113 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Тормоза
obiv
post Jun 18 2010, 06:40 PM
Сообщение #681
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
Цитата(samoxa7 @ Jun 18 2010, 02:24 PM) *
B128.gif У мну мафын 93 года,тормоза нормальные,(проверены на торм.стенде),ручник работает(7-8 щелчкоф-уклон наверное 25%)ход педали такой же,тормозит где то от середины.ИМХО-все норм! biggrin.gif
При плохо работающей или мёртвой разводилке колодок,по мере их износа педаль становиться мягче и работать начинает позже.Поскольку в цилиндры для срабатывания тормозьев надо накачать поболе жижи.
DJ.SERG
post Jun 19 2010, 01:45 PM
Сообщение #682
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
вот что нашёл,Прикрепленное изображение это от ХОНДЫ стояло на спортике, может нам ещё от чего нить подходит главный тормозной?
Yura
post Jun 20 2010, 09:44 PM
Сообщение #683
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(КСИ @ Jun 16 2010, 09:07 PM) *
без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика..
В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю.
Так и должно быть. Если вылезают, значит колодки от диска освобождаются.
КСИ
post Jun 21 2010, 09:37 AM
Сообщение #684
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
вапщета наоборот - вылезают направляющие - колодка к диску прижимаеццо..
Перебрал. Излишки смазки убрал. Всё стало в норме. Диск греццо перестал. Тормоза - звери!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
евген33
post Jun 23 2010, 03:40 PM
Сообщение #685
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
народ! 32a.gif как влияет или влияет ли вообще наличие или отсутствие тросов ручного тормоза на жёсткость тормозной педали dumai.gif сегодня порвал оба троса. менял задние колодки и один цилиндр. тормоза оч мягкие и схватывают в конце, если пару раз качнуть педалью вроде нормально. ездил в сервис , прокачали но лучше не стало dumai.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
КСИ
post Jun 23 2010, 03:54 PM
Сообщение #686
Группа: Validating
Если не отрегулирована распорная планка в барабанах (не работает автокорректор) то ручник выполняет её функцию.. Не стало ручника - колодки максимально сошлись, а следовательно чтоб разойтись до барабанов при торможении нужно глубже давить педаль..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
евген33
post Jun 23 2010, 04:00 PM
Сообщение #687
как лечиться? поставить новые троса не предлагать biggrin.gif цена космос
post Jun 23 2010, 04:17 PM
Сообщение #688
Подвести колодки.
На тормозных щитах изнутри есть резиновые пробки 16.
Их снять, короткой отверткой крутить храповики распорной планки (15, 16) подка барабан не начнет подтормаживать.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2610&Unit=1
евген33
post Jun 23 2010, 04:23 PM
Сообщение #689
post Jun 23 2010, 04:27 PM
Сообщение #690
где то была тема.. кто то колхозил тросики от восьмёрки помоиму... с незначительными переделками... и цена почти даром....
евген33
post Jun 23 2010, 05:20 PM
Сообщение #691
Yura
post Jun 24 2010, 01:37 PM
Сообщение #692
Из: г. Пенза
Так то оно так, но прижимается внешняя колодка, внутренняя освобождается. Сделано это для равномерности износа колодок и диска. При отсутствии выталкивающего эффекта, а для этого на одном болте есть даже поршень(резиновая трубка), внутренняя колодка сработается быстрее, чем внешняя. Но это не критично.
Ikarik
post Jun 29 2010, 10:44 AM
Сообщение #693
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится. sad.gif. Щелчков 12 это нормально? dumai.gif Вчера заехал на яму, хотел подтянуть, но не нашёл той заветной гайки( как на наших ТАЗах). Тросики на колодки в барабанах, планка, к которой они крепятся и один тросик в кабину. Гайку не нашёл h365g.gif
Yura
post Jun 29 2010, 11:33 AM
Сообщение #694
Из: г. Пенза
Цитата(Ikarik @ Jun 29 2010, 10:44 AM) *
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится. sad.gif . Щелчков 12 это нормально? dumai.gif Вчера заехал на яму, хотел подтянуть, но не нашёл той заветной гайки( как на наших ТАЗах). Тросики на колодки в барабанах, планка, к которой они крепятся и один тросик в кабину. Гайку не нашёл h365g.gif
Гайка находится на рукоятке ручника, в салоне.
Но прежде чем подтягивать, поищи в форумах, может причина в другом, например в колодках или в тормозных барабанах.
БОБ
post Jun 29 2010, 01:19 PM
Сообщение #695
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
На этой же странице сообщение #688.
Ikarik
post Jun 29 2010, 01:27 PM
Сообщение #696
Из: г.Рязань
Yura
post Jun 29 2010, 01:42 PM
Сообщение #697
Из: г. Пенза
Цитата(609 @ Jun 23 2010, 04:17 PM) *
Подвести колодки.
А вот здесь есть один нюанс - машина должна быть поднята за мост.
post Jun 29 2010, 02:01 PM
Сообщение #698
Цитата(Ikarik @ Jun 29 2010, 12:27 PM) *
7...10 щелчков.
Ikarik
post Jun 29 2010, 04:08 PM
Сообщение #699
Из: г.Рязань
Ура!!!!! B162.gif B162.gif B162.gif Научился подтягивать ручник!!!!!! Ни чего сложного. Снял подлокотник с частью консоли и вот она волшебная гайка ladosi.gif ключ на 10, несколько оборотов и вместо 12 щелчков получаем 7.Всем спасибо за помощь rulez.gif Там скобочка маленькая,блестящая была-это стопор для гайки? И ещё вопрос: при закручивании тросик, я так понял,оконцованый резьбой крутился вместе с гайкой, но всё равно подтянулся dumai.gif Это нормально? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jun 30 2010, 10:46 PM
Сообщение #700
Главный тормозной влажный - бачок тоже иногда(и сверху). Протер досуха...Заказал новый гл.тормозной... течет.. пора. dumai.gif наверно.
Но последние пару дней плотно ковырялся с антикором авто и воротами гаража и шпильками выпускного коллектора... почти не ездил... и что интересно - тормозной мокрый ... БАЧОК СВЕРХУ -ТОЖЕ ef.gif Значит какой то выброс... Мало того сегодня готовил раму под антикор- долго веселился с каршером - а днем стартанул просушить раму- через 4-5 км - загорелся тормозной БРЕЙК dumai.gif
Утонул поплавок похоже - уровень в норме... пимпочка на ручнике исправна...
Это... из 699 сообщений прочитал под 200... силов не хватило... не пинать..
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 03:42 AM
