SKA |
#301
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
ну дык это... чего искать то... уже дофига раз партнамберы выкладывали... ![]() угу-тока у меня еще и задача недорого купить ![]() -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Death |
#302
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ребят,заказывал я себе неделю назад пружинки на корму от опель омеги кораван усиленные,пришли с артикуом 774336 (к+ф).А сегодня прочитал что нужны 60750,это что получается у меня обычные?
wudoman |
#303
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
гм.. оч странно.. у 96 года должен по вину бится... ![]() ет те лучше kor-vezу позвонить... мож те чего подешевле подберут... Благодарю за совет ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
SKA |
#304
Так вот в Екзисте они всем скопом и вылезают. (еще и с передними вперемешку ![]() ![]() Сдал Монро. Вместо них взял Kayaba 444106 . На фото слева направо - Волговские , родные спортажевские, Каяба. Каяба - в холке выше ![]() ЗЫ: цена одного аммортизатора в Экзист 845р.(масляные тип премиум) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
ghost |
#305
Сдал Монро. Вместо них взял Kayaba 444106 . На фото слева направо - Волговские , родные спортажевские, Каяба. Каяба - в холке выше ![]() ЗЫ: цена одного аммортизатора в Экзист 845р.(масляные тип премиум) кстати возможно это неплохой вариант для лифта в 5см.. и удлинитель не нужен, и вылет дискв менять ненадо.... ![]() а то, что у тя пружины вываливались ет значит неправильно длину удлинителя ![]() пружина должна быть немного поджата .... ![]() -------------------- |
Mugatu |
#306
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Уважаемые, такая ситуация: прикупил удлиннители задних аммортоф "каяба".
Удлинняют, типа, на 4 (четыре) см. Похожие, вот, на такие: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=549 Амморт - "каяба" - справа на фото: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=645 Так вот: из-за того, что резьба на штоке амморта нарезана см на 1,5 (полтора) - остаётся участок штока амморта, который длинной около 3 (трёх) см (как на второй фоте). Таким образом: при навинчивании удлиннителя на шток - к длинне удлиннителя прибавляется 3 (три) см и обшее удлиннение становится 70 мм !!! Так и есть - рулеткой померял... ![]() С таким удлиннением у меня хода амморта на сжатие - остаётся всего 60 мм - отбойник в пружине далеко не успеет "отбить" (у меня проставка от нексии 3 см). Почему так?? И почему я нигде на форуме про такие дела не читал??? Странно... ![]() Зы: т.е. хотел удлиннить аммо на 4 см (хотя и три см устроило бы), а получается - семь см!! Я, к таким делам, чёт не готов пока... Пойду-ка я, пока, капролоновые проставки под верхние опорные чашки передних пружин - попробую поставить (прикупил). Только бы - хватило бы - струмента для сжатия пружины... ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
ghost |
#307
Уважаемые, такая ситуация: прикупил удлиннители задних аммортоф "каяба". Удлинняют, типа, на 4 (четыре) см. Похожие, вот, на такие: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=549 Амморт - "каяба" - справа на фото: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=645 Так вот: из-за того, что резьба на штоке амморта нарезана см на 1,5 (полтора) - остаётся участок штока амморта, который длинной около 3 (трёх) см (как на второй фоте). Таким образом: при навинчивании удлиннителя на шток - к длинне удлиннителя прибавляется 3 (три) см и обшее удлиннение становится 70 мм !!! Так и есть - рулеткой померял... ![]() С таким удлиннением у меня хода амморта на сжатие - остаётся всего 60 мм - отбойник в пружине далеко не успеет "отбить" (у меня проставка от нексии 3 см). Почему так?? И почему я нигде на форуме про такие дела не читал??? Странно... ![]() Зы: т.е. хотел удлиннить аммо на 4 см (хотя и три см устроило бы), а получается - семь см!! Я, к таким делам, чёт не готов пока... Пойду-ка я, пока, капролоновые проставки под верхние опорные чашки передних пружин - попробую поставить (прикупил). Только бы - хватило бы - струмента для сжатия пружины... ![]() удлинитель расчитан на 5 см....удлинитель же идёт для каябы ![]() ![]() -------------------- |
Mugatu |
#308
Медведь |
#309
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Такой вопрос, а после лифта нет проблем с постами дпс и прохождением тех осмотра?
sasha123 |
#310
Такой вопрос, а после лифта нет проблем с постами дпс и прохождением тех осмотра? проблем нет -------------------- |
Mugatu |
#311
Вот, собственно, нарастил.
Фоты здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3398&st=460 Сообщение номер 468. Всем спасибо! Зы: задняя подвеска, на мой взгляд, после установки удлиннителей аммортов - работает правильнее. Раньше, после энергичного проезда "лежачего полицейского", зад авто подбрасывало и можно было ощутить некий "удар" (если сильно подпрыгнуть). Теперь неровности дороги обкатываются плавнее, мягче. Ну, это и объяснимо: амморт работает в условиях, предусмотренных его (аммортом) конструкцией. Т.е. пральна. ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
БОБ |
#312
Собственно,мой вариант. Все делают сверху,а я сделал снизу. У меня токарного станка нет,зато есть "болгарка" и сварка. Делал по месту,так-что рекомендую,если,кто захочет повторить, сначала сварить кронштейн, а потом примерять, разметить отверстия, а сверлить в последнюю очередь. Установил 10 дней назад,покатался - все на месте.Ничего не сместилось и не открутилось. Нижний болт родной,а верхний - болт и самоконтрящаяся гайка крепления реактивной тяги ВАЗ 2101. Болт обрезан по месту. Вот подсмотрел на УАЗбуке , это у кого есть болгарка и нет сварки ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Armstrong |
#313
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
У меня пружины Лесжофорс и поставил 50мм. проставки.
