| euro-cars21 |
Jul 1 2010, 10:50 PM
#541
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,382 место дислокации: Чебоксары |
спасибо в выходные буду пробовать.
| Andy005 |
Jul 2 2010, 07:49 PM
#542
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Скажите, вот тут все пишут про катушки зажигания - они есть только на 16-ти клапанном моторе, я правильно понимю? У себя нашёл только трамблёр, двигатель 8-ми клап. Машина немного троит, свечи заменил, ничего не изменилось, хочу попробовать чистку форсунок, БДЗ и заменить свечные провода. Диагностика скрепкой ошибок не выдает.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| КСИ |
Jul 3 2010, 12:32 AM
#543
Скажите, вот тут все пишут про катушки зажигания - они есть только на 16-ти клапанном моторе, я правильно понимю? У себя нашёл только трамблёр, двигатель 8-ми клап. Машина немного троит, свечи заменил, ничего не изменилось, хочу попробовать чистку форсунок, БДЗ и заменить свечные провода. Диагностика скрепкой ошибок не выдает. катушка есть полюбасу.. просто на 8 клапанном я подозреваю что она одна, а на 16 клапанном две (по анологии с нашепромоклассикой) -------------------- |
| КСИ |
Jul 5 2010, 12:01 PM
#544
Очередной маленький опус на популярную тему
_______________.doc ( 1.35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2338-------------------- |
| Mark_KA |
Jul 5 2010, 04:35 PM
#545
| КСИ |
Jul 6 2010, 12:51 PM
#546
Вот спасибо. Купил свечи, но никак руки не дойдут... Распечатаю и унесу в гараж собирайте вниматочно.. Я вот сёднё поехал - заплевало ошибками - "лямбда-зонд", "ДМРВ", "негерметичность впускного тракта".. Где-то что-то забыл затянуть.. буду сёдня проверять.. -------------------- |
| Andy005 |
Jul 6 2010, 08:01 PM
#547
Очень интересно, хорошее пособие. У меня кстати прокладка в трещинах, хотел заказывать новую, но наверне сделаю также на казанском герметике, хотя масла в колодцах обнаружено небыло. На перевой свече какие-то куски гуана чёрные были, когда свечи менял.
| Rabbit-NN |
Jul 7 2010, 09:27 AM
#548
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Кол-во скачиваний: 2338А вот у меня вопрос по такому способу - герметик при последующем разборе хорошо отслаивается от корпуса? Я в свое время на герметик собрал вискомуфту, т.к. штатная прокладка ушла в неизвестность. Все бы хорошо, но при последующей попытке разобрать понял, что герметик стал отличным клеем и разомкнуть плоскости ушты я так и не смог |
| kostic8615 |
Jul 7 2010, 10:49 PM
#549
Кол-во скачиваний: 2338кстати когда менял свечи по осени тоже в четвёртом немножечко маслецом попахивало)))) и начальные симптомы похожи немного.. думаю стоит проверить)) хорошее пособие побольше бы таких.. для замены ГРМ например на 15 клапаном.)) |
| Чих-Пых |
Jul 8 2010, 07:33 AM
#550
..... ГРМ например на 15 клапаном.)) Как на 15-ти? Что за зверь? ЗЫ. Когда покупал машину, это 2 года назад, то 4-й колодец был в масле. Заменил прокладку, прочитав, с какой затяжкой это делать. Протянул. На машинке катаю уже 2 года, проехал почти 50 тыс миль. И 4-й колодец сухой. Отсюда вывод: а стоит ли туда пихать герметик? Который может отслоиться и что нить забить? Если использовать затяжку а-ля "красная морда" или "до первого кряка", и затянуть неравномерно, то возможно из за перепада темпиратур, а так же неравномерности прижатия она и пробивается? И еще что хочу сказать, руководство на 5 баллов, но как видно, многие хотят промазать старую прокладку и вкорячить обратно. Что не есть хорошо, раз залез менять прокладку, то меняй ее а не маж ее всякими герметиками. Новая без герметика, ИМНО лучше чем старая но с герметиком. У резины тоже есть свойство стареть. -------------------- |
| КСИ |
Jul 8 2010, 11:44 AM
#551
кстати когда менял свечи по осени тоже в четвёртом немножечко маслецом попахивало)))) и начальные симптомы похожи немного.. думаю стоит проверить)) хорошее пособие побольше бы таких.. для замены ГРМ например на 15 клапаном.)) дык какие проблемы? их есть у меня.. Все мои отчёты тут в том числе и про ГРМ (правда со всеми 16 клапанами))) 2Rabbit-NN конкретно этот герметик я раньше не использовал.. поживем - увидим. Чих-Пых У меня прокладка была заменена, но течь осталась.. даже после нескольких переобжатий (именно не ДОЖАТИЙ а ПЕРЕобжатий).. только после этого я пошел на герметик.. -------------------- |
| alexius |
Jul 8 2010, 05:55 PM
#552
кстати когда менял свечи по осени тоже в четвёртом немножечко маслецом попахивало)))) и начальные симптомы похожи немного.. думаю стоит проверить)) хорошее пособие побольше бы таких.. для замены ГРМ например на 15 клапаном.)) верни клапан на Родину! -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Andy005 |
Jul 9 2010, 04:26 AM
#553
А возможно ли, что машина троит на х.х. из-за того, что не совсем правильно одет ремень ГРМ, смещён на зуб-два? Закралась такая мысль, когда менял помпу может немного не правильно его одел. Зажигание то по идее сбивается, У.О.З. может сбился? Сейчас уже и не помню троила она или нет до этого, машину недавно приобрёл.
