Armstrong |
#621
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Если не исправен, то есть шанс что давление из рампы уходить не будет. . .
-------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КСИ |
#622
А какой шланг???Вакуумный??И чего это даст??? да - вакуумный шланг. При этом давление в рампе всегда будет максимальным (обратка перекрыта) Но это не факт, что регулятор исправен и проблема не в нем ибо он может быть "заклинен" в приоткрытом состоянии и снятие-одевание шланга ничего не изменит. По делу - нужно брать манометр и мерять. -------------------- |
Armstrong |
#623
По порядку. Что проверял сегодня.
Снимал с регулятора шланг. Отсоединял дмрв от фильтра. Эффекта ноль. Теперь наблюдения. 1. Дефект плавающий. Тоесть то едет, то не едет. 2. Но на максимальные обороты все равно не выходит. 3. Если нажимать все время газ в пол, начинает заметно тупить. Даже на не высоких оборотах. До 2000. 4. Если ездить спокойно. До 20% процентов открытия дросселя, то дефекта почти не заметно. 5. После стояния на светофорах начинает заметно тупить. 6. Ну и еще раз повторю. На холодную дефекта нет. Крутит двигатель до отсечки. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
#624
По порядку. Что проверял сегодня. Снимал с регулятора шланг. Отсоединял дмрв от фильтра. Эффекта ноль. Теперь наблюдения. 1. Дефект плавающий. Тоесть то едет, то не едет. 2. Но на максимальные обороты все равно не выходит. 3. Если нажимать все время газ в пол, начинает заметно тупить. Даже на не высоких оборотах. До 2000. 4. Если ездить спокойно. До 20% процентов открытия дросселя, то дефекта почти не заметно. 5. После стояния на светофорах начинает заметно тупить. 6. Ну и еще раз повторю. На холодную дефекта нет. Крутит двигатель до отсечки. На мой взгляд вырисовывается недостаток топлива на режимах существенной нагрузки. Учитывая сделанное: 1. с манометром проверить работу регулятора давления; 2. проверить сигнал ДПДЗ, особенно его плавность; 3. проверить тестером (или БК) датчик температуры ОЖ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Armstrong |
#625
1. В воскресенье поеду в сервис.
2 и 3 по компу смотрел. Вроде все ок. Важное дополнение. Сейчас еще раз проверил. Если начинает тупить, так, что невозможно ехать. Останавливаюсь, глушу и сразу завожу. Все, ехать опять можно. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
#626
1. В воскресенье поеду в сервис. 2 и 3 по компу смотрел. Вроде все ок. Важное дополнение. Сейчас еще раз проверил. Если начинает тупить, так, что невозможно ехать. Останавливаюсь, глушу и сразу завожу. Все, ехать опять можно. Попробуй радикальный подход: отключать по очереди датчики (ДМРВ, ДПДЗ, ДТ, и др), кататься и наблюдать реакцию двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Armstrong |
#627
Блин, я на датчики особо то не грешу
![]() Вот думаю фильтр топливный махнуть. Хотя этому тыщь 15 . . . и бак чистый. . . Махну фильтр и тогда давление в рампе мерять поеду в сервис. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
contra |
#628
1. В воскресенье поеду в сервис. 2 и 3 по компу смотрел. Вроде все ок. Важное дополнение. Сейчас еще раз проверил. Если начинает тупить, так, что невозможно ехать. Останавливаюсь, глушу и сразу завожу. Все, ехать опять можно. Было тоже самое--дело в сеточке на б\н. -------------------- |
ghost |
#629
Было тоже самое--дело в сеточке на б\н. хотел я эту сеточку в баке посмотреть... но чегот добравшись до бака понял, что открутить саморезы ,чтоб вынуть всю бензобачную мандулу будет не так просто...замочил всё вэДэвЭшкой ну и ...до следущего раза.... ![]() -------------------- |
kross |
#630
хотел я эту сеточку в баке посмотреть... но чегот добравшись до бака понял, что открутить саморезы ,чтоб вынуть всю бензобачную мандулу будет не так просто...замочил всё вэДэвЭшкой ну и ...до следущего раза.... ![]() ![]() ![]() Готовиться к побеждению саморезов -как в последнюю танковую с Гудерианом.. Непредсказуемо что понадобиться - метчики.. сверла .. шуруповерты.. огнетушители.. Удачи.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ghost |
#631
![]() ![]() Готовиться к побеждению саморезов -как в последнюю танковую с Гудерианом.. Непредсказуемо что понадобиться - метчики.. сверла .. шуруповерты.. огнетушители.. Удачи.. ![]() ну я так приблизительно и понял... ![]() ![]() -------------------- |
Armstrong |
#632
Ну я то уже все высверлил и нарезал
![]() Поэтому доступ в бак на раз - два ![]() Машине не хватает бензина это 100% Махну еще бензо фильтр и сеточку. Продую магистрали. Потом буду мерять давление. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
клык |
#633
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва ![]() |
Неделю назад машина стала тупить, глохнуть на ходу и т.д, поменял бензо насос, глохнуть перестала, но
до 3000 оборотов нормально едет после тормозит. Сегодня поменял сеточку б/н и машина полетела, тупеж после 3000 оборотов пропал. |
клык |
#634
Мда, не долго машина летала, сегодня еду с дачи и опять начала тупить, до 3000 раскручивается после как-будто отсечка происходит , б/н менял неделю назад (поставил от 2110 может в этом проблема?)