Машина стояла как бы немного раком. Решил поставить от Нексии 20мм. Теперь расскажу о том, что мало поставить проставку и удлиннитель на аморт. Надо подобрать длинну амморта. Ставлю проставку и пружину. Поджимаю домкратом мост. До того момента чтоб пружина была поджата немного, уже не болталась. И не в коем случае не выпадала! Теперь аморт. Вытягиваем его и смотрим. Теперь это и есть его максимальная высота. Мне пришлось нарезать резьбу на его штоке почти до упора. И отрезать шток. Длинна штока амморта у меня осталась 30мм. И на него уже футорку. Футорку я ставлю с контргайкой, т.к. здесь читал что у кого то откручивалось. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
korol |
#314
У меня пружины Лесжофорс и поставил 50мм. проставки. Машина стояла как бы немного раком. Решил поставить от Нексии 20мм. Теперь расскажу о том, что мало поставить проставку и удлиннитель на аморт. Надо подобрать длинну амморта. Ставлю проставку и пружину. Поджимаю домкратом мост. До того момента чтоб пружина была поджата немного, уже не болталась. И не в коем случае не выпадала! Теперь аморт. Вытягиваем его и смотрим. Теперь это и есть его максимальная высота. Мне пришлось нарезать резьбу на его штоке почти до упора. И отрезать шток. Длинна штока амморта у меня осталась 30мм. И на него уже футорку. Футорку я ставлю с контргайкой, т.к. здесь читал что у кого то откручивалось. у меня откручивается,вчера снял поставить диагноз-или разбило резьбу на удлинителе или изначально так нарезана,что люфт есть,поэтому и откручивалось и стук был.решено было прихватить сваркой,чем сегодня и хочу заняться.от аммо ничего не отрезал,поднял машину,вроде шток нормально сидит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
kolyn100 |
#315
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
Доброго времени, вчера обнаружил кирдык задней пружине
![]() Ткните носом ленивого, от кокого жопеля пружинки брать, номерочек ежели не сложно, а от Хонды ктонить ставил??? удленитель АММо где прикупить можно, или четежик, буду сам напильником если не найду, и чо еще там надо делать, подкладывать, переделывать, а то тут и про нексию и про проставкии ещепро чего то пишут Да какие ща аммортизаторы стоят не знаю, авто у меня чуть больше месяца ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
mexas |
#316
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Доброго времени, вчера обнаружил кирдык задней пружине ![]() Ткните носом ленивого, от кокого жопеля пружинки брать, номерочек ежели не сложно, а от Хонды ктонить ставил??? удленитель АММо где прикупить можно, или четежик, буду сам напильником если не найду, и чо еще там надо делать, подкладывать, переделывать, а то тут и про нексию и про проставкии ещепро чего то пишут Да какие ща аммортизаторы стоят не знаю, авто у меня чуть больше месяца ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ![]() ![]() ![]() Размеры удлинителей в разделе чертежи. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Andre_perm |
#317
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
у меня откручивается,вчера снял поставить диагноз-или разбило резьбу на удлинителе или изначально так нарезана,что люфт есть,поэтому и откручивалось и стук был.решено было прихватить сваркой,чем сегодня и хочу заняться.от аммо ничего не отрезал,поднял машину,вроде шток нормально сидит у меня тоже резьбу рвало слева... надоело.. свапка рулит.. полет нормальный ![]() у меня откручивается,вчера снял поставить диагноз-или разбило резьбу на удлинителе или изначально так нарезана,что люфт есть,поэтому и откручивалось и стук был.решено было прихватить сваркой,чем сегодня и хочу заняться.от аммо ничего не отрезал,поднял машину,вроде шток нормально сидит такая-же беда слева 3 удлинителя срезало... сталь не каленая.. сварка рулит.. полет нормальный ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
korol |
#318
у меня тоже резьбу рвало слева... надоело.. свапка рулит.. полет нормальный ![]() такая-же беда слева 3 удлинителя срезало... сталь не каленая.. сварка рулит.. полет нормальный ![]() как практика показала при катании по трассам + бездорожье по гомнам и снегу,что оказываеться фумка иногда тоже рулит,на мое удивление все в поряде ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#319
как практика показала при катании по трассам + бездорожье по гомнам и снегу,что оказываеться фумка иногда тоже рулит,на мое удивление все в поряде ![]() ![]() ![]() сварка сирано лучже... ![]() -------------------- |
korol |
#320
сварка сирано лучже... ![]() +100,только если капельками,чтоб потом снести капельки,а удлинитель переставить на новые аморты ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 07:58 AM |