| Дима1964 |
Jul 9 2010, 08:28 AM
#554
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
масло в четвертом колодце на наших машинках-классика. Я прошел через это, но герметик клал по мануалу -только в места сопряжения плоской поверхости с радиальной.
А возможно ли, что машина троит на х.х. из-за того, что не совсем правильно одет ремень ГРМ, смещён на зуб-два? Закралась такая мысль, когда менял помпу может немного не правильно его одел. Зажигание то по идее сбивается, У.О.З. может сбился? Сейчас уже и не помню троила она или нет до этого, машину недавно приобрёл. для начала проверь ВВ провода , катушки. У меня троила из за пробоя в свечном наконечнике (который с катушки идет) ,там дорожка такая от искры обнаружилась. Пришлось менять вместе с катушкой.Расход кстати сразу на 2-3 литра снизился. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| samoxa7 |
Jul 9 2010, 08:46 AM
#555
Цитата У себя нашёл только трамблёр Ух ты!!!А где ты его нашел???!!!Пацталом...Без обид.Распределитель зажигания,в просторечии трамблер,на впрысковом ДВС как девайс отсутствует по определению.Катушка на 8ми клапаннике-это такая забабаха,прикрученная над генератором,с отходящими от нее ВВ проводами. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Andy005 |
Jul 9 2010, 10:01 AM
#556
Дим, Спасибо! Катушку обязательно проверю омметром где-то читал, что первичная обмотка должна быть 0,5-06Ом, вторичная 1,2кОм, поправьте если другие значения. А ВВ провода нам подходят от инжекторных тазов?
Сопротивление первичной обмотки 0,55-0,6Ом при 20"С, вторичной обмотки 13-15кОм. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| КСИ |
Jul 9 2010, 09:13 PM
#557
Поиски блуждающих оборотов хх продолжаются.. Сейчас у нас очень жарко и замечены две странности.
Во первых после проварки глушителя стала выпадать ошибка по лямбде.. То появится, то сама погаснет.. Самое интересноге, что когда ошибка появляется машина начинает вести себя лучше! А когда ошибка пропадает хх начинают зависать выше 1000, то проваливаются до 500.. и выхлоп воняет отвратительно.. не могу даже сказать чем.. Что это значит? лямбде пипец? Второе что заметил - при несильном нажатии на тормоз ничего не происходит (в смысле с оборотами хх). Отпускаеш тормоз - тоже ничего.. Но если нажать на тормоз посильнее (опять ничего не происходит) а потом отпустить - в момент отпускания обороты хх подскакивают до 1300.. О чём это говорит? Предполагаю, что что-то с вакуумником, но что? и ещё - при включенном кондее обороты хх стабильны.. голову начинает срывать.. -------------------- |
| Andy005 |
Jul 10 2010, 07:51 PM
#558
Поставил новые ВВ провода - результата не дало, как троил двигатель так и троит.
Проверил мультиметром катушку зажигания, на колодке при вкл.зажигания есть 12В - хорошо. Замерил сопротивление на первичной обмотке показывает 0,2 Ом, на вторичной 12,8 кОм....видимо катушка умерла. Странно, что с такой катушкой машина ехает нормально, только двигатель колбасит, расход нормальный, ошибок комп не выдаёт -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Jul 11 2010, 02:02 AM
#559
Поставил новые ВВ провода - результата не дало, как троил двигатель так и троит. Проверил мультиметром катушку зажигания, на колодке при вкл.зажигания есть 12В - хорошо. Замерил сопротивление на первичной обмотке показывает 0,2 Ом, на вторичной 12,8 кОм....видимо катушка умерла. Странно, что с такой катушкой машина ехает нормально, только двигатель колбасит, расход нормальный, ошибок комп не выдаёт Катушка нормальная! А выводы неправильные! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Jul 11 2010, 03:55 AM
#560
Ну тогда скажите как правильно. А то все шибко умные а подсказать не хотите как эту напасть победить
В книжке написано - сопротивление первичной обмотки 0,55-0,6Ом при 20"С, вторичной обмотки 13-15кОм, поэтому такие выводы... -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 07:32 PM |
