100 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
КСИ
post Jul 11 2010, 05:23 PM
Сообщение #561
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
вопщем пока в эфире тишина купил я новую лямбду (5133) - завтра поставлю - бум тестить..
Как обычно в течение завтрешнего дня принимаются заказы - кому чё посмотреть-сфоткать под машиной и над машиной rolleyes.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 11 2010, 07:53 PM
Сообщение #562
Сфоткайся сам и помести свое фото вот сюда:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4550&st=80 B228.gif biggrin.gif
Magik888
post Jul 11 2010, 09:14 PM
Сообщение #563
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(Andy005 @ Jul 10 2010, 11:55 PM) *
Ну тогда скажите как правильно. А то все шибко умные а подсказать не хотите как эту напасть победить sad.gif
В книжке написано - сопротивление первичной обмотки 0,55-0,6Ом при 20"С, вторичной обмотки 13-15кОм, поэтому такие выводы...
Вот это точно, все шибко УМНЫЕ, а спросишь никто толкои НИЧЕГО объяснить не может, типа доходите сами!!! А до этого доходите, по машины перелопатишь, и запчастей наберешь ненужных(в данный момент) на приличную сумму!!! Я год назад взял, как колбасит, так и не перестал, чего только не менял.На сегодняшний день просто плюнул на ВСЕ и привык!!! Что есть конечно не правильно!!!
post Jul 12 2010, 10:32 AM
Сообщение #564
Не стоит так относится к советам коллег по форуму! И нервничать тоже не стоит.
Надо понимать, что все здесь хотят помочь. Но помочь могут только заочно, советом или подсказкой. Поэтому тебе самому придется все высказанные версии "фильтровать" и "примерять" к своей машине.
Что касается меня, то я просто хотел предупредить тебя, чтобы ты не тратился на новую катушку. Тебе об этом, по-моему, и китайский тестер говорит.
А теперь совет: попытайся локализовать цилиндр с пропусками, отключая по очереди цилиндры и наблюдая за реакцией двигателя. Только не советовал бы отключать цилиндры снимая свечные наконечники. Можно угробить катушку. Если есть возможность у 8-ми клапанника дотянуться до форсунок, то лучше это сделать отключая форсунки.
Удачи!
dzyazin
post Jul 12 2010, 06:41 PM
Сообщение #565
Пользователь №: 8,110
место дислокации: ЮЗАО
НELP!! Купил Спортажик 2005 80000 бензин 2л Кал. механика 4X4. Обнаружил дефект, проявляется так: на холодную при разгоне на 3000 об. чувствуется провал. При полном нажатии на газ двигатель рвет с места, но после разгона на прямом участке чувствуются рывки машины на 3000-4000 об. Рывки резкие. Под нагрузкой двигатель больше не раскручивается. Не троит. На нейтралке крутит до 6000 (больше не крутил - страшно) После 100-200 км (или часовой пробки) глюк проявляется все сильнее, даже при слабом нажатии на газ. Обороты плавают, вплоть до заглоха двигателя (даже на нейтралке). Заводится сразу. Чек не загорается. Ошибок нет. Три диагностики ничего не показали. Уже поменял: воздушный фильтр, свечи, бензофильтр, бензонасос. Проверил избыточное давление на лябде до катализатора- давления там нет. второй лябды нет. Менял реле бензонасоса, исключил реле прерывания питания насоса с сигналки. Сигналка стоит на вальте. При снятии гофры с ДатчРасходаВоздуха глюк один-в-один проявляется и на холодную (чек загорается). Чего еще сделать? посоветуйте пожалуйста
Сообщение отредактировал dzyazin - Jul 13 2010, 01:10 AM
post Jul 12 2010, 07:14 PM
Сообщение #566
Цитата(dzyazin @ Jul 12 2010, 05:41 PM) *
НELP!! Купил Спортажик бензин 2л Кал. механика. Обнаружил дефект, проявляется так: на холодную при разгоне на 3000 об. чувствуется провал. При полном нажатии на газ двигатель рвет с места, но после разгона на прямом участке чувствуются рывки машины на 3000-4000 об. Рывки резкие. Под нагрузкой двигатель больше не раскручивается. Не троит. На нейтралке крутит до 6000 (больше не крутил - страшно) После 100-200 км (или часовой пробки) глюк проявляется все сильнее, даже при слабом нажатии на газ. Обороты плавают, вплоть до заглоха двигателя (даже на нейтралке). Заводится сразу. Чек не загорается. Ошибок нет. Три диагностики ничего не показали. Уже поменял: воздушный фильтр, свечи, бензофильтр, бензонасос. Проверил избыточное давление на лябде до катализатора- давления там нет. второй лябды нет. Менял реле бензонасоса, исключил реле прерывания питания насоса с сигналки. Сигналка стоит на вальте. При снятии гофры с ДатчРасходаВоздуха глюк один-в-один проявляется и на холодную (чек загорается). Чего еще сделать? посоветуйте пожалуйста
Уточни какая коробка.
