113 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Тормоза
post Jul 1 2010, 07:44 AM
Сообщение #701
Цитата(КСИ @ Jun 13 2010, 10:55 AM) *
Ваши методы мне не помогли.. Ни масло ни монтажка.
Победил вчера распиранием болтом с гайкой..
Диски поменяны! Тормоза не узнать!
Цилиндр монтажной легко ставиться на перекос (если давить на один край) и вот тогда загнать его становиться проблемой. Закисший цилиндр задавливать лучше чем либо что дает равномерное надавливание по кругу...
Сам пользуюсь монтажкой и гвоздодером. Монтажка прямая - гвоздодер изогнут.
Задвигая цилиндр больших усилий не прилагаю - ежели начинает подклинивать - давлю на другой край цилиндра.
А касторовое масло позволяет эабыть о заклинивании тормозов - пользую 3 года при плотной круглогодичной эксплуатации авто. Антикор в раме исчезает от дерьма коим сыпят зимой город - а цилиндры живые smile.gif
post Jul 1 2010, 11:37 AM
Сообщение #702
Цитата(КСИ @ Jun 16 2010, 09:07 PM) *
без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика..
В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю.
Правильная логика. Здесь перебор со смазкой только ухудшает дело.
Цитата(kross @ Jun 30 2010, 10:46 PM) *
Главный тормозной влажный - бачок тоже иногда(и сверху). Протер досуха...Заказал новый гл.тормозной... течет.. пора. dumai.gif наверно.
Но последние пару дней плотно ковырялся с антикором авто и воротами гаража и шпильками выпускного коллектора... почти не ездил... и что интересно - тормозной мокрый ... БАЧОК СВЕРХУ -ТОЖЕ ef.gif Значит какой то выброс... Мало того сегодня готовил раму под антикор- долго веселился с каршером - а днем стартанул просушить раму- через 4-5 км - загорелся тормозной БРЕЙК dumai.gif
Утонул поплавок похоже - уровень в норме... пимпочка на ручнике исправна...
Это... из 699 сообщений прочитал под 200... силов не хватило... не пинать..
При торможении ... тряске ... и т.д. тормозуха бултыхается в бачке и часть вылезает наружу.
post Jul 1 2010, 08:28 PM
Сообщение #703
ef.gif ef.gif У меня сухо! B228.gif Это что ли у меня не бултыхается? dumai.gif biggrin.gif
Крышка должна закрывать бачек герметично для жидкости.
dozer grand
post Jul 2 2010, 08:24 AM
Сообщение #704
Пользователь №: 6,319
Ну так да- герметичо, вот только при исбыточном давлении в этой крышке срабатывает клапан и сбрасывает тормозуху. И потом под капотом все в тормозухе=) У меня так случилось когда колодки менял. Цилиндр струбциной вдавливал а крышку бачка открыть забыл.
2001 гранд кал АТ128л.с.
shab niggurat
post Jul 10 2010, 06:44 PM
Сообщение #705
Пользователь №: 7,868
Скажите, а при снятом суппорте, тормозные колодки так и должны из пазов вываливаться.. просто их рукой можно снять.. да и об диск трутся, колесо крутится, а слышытся трение.. Зачем тогда эти зажимы?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Jul 10 2010, 07:28 PM
Сообщение #706
Так и должно быть. А зажимы для того чтобы колодки не клацали (довольно громкий и не приятный звук)при торможении.
shab niggurat
post Jul 13 2010, 11:24 PM
Сообщение #707
Еще вопрос: Направляющие может кто нибудь указать на схеме.. Что это? Я так понял их смазывать надо. Извините за тупость вопроса..
post Jul 14 2010, 08:28 AM
Сообщение #708
Направляющие чего?
alexius
post Jul 14 2010, 08:34 AM
Сообщение #709
Пользователь №: 4,717
Цитата(Художник @ Jul 14 2010, 07:28 AM) *
Направляющие чего?
