Anoby |
#121
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск ![]() |
Очень не советую я эту модель от хеллы.... имею горький опыт использования
![]() После первой же осени/весны уходят на помойку... Набираются они воды и под действием темпиратуры разрушается тонюсенькое зеркальное напыление внутри фары и они сильно теряют свою световую силу ![]() ![]() Сообщение отредактировал Anoby - Dec 21 2010, 05:47 PM |
Evol |
#122
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Уточни какие именно модули!
Мои уже всю зиму промотались, в снегу ни раз побывали. Ну и по лужам езжу не медленно! Единственное что произошло, так это треснуло стекло левой противотуманки. Взади Колпак на противотуманки сделал из крышки герметика -------------------- |
Anoby |
#123
Уточни какие именно модули! Мои уже всю зиму промотались, в снегу ни раз побывали. Ну и по лужам езжу не медленно! Единственное что произошло, так это треснуло стекло левой противотуманки. Взади Колпак на противотуманки сделал из крышки герметика Эт я про Hella Micro DE ![]() |
Mugatu |
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Эт я про Hella Micro DE ![]() Спасибо за инфо. Буду чо-нить колхозить - защищать фонарики-то... ВО! Презерватив сзади натяну! Или, воздушный шарик... Модель: "Hella Micro DE - condom"! ![]() ![]() Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
Evol |
#125
Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? Чтобы вода, конденсат уходил -------------------- |
Mugatu |
#126
Чтобы вода, конденсат уходил Странно... ![]() Точно помню, что внутри дырка (вход в писюн) находится точно по центру резинки. Не внизу. Помню хорошо, ибо вначале, не посмотрев инструкцию, засунул в эту дырку провод. Ещё подумал: чо, в натуре, за фигня - еле засунул один провод (вэдэшкой мочил), а надо ещё и второй пропихнуть! ![]() Торопилси. Аднако - коварный и не простой - этот писюн!! ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Anoby |
#127
Спасибо за инфо. Буду чо-нить колхозить - защищать фонарики-то... ВО! Презерватив сзади натяну! Или, воздушный шарик... Модель: "Hella Micro DE - condom"! ![]() ![]() Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? ![]() Да вот хз. Греется корпус нехило... может все же для хоть какой то вентиляции... Ток на поверку вода и песок попадают туда на ура ![]() Сообщение отредактировал Anoby - Jun 18 2010, 03:32 PM |
Mugatu |
#128
Да вот хз. Греется корпус нехило... может все же для хоть какой то вентиляции... Ток на поверку вода и песок туда попадают туда на ура ![]() Вечером попробую - отрежу "дондышко" от пластиковой бутылки; сверху вырежу - для проводов - попробую закрыть заднюю часть фонариков. Должно получиться. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Валяй |
#129
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Добрый день!
На днях купил себе хеллу комет 500 круглую! Вкомплекте идет лапы кусок провода реле и клеммы. Подключение без проблем! Врезался в плюс на фаре его креле на контакт замыкателя другой контакт на массу . Фары повесил на бампер плюс с них на реле а с реле через преохранитель к акб А минус на массу ! Фары суппер! если нужны фоты выложу! ![]() |
Сергей С. |
#130
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Фотки обязательно!
Валяй |
#131
завтро
Валяй |
#132
вот как-то так!
Реле ужилось вмемте совсеми в коробочке со штатными вот так Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
Evol |
#133
Скоро придется делать галерею с фотками, описанием и основными характеристиками
![]() ![]() Столько вариантов ![]() 2Валяй Здорова получилось! Во сколько удовольствие обошлось? -------------------- |
Валяй |
#134
Михаил776 |
#135
Всем Привет!
Андреич |
#136
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга ![]() |
Вечером попробую - отрежу "дондышко" от пластиковой бутылки; сверху вырежу - для проводов - попробую закрыть заднюю часть фонариков. Должно получиться. ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"? |
Mugatu |
#137
ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"? Да вот как-то - не стал я колхозить защиту корпусов противотуманок этих... В сильные (да и в слабые, если по-правде, тож) говна - не лезу. Сзади корпусов (у меня стоят "локеры") от колеса грязь не летит совершенно. По лужам покатался - всё нормуль. Корпуса даже и не грязные ниразу почему-то. Пусть светят... Света дают много - очень хорошо. Как уже писал - по городу езжу без света фар (забываю включить), ибо хватат. Да и "техрегламенту" установка такая - не противоречит... Намана кароч! ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
genek |
#138
Я,себе заколхозил верх дальний свет Hella FF-75, низ противотуманки Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- FREELANDER 2
Evol |
#139
Я,себе заколхозил верх Hella FF-75, низ Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки. С такой люстрой надо думать о питании. Генератор мощный стоит? -------------------- |
genek |
#140
С такой люстрой надо думать о питании. Генератор мощный стоит? Пока еще нет ![]() ![]() -------------------- FREELANDER 2
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 05:12 PM |
