| obiv |
Jun 18 2010, 06:40 PM
#681
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц |
При плохо работающей или мёртвой разводилке колодок,по мере их износа педаль становиться мягче и работать начинает позже.Поскольку в цилиндры для срабатывания тормозьев надо накачать поболе жижи. |
| DJ.SERG |
Jun 19 2010, 01:45 PM
#682
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
вот что нашёл,
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Yura |
Jun 20 2010, 09:44 PM
#683
без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика.. В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю. Так и должно быть. Если вылезают, значит колодки от диска освобождаются. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Jun 21 2010, 09:37 AM
#684
Так и должно быть. Если вылезают, значит колодки от диска освобождаются. вапщета наоборот - вылезают направляющие - колодка к диску прижимаеццо.. Перебрал. Излишки смазки убрал. Всё стало в норме. Диск греццо перестал. Тормоза - звери! -------------------- |
| евген33 |
Jun 23 2010, 03:40 PM
#685
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
народ!
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| КСИ |
Jun 23 2010, 03:54 PM
#686
народ! Если не отрегулирована распорная планка в барабанах (не работает автокорректор) то ручник выполняет её функцию.. Не стало ручника - колодки максимально сошлись, а следовательно чтоб разойтись до барабанов при торможении нужно глубже давить педаль.. -------------------- |
| евген33 |
Jun 23 2010, 04:00 PM
#687
как лечиться? поставить новые троса не предлагать
Jun 23 2010, 04:17 PM
#688
как лечиться? поставить новые троса не предлагать Подвести колодки. На тормозных щитах изнутри есть резиновые пробки 16. Их снять, короткой отверткой крутить храповики распорной планки (15, 16) подка барабан не начнет подтормаживать. В какую чторону крутить - определяется опытным путем http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2610&Unit=1 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| евген33 |
Jun 23 2010, 04:23 PM
#689
спасибо попробую
| ghost |
Jun 23 2010, 04:27 PM
#690
как лечиться? поставить новые троса не предлагать где то была тема.. кто то колхозил тросики от восьмёрки помоиму... с незначительными переделками... и цена почти даром.... -------------------- |
| евген33 |
Jun 23 2010, 05:20 PM
#691
где то была тема.. кто то колхозил тросики от восьмёрки помоиму... с незначительными переделками... и цена почти даром.... чёт ни найду никак -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Yura |
Jun 24 2010, 01:37 PM
#692
вапщета наоборот - вылезают направляющие - колодка к диску прижимаеццо.. Перебрал. Излишки смазки убрал. Всё стало в норме. Диск греццо перестал. Тормоза - звери! Так то оно так, но прижимается внешняя колодка, внутренняя освобождается. Сделано это для равномерности износа колодок и диска. При отсутствии выталкивающего эффекта, а для этого на одном болте есть даже поршень(резиновая трубка), внутренняя колодка сработается быстрее, чем внешняя. Но это не критично. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ikarik |
Jun 29 2010, 10:44 AM
#693
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится.
| Yura |
Jun 29 2010, 11:33 AM
#694
Здравствуйте ВАМ!!!!! У меня вопрос. Как подтянуть ручник, а то когда машину на него ставишь не держится. Гайка находится на рукоятке ручника, в салоне. Но прежде чем подтягивать, поищи в форумах, может причина в другом, например в колодках или в тормозных барабанах. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Jun 29 2010, 01:19 PM
#695
Гайка находится на рукоятке ручника, в салоне. Но прежде чем подтягивать, поищи в форумах, может причина в другом, например в колодках или в тормозных барабанах. На этой же странице сообщение #688. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Ikarik |
Jun 29 2010, 01:27 PM
#696
а сколько щелчков считать нормальным?
| Yura |
Jun 29 2010, 01:42 PM
#697
Подвести колодки. На тормозных щитах изнутри есть резиновые пробки 16. Их снять, короткой отверткой крутить храповики распорной планки (15, 16) подка барабан не начнет подтормаживать. В какую чторону крутить - определяется опытным путем http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2610&Unit=1 А вот здесь есть один нюанс - машина должна быть поднята за мост. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Jun 29 2010, 02:01 PM
#698
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ikarik |
Jun 29 2010, 04:08 PM
#699
Ура!!!!!
Jun 30 2010, 10:46 PM
#700
Главный тормозной влажный - бачок тоже иногда(и сверху). Протер досуха...Заказал новый гл.тормозной... течет.. пора.
Но последние пару дней плотно ковырялся с антикором авто и воротами гаража и шпильками выпускного коллектора... почти не ездил... и что интересно - тормозной мокрый ... БАЧОК СВЕРХУ -ТОЖЕ Утонул поплавок похоже - уровень в норме... пимпочка на ручнике исправна... Но ОТКУДА жидкость тормозная поверх бачка..... Это... из 699 сообщений прочитал под 200... силов не хватило... не пинать.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2026 - 03:03 PM |
