5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Стартер, может бендикс..., не понимаю
kostic8615
post May 7 2010, 07:56 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
починил... бллин как сложно снимать стартер blink.gif как было сказано толи тут толи в книжке снимать так откручивать так.. нихера.. хрен открутишь потому что расположенны болты так что к ним ключём не подлезешь.. и снимается он снизу а не сверху. в итоге сняли.. расковыряли оказалось что щётка одна не прижималась пружинкой и работала только одна .. поставили пружинку на место и всё стало хорошо..)))
kostic8615
post May 26 2010, 08:58 PM
Сообщение #62
кто знает кто может помогите найти щётки для стартера.. в экзисте постоянно отлуп (нет на складе поставщика) и всё.. может кто знает или сталкивался с такой проблемой. от какой машины можно подогнать ? sad.gif sad.gif sad.gif ну очень нужно.. пожалуйста откликнитесь ктонибудь
Mif 59
post Jul 5 2010, 08:08 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 4,407
а занете как у меня...!?
после долгой поездки в жару стартер тоже не хотит крутиться, а только щелкает тихонько релюшка кая то под рулевой колонкой, при этом приборы как при обычной заводке тухнут. После пару часов (примерно) отстоя, стартер заводит двиг с полоборота.
Ваше мнение
прошлой осенью стартер отдавал в ремонт, поменяли шайбы, а эта байда началась где-то с апреля
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Jul 6 2010, 07:05 PM
Сообщение #64
я так понимаю такой зависимости от температуры не у кого не было?
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 6 2010, 07:13 PM
Сообщение #65
У меня такая фигня была на Опеле Вектре. Вылечил заменой втягивающего реле.
post Jul 6 2010, 08:03 PM
Сообщение #66
Ваше мнение
post Jul 6 2010, 08:31 PM
Сообщение #67
Ваше мнение
Пора поменять втулки в стартере.
kostic8615
post Jul 7 2010, 10:38 PM
Сообщение #68
Ваше мнение
такие же симптомы были перед полным затуханием стартера.. думал может что с проводкой.. но в то время у меня и движок перегревался, может както это сказывается потому что муфта не работала нормально машинка перегрелась я её заглушил а потом через пять минут только завёл((( тоже щёлкала и всё. думаю стоит проверить сначало не перегревается ли двигатель а потом лезть в стартер и смотреть что там.. в моём случае у меня щётки (одна стёрлась в ноль) читайте выше()))
post Jul 7 2010, 10:44 PM
Сообщение #69
Да согласен.... вспомнил - два стартера на тазике отказались заводиться на горячую - на одном был отломан носик -со втулкой ef.gif - на другом умершие втулки.... dumai.gif
pasha
post Nov 15 2010, 09:28 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Привеи всем. Кто нибудь менял на стартере втулку со стороны бендикса?
NIK0L@Y
post Nov 17 2010, 11:46 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
А стартер какой?На моем от KIA MOTORS стоит игольчатый подшипник.Отверстие сквозное- с заменой проблем не должно быть.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
pasha
post Nov 17 2010, 08:24 PM
Сообщение #72
Нет. на моем втулка стоит и отверстие не сквозное. В этом то и проблема, как ее заменить...? Может он не ремонтно пригодный?
viktor86
post Nov 30 2010, 08:39 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 8,096
Всем привет, такая проблема... с утра на холодную бендикс входит в зацепление с венцом редко, раза с 10-го все таки заводиться, прогревшись потом все нормально заводиться... в начале грешил на втягующее реле, снял разобрал сдал в ремон сделали втягующее... но проблема осталась, думал бендикс, когда разобрали стартер полностью, увидили что он весь в масле, откуда в нем могло взяться масло? задний сальник? и есть ли какая то релюшка под торпедой?
киа спортейдж 98г турбодизель
akharin
post Jan 17 2011, 02:25 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Да, чтото похожее у меня. Viktor, гляньте файл, похоже?
Народ, задиагностируйте, плз! Куда смотреть? бендикс менять? реле? стартер целиком? Или просто снять-почистить? Треск только при холодном старте, чем холоднее - тем больше трещит. На горячую заводится безупречно.
Прикрепленные файлы
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
radik
post Mar 9 2011, 10:48 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
Проблема однако ! При запуске спортяжки резкий скрежет стартёра ,не входит в зацепление с венцом происходит редко но после этого скрежета после удачного пуска двигателя вылазит две ошибки ( 07 Неверный монтаж колеса угловых меток коленвала) (08 Датчик расхода воздуха) менять маховик ? стартер ?Стартер снимал вроде все ок.
саня тр-тр
post Mar 9 2011, 11:08 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
У меня такое было после замены втягивающего. Суть проблемы в том, что контакты втягивающего замыкаются раньше чем шестерня войдет в зацепление.
Andy005
post Mar 23 2011, 08:56 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Сегодня впервые столкнулся с проблемой стартера. Ключ на старт - щёлкает реле под торпедой и всё, напряжение при старте не просаживается - замерял мультиметром, проверил предохранители, клеммы на АКБ в о.т.с. ничего криминального не нашёл.
Завели буксиром НИВОЙ, заглушил. Завожу ключом - заводится, но с какими-то щелчками и машина дёргается.
Перед этим форсировал лужи, но машина простояла часа 2 после этого, ума не приложу что случилось. Если проблемы со стартером, то почему это раньше вообще никак не проявлялось, в одночасье взял и вмёр. Прошу вашей помощи. 32a.gif
brat po razumu
post Mar 23 2011, 09:04 PM
Сообщение #78
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
В первую очередь проверь контакт на этом проводе:
После купания контакт мог окислиться и втягивающее будет щёлкать.
У меня такое было.
Вылечил зачисткой и смазкой контакта клеммы.
post May 21 2011, 07:04 PM
Сообщение #79
тут такой совет на днях мне дали-не знаю правда или нет:обрезают пружину в тяговом на 1-1,5 витка и зацепление с маховиком продолжается дольше .??????кто-что-нибудь слышал??????? B200.gif dumai.gif
oboroten
post Aug 18 2013, 11:09 PM
Сообщение #80
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, на холодную все прекрасно машина запускается на ура, при прогреве(длительная поездка или еще длительна стоянка на солнце после поездки), ключ на старт а в ответ тишина...стартер не крутит, пока ключ полностью в положение OFF не выкрутишь двигатель не запустишь стартер молчит как мертвый...подскажите кто виновен(стартер или замок зажигания), повторюсь такой трабл только в жару и при сильном нагреве двигателя, длительная поездка...
блог
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:16 PM
