Чих-Пых |
#601
Свежее не бывает. Попробуй с приоткрытым капотом прокатиться. Утеплитель капота воздухозаборник не закрывает? С открытым не катался, но гуся от радиатора до воздушного фильтра отстегивал. Без изменений. -------------------- |
rom77777rom |
#602
Жду свежих идей. [/quote] Метки ГРМ смотрел? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ЕвгенийТ |
#603
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 6,662 место дислокации: Красноярский край ![]() |
Чих-Пых |
#604
По поводу сапог:
Писал выше, проверял с машиной, у которой сапоги на ТРИ размера больше. И меня обошли как стоячего. А так сам бегал… ничего яйца не натирает =) Ром, по поводу меток… хм… это не проверял. Тяжкий процесс? Как сделать? -------------------- |
rom77777rom |
#605
По поводу сапог: Писал выше, проверял с машиной, у которой сапоги на ТРИ размера больше. И меня обошли как стоячего. А так сам бегал… ничего яйца не натирает =) Ром, по поводу меток… хм… это не проверял. Тяжкий процесс? Как сделать? Даже страшно рассказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
#606
Даже страшно рвссказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому. да вроде нет.. 35 т откатал только. Просто как он мог перескочить? вот в чем вопрос... -------------------- |
rom77777rom |
#607
да вроде нет.. 35 т откатал только. Просто как он мог перескочить? вот в чем вопрос... Всякое бывает,чтоб исключить....А так ,подъехал бы поздороваться ,заодно бы и машин поколдовали... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Armstrong |
#608
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Четыре дня назад началось.
Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
sva |
#609
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Тоже начались проблемы с разгоном (с весны), сначала думал что из-за новой резины (215/75R15), но постепенно становится хуже. Пока еще терпимо. Внимательно мониторю эту тему
![]() -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
genek |
#610
Тоже начались проблемы с разгоном (с весны), сначала думал что из-за новой резины (215/75R15), но постепенно становится хуже. Пока еще терпимо. Внимательно мониторю эту тему ![]() Для начала инжектора давно чистились,когда последний раз менялся бензофильтр... ![]() -------------------- FREELANDER 2
КСИ |
#611
Четыре дня назад началось. Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . Для начала скинуть шланг с регулятора давления, заглушить его и поездить.. Далее топливный фильтр и форсунки.. з.ы. а давление после замены насоса мерили? -------------------- |
Armstrong |
#612
Фильтр менял.
Форсунки чистые. Давление не мерял. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
sva |
#613
Для начала инжектора давно чистились,когда последний раз менялся бензофильтр... ![]() специальной процедуры чистки чего-либо не проводилось с 2006г. (пробег около 45 т.к.), только плановые ТО ![]() бензофильтр менялся полтора года назад (около 15 т.к.) -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Magik888 |
#614
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Четыре дня назад началось. Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . Точно такая же ситуация ![]() ![]() ![]() Тупит при разгоне, точно такие же симптомы!!! На холодную тоже самое!!! Менял:свечи,провода высоковольтные,надсвечники, фильтр топливный, ДПЗД, РХХ,промыл(снимали)форсунки, бензонасос давит на холостых 2,5, регулятор давления вроде сказали работает.Куда есчо лезть не знаю ![]() ![]() ![]() Машина на газе!!! Переключаю на газ, машина словно оживает, просто летит ![]() А вот на бензине-дергается, и словно ее за задницу держат.Если педаль нажата % на 30-40, то еще разгоняется.И жрет как, как, как, вообщем ДО ХРЕНА!!! А газ - 15 литров. Так, что если найдешь причину, отпишись, ибо ЗА......БЛА ![]() ![]() ![]() |
Armstrong |
#615
Да, и еще.
Бак внутри идеально чистый! ![]() Думаю сейчас только на регулятор давления. И еще появилось предположение! Датчик ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. . . Но его сегодня проверю! У меня комп стоит. Посмотрю проценты открытия дросселя. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КСИ |
#616
Да, и еще. Бак внутри идеально чистый! ![]() Думаю сейчас только на регулятор давления. И еще появилось предположение! Датчик ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. . . Но его сегодня проверю! У меня комп стоит. Посмотрю проценты открытия дросселя. вы читаете или тока пишите? -------------------- |
Armstrong |
#617
вы читаете или тока пишите? И читаю и пишу ![]() Докладываю Вам. Бак чистый. Сменил топливный фильтр тыщ 10 назад. Фильтр был чистый. Мыл форсунки тыщ 15-20 назад были и так хорошие. Стали отличные ![]() Все было отлично. Началось в один день и вот пока не отпускает. . . Времени просто нет конкретно все посмотреть. Думаю в субботу. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
DJ.SERG |
#618
Точно такая же ситуация ![]() ![]() ![]() Тупит при разгоне, точно такие же симптомы!!! На холодную тоже самое!!! Менял:свечи,провода высоковольтные,надсвечники, фильтр топливный, ДПЗД, РХХ,промыл(снимали)форсунки, бензонасос давит на холостых 2,5, регулятор давления вроде сказали работает.Куда есчо лезть не знаю ![]() ![]() ![]() Машина на газе!!! Переключаю на газ, машина словно оживает, просто летит ![]() А вот на бензине-дергается, и словно ее за задницу держат.Если педаль нажата % на 30-40, то еще разгоняется.И жрет как, как, как, вообщем ДО ХРЕНА!!! А газ - 15 литров. Так, что если найдешь причину, отпишись, ибо ЗА......БЛА ![]() ![]() ![]() измеряй давление не на холостых, а в движении, если покажет ОК тогда возможно бензин плохой. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
КСИ |
#619
И читаю Для начала скинуть шланг с регулятора давления, заглушить его и поездить.. попробовали? -------------------- |
Magik888 |
#620
Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2025 - 01:48 PM |
