| Чих-Пых |
Jun 16 2010, 10:01 AM
#601
Свежее не бывает. Попробуй с приоткрытым капотом прокатиться. Утеплитель капота воздухозаборник не закрывает? С открытым не катался, но гуся от радиатора до воздушного фильтра отстегивал. Без изменений. -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 10:05 AM
#602
Жду свежих идей. [/quote] Метки ГРМ смотрел? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| ЕвгенийТ |
Jun 16 2010, 10:18 AM
#603
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 6,662 место дислокации: Красноярский край |
| Чих-Пых |
Jun 16 2010, 10:27 AM
#604
По поводу сапог:
Писал выше, проверял с машиной, у которой сапоги на ТРИ размера больше. И меня обошли как стоячего. А так сам бегал… ничего яйца не натирает =) Ром, по поводу меток… хм… это не проверял. Тяжкий процесс? Как сделать? -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 04:47 PM
#605
По поводу сапог: Писал выше, проверял с машиной, у которой сапоги на ТРИ размера больше. И меня обошли как стоячего. А так сам бегал… ничего яйца не натирает =) Ром, по поводу меток… хм… это не проверял. Тяжкий процесс? Как сделать? Даже страшно рассказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Чих-Пых |
Jun 16 2010, 05:05 PM
#606
Даже страшно рвссказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому. да вроде нет.. 35 т откатал только. Просто как он мог перескочить? вот в чем вопрос... -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 05:17 PM
#607
да вроде нет.. 35 т откатал только. Просто как он мог перескочить? вот в чем вопрос... Всякое бывает,чтоб исключить....А так ,подъехал бы поздороваться ,заодно бы и машин поколдовали... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Armstrong |
Jun 30 2010, 02:40 AM
#608
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Четыре дня назад началось.
Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| sva |
Jun 30 2010, 08:12 AM
#609
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Тоже начались проблемы с разгоном (с весны), сначала думал что из-за новой резины (215/75R15), но постепенно становится хуже. Пока еще терпимо. Внимательно мониторю эту тему
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| genek |
Jun 30 2010, 10:02 AM
#610
Тоже начались проблемы с разгоном (с весны), сначала думал что из-за новой резины (215/75R15), но постепенно становится хуже. Пока еще терпимо. Внимательно мониторю эту тему Для начала инжектора давно чистились,когда последний раз менялся бензофильтр... -------------------- FREELANDER 2
| КСИ |
Jun 30 2010, 10:16 AM
#611
Четыре дня назад началось. Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . Для начала скинуть шланг с регулятора давления, заглушить его и поездить.. Далее топливный фильтр и форсунки.. з.ы. а давление после замены насоса мерили? -------------------- |
| Armstrong |
Jun 30 2010, 01:17 PM
#612
Фильтр менял.
Форсунки чистые. Давление не мерял. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| sva |
Jun 30 2010, 01:43 PM
#613
Для начала инжектора давно чистились,когда последний раз менялся бензофильтр... специальной процедуры чистки чего-либо не проводилось с 2006г. (пробег около 45 т.к.), только плановые ТО бензофильтр менялся полтора года назад (около 15 т.к.) -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Magik888 |
Jun 30 2010, 05:50 PM
#614
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Четыре дня назад началось. Тупит при разгоне. Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда. Если больше то не едет. . . Ну все понятно бензонасос умирает. Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . . Сегодня все повторилось. . . На холодную все нормально. Ну почти наверно. . . Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . . Точно такая же ситуация Тупит при разгоне, точно такие же симптомы!!! На холодную тоже самое!!! Менял:свечи,провода высоковольтные,надсвечники, фильтр топливный, ДПЗД, РХХ,промыл(снимали)форсунки, бензонасос давит на холостых 2,5, регулятор давления вроде сказали работает.Куда есчо лезть не знаю Машина на газе!!! Переключаю на газ, машина словно оживает, просто летит А вот на бензине-дергается, и словно ее за задницу держат.Если педаль нажата % на 30-40, то еще разгоняется.И жрет как, как, как, вообщем ДО ХРЕНА!!! А газ - 15 литров. Так, что если найдешь причину, отпишись, ибо ЗА......БЛА |
| Armstrong |
Jun 30 2010, 06:55 PM
#615
Да, и еще.
Бак внутри идеально чистый! Думаю сейчас только на регулятор давления. И еще появилось предположение! Датчик ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. . . Но его сегодня проверю! У меня комп стоит. Посмотрю проценты открытия дросселя. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| КСИ |
Jun 30 2010, 09:57 PM
#616
Да, и еще. Бак внутри идеально чистый! Думаю сейчас только на регулятор давления. И еще появилось предположение! Датчик ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. . . Но его сегодня проверю! У меня комп стоит. Посмотрю проценты открытия дросселя. вы читаете или тока пишите? -------------------- |
| Armstrong |
Jun 30 2010, 11:23 PM
#617
вы читаете или тока пишите? И читаю и пишу Докладываю Вам. Бак чистый. Сменил топливный фильтр тыщ 10 назад. Фильтр был чистый. Мыл форсунки тыщ 15-20 назад были и так хорошие. Стали отличные Все было отлично. Началось в один день и вот пока не отпускает. . . Времени просто нет конкретно все посмотреть. Думаю в субботу. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| DJ.SERG |
Jul 1 2010, 08:35 AM
#618
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Точно такая же ситуация Тупит при разгоне, точно такие же симптомы!!! На холодную тоже самое!!! Менял:свечи,провода высоковольтные,надсвечники, фильтр топливный, ДПЗД, РХХ,промыл(снимали)форсунки, бензонасос давит на холостых 2,5, регулятор давления вроде сказали работает.Куда есчо лезть не знаю Машина на газе!!! Переключаю на газ, машина словно оживает, просто летит А вот на бензине-дергается, и словно ее за задницу держат.Если педаль нажата % на 30-40, то еще разгоняется.И жрет как, как, как, вообщем ДО ХРЕНА!!! А газ - 15 литров. Так, что если найдешь причину, отпишись, ибо ЗА......БЛА измеряй давление не на холостых, а в движении, если покажет ОК тогда возможно бензин плохой. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| КСИ |
Jul 1 2010, 11:41 AM
#619
И читаю Для начала скинуть шланг с регулятора давления, заглушить его и поездить.. попробовали? -------------------- |
| Magik888 |
Jul 1 2010, 08:06 PM
#620
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 05:27 PM |