dzyazin
post Jul 12 2010, 07:56 PM
Сообщение #567
Механика= ручка, 2Н 4Н ;4L чего еще сказать?езжу только на заднем
2005год бензин 80000 форсунки пока не мыл (могут быть?)
КСИ
post Jul 12 2010, 09:14 PM
Сообщение #568
Группа: Validating
Вопщем товарисчи похоже придетсё признать себя АСЛОМ..
Уже, пожалуй, больше года я не мог победить обороты хх жившие своей жизнью. Постояльцы форума свидетели - чего я тока не переменял..
Приехал сегодня в гараж с целью заменить лямбду ибо стало плевать ошибкой.. Поставил машину, ну и пока стынет всё это дело решил ещё раз прогуляться взором по воздуховодам.. И.. Вот что я обнаружил!:
И как я раньше этого не заметил?????? Ведь столько раз разбирал! А она - зараза - спряталась с обратной стороны.. Причем пока не растянеш гофру - и не увидиш!
Вопщем временно замотал изолентой (пока покупается новый воздуховод) и до дома доехал как в сказке..
Эх!
Так что теперь барыжу не б/у лямбда-зондом 5133. каму нада - отдам за 2/3 цены..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
contra
post Jul 12 2010, 09:28 PM
Сообщение #569
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Эх!
Зато как будто новую машину купил!!!
КСИ
post Jul 12 2010, 09:58 PM
Сообщение #570
Группа: Validating
не проблема
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 13 2010, 07:33 AM
Сообщение #571
Эх!
А на счет:"...признать себя АСЛОМ.. " это ты явно погорячился!!! laugh.gif
Чих-Пых
post Jul 13 2010, 02:19 PM
Сообщение #572
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Эх!
У меня только трещины идут по сей резинке, но довольно таки глубокие. хотя через них воздух вроде не сосет....
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 13 2010, 02:24 PM
Сообщение #573
Очень похоже на подсос воздуха...
post Jul 13 2010, 02:38 PM
Сообщение #574
Аналогично!
Последнее время двигатель моментами стал вести себя неправильно.
Сегодня заказал новую гофру (19$).
Сделаю проверку воздушного тракта на герметичность: заглушу входное отверстие в корпусе воздушного фильтра. Двигатель должен заглохнуть. А если не заглохнет... будем искать дырку.
Fil@Sportyga
post Jul 13 2010, 02:52 PM
Сообщение #575
грязнуля
Пользователь №: 3,237
В корпусе есть маленькое сливное отверстие снизу. Его достаточно, чтобы двигатель не глох на холостых. Глуши его тоже.
Чих-Пых
post Jul 13 2010, 03:06 PM
Сообщение #576
ядрёна копоть!
хм... можно заглушить прямо перед ДРМВ, и быть увереным точно.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
dzyazin
post Jul 13 2010, 04:37 PM
Сообщение #577
При затыкании патрубка возд. фильтра двигатель глохнет
Yura
post Jul 13 2010, 04:55 PM
Сообщение #578
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот это да! Надо тоже посмотреть эту приблуду. У меня нет проблем с ХХ. Но если заткнуть входной патрубок, то отчетливо слышен звук подсасывания воздуха, но найти место подсоса пока не смог.
post Jul 13 2010, 05:13 PM
Сообщение #579
Если заткнуть сверху над радиатором, то начинает сосать в месте сочленения воздухозаборника и корпуса фильтра. Если не гофра...
Раньше этого отверстия ему не хватало...
А если это проделать с отключенным (разъем) расходомером (ДМРВ)?
dzyazin
post Jul 13 2010, 06:05 PM
Сообщение #580
глохнет. зажигает чек
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 04:42 PM
