на просвет, т.е. отсоединить гуся, на котором крепицо ЛЗ.
2. Ты смотрел на первый кат? Как там соты на выходе? У меня была аналогичная проблема, только отлетал фланец от ката а не от трубы. 3. Еще советую обратить внимание на выпускной, х.з, но в 90% случаев он в трещинах и сечь оттуда может не менее сильно. А связано это с тем, что при нагревании, а последующем попадании влаги на него он просто трескается =)
1. у меня со второй стороны ничё не откручиваеццо - гусь - одно единое целое с катом.
2. У меня всего один кат - его соты и есть на фотке.
3. коллектор смотрел - вроде всё тип-топ.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
tehnik
post Aug 19 2010, 10:23 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
вопрос по глушаку.стоит вариант с яблоком(на 9-ке так называли),т. е. на первой трубе соединение подвижное.Сечет оттуда безбожно,по картинке вроде хомут нарисован,может поглядит кто или вспомнит.Пробовал наглухо заделать спецгерметиком-чек сразу загорелся,пришлось отковыривать.А дырочка в задней банке есть,она у меня еще и посвистывает,хотел замазать,вот форума начитался,почищу и пусть дальше живет.
tehnik
post Aug 20 2010, 10:13 PM
Сообщение #100
Что ни у кого такого глушака нет? Тогда мыслями поделитесь,шо с этим "яблоком" делать,а то новая труба порядка 4 тыс стоит. 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 09:22 AM
