5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Шаровая верхнего рычага
post May 16 2010, 04:51 PM
Сообщение #61
Цитата(Анюня @ May 15 2010, 10:37 PM) *
Может кто подскажет, где купить верхние рычаги неоригинал??? Нашел только оригинал за2,2т.р
по экзисту неоригинал самый дешовый 1800 стоит... а оригинал 2245 или типа того...такчт есть ли смысл искать неоригинал....
Andy005
post Jul 5 2010, 10:46 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Скажите, чтобы проверить состояние шаровой опоры верхнего переднего рычага его необходимо снимать или можно в гараже на яме как-то оценить его состояние? Сайлентблоки на обоих верхних рычагах визуально убиты. Теперь стоит вопрос - покупать только сайлентблоки или целиком рычаги, т.к., если я правильно понял, шаровая с рычагом одна неразборная деталь.
DJ.SERG
post Jul 5 2010, 11:30 AM
Сообщение #63
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Думаю, что самый верный способ это снять колесо, отсоединить верхний шар и проверить состояние того и другого, делов на 10-15 мин.
У сайлентблоков всегда видится порваная резина по бокам, это нормально, просто у них литьё такое ступенчатое, ну а если они у тебя действительно убиты, тогда шар точно не жилец и менять всё в сборе.
Анюня
post Jul 5 2010, 09:28 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,521
Сёня нашел магаз- неоригал 1550... Италия. Попробую поюзать
Механик
Andy005
post Jul 6 2010, 07:45 PM
Сообщение #65
У нас в городе есть магазин, торгует запчастями для корейцев, и только оригинал. У них верхний рычаг стоит 1800р, через 2 неделе привезут, морально готовлюсь к замене, делать буду сам. Странно, что цена ниже чем в экзисте, а недавно покупал у них помпу водяную, была чуть дороже инет-магазина.
post Jul 6 2010, 08:37 PM
Сообщение #66
Цитата(Andy005 @ Jul 6 2010, 06:45 PM) *
... Странно, что цена ниже чем в экзисте, а недавно покупал у них помпу водяную, была чуть дороже инет-магазина.
Когда часто работаешь с экзистом, то это совсем не удивительно. Цены скачут туда-сюда не по вине экзиста, а зависят от поставщиков, которых у него великое множество, и у которых цены тоже колеблются.
Когда выбираю запчасть не торопясь (заранее), иногда попадаю на "вкусные" цены.
vitamine
post Jul 7 2010, 08:55 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
ТОЖЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НАШЕЛ СЕБЕ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ ПО 1435 РУБ, НЕОРИГИНАЛ, пользуясь случаем спрошу, а рычаг крепится 2мя болтами, они оба развальные?
8-931-305-0432
SAVant
post Jul 7 2010, 09:08 AM
Сообщение #68
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Да, так и есть.
Самое интересное, что болт крепления "водительской" шаровой не вытащить, пока не открутишь рулевой механизм (4 болта к раме). Для меня это было большим сюрпризом! правда еще большей неожиданностью оказалось, что эти болты ранее были забиты молотком и всей резьбе ппц 1111480105.gif
Все мои похождения у блохе
post Jul 7 2010, 11:16 AM
Сообщение #69
ef.gif Да ладно!!! ef.gif Все вынимаеЦЦа... biggrin.gif Надо тока хитрое положение найти... B228.gif Во всяком случае,у мну так. B162.gif
dozer grand
post Jul 7 2010, 01:04 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,319
Вынимется, геморно но вынимается.Первый болт с горяча аж согнул=) Потом уже понял что надо было покрутить повертеть=) В очередной раз убеждаемя что каждый спортик- эксклюзив=)
2001 гранд кал АТ128л.с.
Magik888
post Jul 7 2010, 01:16 PM
Сообщение #71
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Снял, и отреставрировал их у токаря, цена вопроса - 300 рублей!!! Год катаюсь, полет нормальный, проверил даже не нужно подтягивать!!! Время придет, меняется втулка, без снятия!!!!
post Jul 30 2010, 11:03 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 8,151
Добрый день.
Прошу сильно не пинать, но я не совсем понял, для замены шаровой опоры верхнего рычага нужно купить верхний рычаг 0К011 34 200А, на всякий случай болты 0К011 34 430В. А вот сайлентблоки 0К011 34 830В покупать нужно или нет?
И второй вопрос: гайку переднего болта как открутить? Я так понял, что ни накидной, ни головка туда не подлезут, только рожковый? Учитывая 8-ми летний возраст машины предполагается небольшой секос
genek
post Jul 30 2010, 11:25 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 6,094
Цитата(191 @ Jul 30 2010, 11:03 AM) *
Добрый день.
Если рычаг идет без сайлентблоков что вероятно, то я бы заодно их поменял,чтобы потом больше туда не лазить. А чтобы укоротить секос с железяками, заранее начинай там брызгать всякими жидкими ключами типа вдшек их сеичас полно.
FREELANDER 2
post Jul 30 2010, 12:05 PM
Сообщение #74
Вот собственно вопрос в этом: есть сайлентблок или нет?
DimTs
post Jul 30 2010, 12:14 PM
Сообщение #75
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
alexius
post Jul 30 2010, 12:19 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 4,717
может потребоваться замена болтов, которые палец фиксируют. если я правильно и понятно выразился. а вытащить передний болт без откручивания колонки на ара-сервисе не смогли.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jul 30 2010, 12:37 PM
Сообщение #77
Про болт понял. Про палец нет
Олег
post Jul 30 2010, 01:29 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
А чего не понятно? Рычаг же 3-мя болтами крепится. Два через сайленблоки и один крепит палец шаровой в кулаке.
PS Вчера на моей снимали верхний левый рычаг. Болт у рулевого мех. вышел путем постукивания молоточком и одновременного покручивания.
dozer grand
post Jul 30 2010, 01:31 PM
Сообщение #79
Наверное имеется ввиду болтик, который фиксирует "палец" выходящий из шаровой в поворотном кулаке. У меня машина 2001 г.в. и все открутилось на ура. Единственное с передним болтом помучался, но в итоге нашел положение в котором он вышел.
MISHGUN
post Jul 30 2010, 01:54 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 7,075
Всем доброго! Менял верхние рычаги. Заказывал в экзисте по 1968 р. Пришли с сайлент блоками и болтами фиксации шаровой. Сказали что не оригинал, но Корея. Все снялось без особого гемора. Передние развальные болты спилил около 6-8 мм резьбы не откручивая гайки и все гуд! Заказывал еще сами болты развальные(на всякий случай) НЕ ПРИГОДИЛИСЬ! Когда снял рычаг и сравнил с присланным- один в один, даже выштамповка с буквами одинаковая.
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 02:12 AM