сеточку на б/н поменял вчера (сегодня смотрел чистая) пробовал ее раскочегарить с горки догнал до 3500 и вылетел чек (ошибки P0501 я так понял, что проблема в датчике скорости? и P1123 - может кто знает что за ошибка?) да и еще после замены насоса машина на утро заводилась со 2 раза, сегодня постояв часа 3 завелась только с 8-10. Куда лезть что смотреть? |
rom77777rom |
#635
Мда, не долго машина летала, сегодня еду с дачи и опять начала тупить, до 3000 раскручивается после как-будто отсечка происходит , б/н менял неделю назад (поставил от 2110 может в этом проблема?) сеточку на б/н поменял вчера (сегодня смотрел чистая) пробовал ее раскочегарить с горки догнал до 3500 и вылетел чек (ошибки P0501 я так понял, что проблема в датчике скорости? и P1123 - может кто знает что за ошибка?) да и еще после замены насоса машина на утро заводилась со 2 раза, сегодня постояв часа 3 завелась только с 8-10. Куда лезть что смотреть? P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) PROMT Сказал так :Долгосрочный Топливный Воздух Добавки Отделки (Слишком Богатая система) -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
#636
Мда, не долго машина летала, сегодня еду с дачи и опять начала тупить, до 3000 раскручивается после как-будто отсечка происходит , б/н менял неделю назад (поставил от 2110 может в этом проблема?) сеточку на б/н поменял вчера (сегодня смотрел чистая) пробовал ее раскочегарить с горки догнал до 3500 и вылетел чек (ошибки P0501 я так понял, что проблема в датчике скорости? и P1123 - может кто знает что за ошибка?) да и еще после замены насоса машина на утро заводилась со 2 раза, сегодня постояв часа 3 завелась только с 8-10. Куда лезть что смотреть? Ошибка Р1123: FUEL SYSTEM (LEARNING DATA) TRA-FOR AIR LEAKAGE L-TERM FT ADD. AIR SYS -LOW AIR LEAKAGE:TRA (LAMBDA B1) TIMER POSITION SENSOR-MAL. Long term fuel trim adaptive air system low Переводи и выбирай подходящее. P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) PROMT Сказал так :Долгосрочный Топливный Воздух Добавки Отделки (Слишком Богатая система) А может, клык, пора воздушный фильтр поменять? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
клык |
#637
Ошибка Р1123: FUEL SYSTEM (LEARNING DATA) TRA-FOR AIR LEAKAGE L-TERM FT ADD. AIR SYS -LOW AIR LEAKAGE:TRA (LAMBDA B1) TIMER POSITION SENSOR-MAL. Long term fuel trim adaptive air system low Переводи и выбирай подходящее. А может, клык, пора воздушный фильтр поменять? Воздушный и топливный фильтр менялись месяц назад, или он уже забился ![]() Насчет ошибки, я так понял где то сосет воздух или проблемы с лямдой? попробую лямду отключить посмотрю что получиться. |
Magik888 |
#638
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
хотел я эту сеточку в баке посмотреть... но чегот добравшись до бака понял, что открутить саморезы ,чтоб вынуть всю бензобачную мандулу будет не так просто...замочил всё вэДэвЭшкой ну и ...до следущего раза.... ![]() Подскажите ПЛИЗ!!! Сегодня хотел поменять сеточке б/н, полез, а там полная ЖОПА ![]() ![]() ![]() ![]() |
игорь34 |
#639
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
Подскажите ПЛИЗ!!! Сегодня хотел поменять сеточке б/н, полез, а там полная ЖОПА ![]() ![]() ![]() ![]() Скорее всего бак снимать.Там болтики под мелкую отвертку. ![]() -------------------- |
Magik888 |
#640
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 10:02 AM |