направляющие суппорта наверное
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
shab niggurat
post Jul 14 2010, 10:27 AM
Сообщение #710
post Jul 15 2010, 12:46 PM
Сообщение #711
Цитата(shab niggurat @ Jul 14 2010, 10:27 AM) *
Да! Их надо смазывать. НО!!! Без фанатизма, чтобы направляющая не превратилась газовый амортизатор! На форуме такой опыт имеется! biggrin.gif
shab niggurat
post Jul 15 2010, 04:12 PM
Сообщение #712
я просто не совсем понял.. куда их смазывать..
post Jul 15 2010, 08:55 PM
Сообщение #713
Направляющих по 2 штуки на каждом суппорте. Конструктивно направляющие представляют из себя болт длиной сантиметров 7-8 , у которого резьба сточена до гладкого цилиндра, и оставлено резьбы миллиметров 15 у самой головки болта. Так вот смазывается консистентной смазкой весь болт (направляющая) но без фанатизма!!! B228.gif
Andy005
post Jul 16 2010, 12:34 PM
Сообщение #714
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Купил через экзист передние тормозные колодки PSW/Hi-Tec по каталогу DWB-PK14, они оказались под рестайлинговый суппорт. Подскажите номер дорестайлинговых тормозных колодок, 0K0Y2 33 23Z - эти, я правильно понимаю? А дорестайлинговые от PSW/Hi-Tec получаются такие DWB-PK16? PSW сделаны весьма добротно и стоят недорого, попробую обменять на дорестайлинговые.
Кузов по вину не бьётся, старый кореец, поэтому подбирал по каталогу для модификации K00E.
Galaktika
post Jul 16 2010, 05:42 PM
Сообщение #715
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,142
место дислокации: Калуга
Цитата(evgenkov @ M&y 23 2007, 01:22 PM) [sn&pb&ck]25687[/sn&pb&ck]
Доброго времени суток всем. Как решить следующую проблемму? На колдобинах сильно тарабанит левый суппорт. Правый чуть слабее. Разбирал, смотрел. Похоже на конструктивную особенность этих узлов (люфт между пыльником и втулкой крепления). Машина 95 года. Посоветуйте плиз как эту проблемму решить. Стук сильно раздражает
Возможно, что стучат развалившиеся игольчатые подшипники. Они слабенькие и происходит это с ними довольно часто.
post Jul 16 2010, 08:55 PM
Сообщение #716
ef.gif smile.gif Ну не настолько ж они слабенькие . 3 или 4 игольчатых сменил за 3 года ... зимой часто ПП и скорости в общем не всегда 60 . Причем пара игольчатых была сменена живой - ибо полез за ступичными и заодно иголки махнул. Да и развалившихся иголок я ни разу у себя не видел... Мат часть запускать не надо ... smile.gif Она сама запуститься... biggrin.gif
Ибо запыжив от души мазуты в отверстие для болта - потерял суппорт . При закручивании болта - сорвал резьбу - на корпусе суппорта. Ибо при вкручивании болта мазуте некуда было деваться..... dumai.gif mad.gif
post Jul 16 2010, 10:16 PM
Сообщение #717
Andy005
post Jul 17 2010, 11:20 AM
Сообщение #718
Отечественный ФИОЛ-2У и ЛИТОЛ являются консистентной смазкой или какую нужно покупать для смазывания направляющих суппортов?
brat po razumu
post Jul 17 2010, 02:36 PM
Сообщение #719
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот вариант, бывают и других производителей.
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
Steplton
post Jul 19 2010, 05:31 PM
Сообщение #720
Пользователь №: 5,565
Микроотчет о замене кололдок, или колхоз форэва.
Дача, 35 в тени. Замен колодок начинается с обломаного пальца суппорта (2).
Обзвон ближайших к даче иномарочных магазинчиков облегчения не принес.
Решено , для того ,чтоб доехать в Москву, ставить волговский палец (4), благо был в хозяйстве.
Диаметр подходит, но длинноват- обрезаем, теперь как родной(5). Для выбивания закисшего обломка снимаем скобу ,сверлим отверстие с обратной стороны скобы ( 2-3мм, затем рассверливаем до диаметра выколотки). Керосин, тиски , кувалда, попытки высверлить обломок, снова кувалда. Ура, скоба чиста. Чистим освободившееся отверстие от остатков сверлами подходящего диаметра, до свободного входа волговского пальца. Если есть сварка- завариваем отверстие сделаное нами в скобе для выколотки или закрываем временно тем, что есть под рукой. Ищем подходящий болт (на 5мм длиннее волговского)(d), шайбу(cool.gif и кусочек трубки© , чтоб этот болт отцентрировать (1). Мне пришлось обтачивать шестигранник пальца по высоте на 3мм, иначе суппорт не вставал на скобу(5). Собираем и едем домой (я на этом пальце проехал около 300 км). Как можно скорее покупаем и ставим родной палец и завариваем отверстие полуавтоматом.
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 04:28 PM
