obiv |
#681
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц ![]() |
![]() ![]() При плохо работающей или мёртвой разводилке колодок,по мере их износа педаль становиться мягче и работать начинает позже.Поскольку в цилиндры для срабатывания тормозьев надо накачать поболе жижи. |
DJ.SERG |
#682
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
вот что нашёл,
![]() -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Yura |
#683
без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика.. В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю. Так и должно быть. Если вылезают, значит колодки от диска освобождаются. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
КСИ |
#684
Так и должно быть. Если вылезают, значит колодки от диска освобождаются. вапщета наоборот - вылезают направляющие - колодка к диску прижимаеццо.. Перебрал. Излишки смазки убрал. Всё стало в норме. Диск греццо перестал. Тормоза - звери! -------------------- |
евген33 |
#685
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир ![]() |
народ!
![]() ![]() ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
КСИ |
#686
народ! ![]() ![]() ![]() Если не отрегулирована распорная планка в барабанах (не работает автокорректор) то ручник выполняет её функцию.. Не стало ручника - колодки максимально сошлись, а следовательно чтоб разойтись до барабанов при торможении нужно глубже давить педаль.. -------------------- |
евген33 |
#687
как лечиться? поставить новые троса не предлагать
609 |
#688
как лечиться? поставить новые троса не предлагать ![]() Подвести колодки. На тормозных щитах изнутри есть резиновые пробки 16. Их снять, короткой отверткой крутить храповики распорной планки (15, 16) подка барабан не начнет подтормаживать. В какую чторону крутить - определяется опытным путем ![]() http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2610&Unit=1 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
евген33 |
#689
спасибо попробую
ghost |
#690
как лечиться? поставить новые троса не предлагать ![]() где то была тема.. кто то колхозил тросики от восьмёрки помоиму... с незначительными переделками... и цена почти даром.... -------------------- |
евген33 |
#691
где то была тема.. кто то колхозил тросики от восьмёрки помоиму... с незначительными переделками... и цена почти даром.... чёт ни найду никак ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Yura |
#692
вапщета наоборот - вылезают направляющие - колодка к диску прижимаеццо.. Перебрал. Излишки смазки убрал. Всё стало в норме. Диск греццо перестал. Тормоза - звери! Так то оно так, но прижимается внешняя колодка, внутренняя освобождается. Сделано это для равномерности износа колодок и диска. При отсутствии выталкивающего эффекта, а для этого на одном болте есть даже поршень(резиновая трубка), внутренняя колодка сработается быстрее, чем внешняя. Но это не критично. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Ikarik |
#693
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится.
Yura |
#694
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится. ![]() ![]() ![]() Гайка находится на рукоятке ручника, в салоне. Но прежде чем подтягивать, поищи в форумах, может причина в другом, например в колодках или в тормозных барабанах. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
БОБ |
#695
Гайка находится на рукоятке ручника, в салоне. Но прежде чем подтягивать, поищи в форумах, может причина в другом, например в колодках или в тормозных барабанах. На этой же странице сообщение #688. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Ikarik |
#696
а сколько щелчков считать нормальным?
Yura |
#697
Подвести колодки. На тормозных щитах изнутри есть резиновые пробки 16. Их снять, короткой отверткой крутить храповики распорной планки (15, 16) подка барабан не начнет подтормаживать. В какую чторону крутить - определяется опытным путем ![]() http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2610&Unit=1 А вот здесь есть один нюанс - машина должна быть поднята за мост. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#698
Ikarik |
#699
Ура!!!!!
kross |
#700
Главный тормозной влажный - бачок тоже иногда(и сверху). Протер досуха...Заказал новый гл.тормозной... течет.. пора.
![]() Но последние пару дней плотно ковырялся с антикором авто и воротами гаража и шпильками выпускного коллектора... почти не ездил... и что интересно - тормозной мокрый ... БАЧОК СВЕРХУ -ТОЖЕ ![]() ![]() Утонул поплавок похоже - уровень в норме... пимпочка на ручнике исправна... Но ОТКУДА жидкость тормозная поверх бачка..... ![]() ![]() Это... из 699 сообщений прочитал под 200... силов не хватило... не пинать.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 11:37 PM |
