33 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
pasha
post Apr 1 2010, 07:40 PM
Сообщение #441
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Цитата(609 @ Apr 1 2010, 03:34 PM) *
Перевтуленый маятник долго не живет.
я в курсе, читал уже... но может приживётся...
pasha
post Apr 1 2010, 08:15 PM
Сообщение #442
Но всётаки код втулочек хотелось бы узнать.
Krylan
post Apr 1 2010, 08:27 PM
Сообщение #443
Пользователь №: 6,162
деталь № 5 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3230&Unit=1
pasha
post Apr 1 2010, 08:41 PM
Сообщение #444
[quote name='Krylan' date='Apr 1 2010, 04:27 PM' post='106540']
[/quot
СПАСИБО
А с другоий стороны... Я так понял рулевой редуктор у меня там всё в масле. там сальник какой или тоже втулка? Как это лечится?
самоделкин
post May 25 2010, 09:16 PM
Сообщение #445
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Прикрепленное изображениеВопросик такого характера на фото. нижний хвостик пружины смотрит в сторону шаровой рычега.а я когда ставил не обратил внимания и поставил во внутрь кузова.есть ли разница в работе пружины.у меня чашка развёрнута на 180 градусов
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
post May 25 2010, 09:50 PM
Сообщение #446
если веохний рчаг при вывешивании не цепляется за чашку .. то пофиг..
самоделкин
post May 25 2010, 11:04 PM
Сообщение #447
там ещё до рычага места вполне.если так подумать стойка в сборе даёт равное усилее пружины при сжатии.а по выступу до рычага чашка одинаковая так же как и крепления к ней.но на заводе ставят как на фото.
ЗАТОНИК
post Jun 29 2010, 03:17 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 7,716
место дислокации: Ряжск
Вот и я наконец лифтанул передок, проставки 30мм капролон от Е-30 , немного пришлось поработать напильником, установка прошла нормально,на первую сторону ушло 1,5 часа на вторую 40 мин. Перед поднялся на 4,5 см. А вот колеса стали как у татры, сразу поехал и сделал развал, теперь все ОК. Хочу выразить благодарность всем активным участникам этой ветки за полезную инфу. Спасибо мужики!
фото
Mugatu
post Jul 6 2010, 12:19 AM
Сообщение #449
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
А я - ругаццо хочу!
Прикупил 3-см капролоновые проставки с удлиннителями шпилек...
Такие:
Изучил инфо (на форуме), пофтыкал в картинки... Проникси.
Собралсо с духом и...
Кароч: в самом конце "действа" - когда уже пружина была сжата, верхний рычаг и стабилизатор - отсоеденены; суппорт подвешен и гайка штока амморта - откручена - пришёл писец: две гайки, крепящие верхнюю опорную чашку амморта - я открутил, а третья (последняя, сцуконах) - коварно смялись грани и всё... А ведь - полил "вэдэшкой" как следоват, перед тем как.
Собрал, матерясь, всё в зад.
Блим.
Зы: начинать "лифт" передка проставками, ИМХО, надо - с проверки: открутяццо гайки шпилек опорных чашек, или нет. А то - целая "история с географией" получиццо. Артель: "напрасный труд". Ползать мне (ниудачнику) теперь "на коленях" допенсии... smile.gif
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Чих-Пых
post Jul 6 2010, 07:31 AM
Сообщение #450
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Mugatu @ Jul 6 2010, 12:19 AM) *
А я - ругаццо хочу!
Такие:
Блим.
а в чем проблема? выбей шпильку - поставь новую.. их везде навалом продают.. подбери аналогичную.. цена 100 рублей, молоток и 5 минут времени. Я когда поднимал даж не задумывался.. и по 2 шпильки обломались, даж дорезал болгаркой точнее. Просто заранее купил еще шпилек и все.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Mugatu
post Jul 6 2010, 09:37 AM
Сообщение #451
Из: Морква
Дык, эта...
Промблема в том, чтобы снять опорную чашку; в том, чтобы отвинтить её...
Шпилька-то - хрен с ней. Не отвинчивается та гайка (на шпильке) которая спереди справа (по ходу авто). Правое колесо. Т.е. в неудобном месте находится.
Болгарку надо. Маленькую. Наверное. Неудобно пилить будет.
Или со стороны колёсной ниши - не знаю правда - можно-ли подлезть с электродрелью: с целю высверлить.
Miha
post Jul 6 2010, 11:46 AM
Сообщение #452
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
Цитата(Mugatu @ Jul 6 2010, 09:37 AM) *
Дык, эта...
такая же беда была на обоих чашках по две таких убитых гайки было, просто разрубил их зубилом.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
post Jul 6 2010, 10:40 PM
Сообщение #453
у вас то исчо всё доступно... biggrin.gif у меня после бодилифта, чтобы достать ту гайку что ближе к двигателю надо так изъе sensored.gif ся.... ну а если у неё грани стешутся ет ваще пинцет smile.gif бует...
Deimos
post Jul 7 2010, 11:07 PM
Сообщение #454
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Шпильки там от класики подходят.
Стоят копейки в любом автомагазине.
А с гайкой маленькая балгарка поможет.
На крайняк и зубило в ход можно смело пускать.
Так что зря бросил, надо было доделывать.
Mugatu
post Jul 14 2010, 06:29 PM
Сообщение #455
Из: Морква
Спасибо - сегодня вернулся из Тамбова (в отпуске я) - буду продолжать...
Зубило, хорошее, купил.
Шпильки есть.
Только, вот какая "заковыка" - нет у меня нормальных стяжек пружин. Те, которые есть - купил самые короткие и миниатюрные - они всё-равно большие, из-за этого - возникае большой гемор...
А стяжки такого вот плана (деликатные; понятно, что это самодел) - я в магазинах не нашёл.
post Jul 14 2010, 06:38 PM
Сообщение #456
Шпильки есть.
Укороти болты и нет проблем!
Mugatu
post Jul 14 2010, 06:47 PM
Сообщение #457
Из: Морква
Да там не болты, а резьбовые шпильки с резьбой по краям и шестигранником по центру.
Стяжки с болтом (как на фото) чёт в магазинах не встречались. Надо, наверное, в "южный порт съездить"...
Mugatu
post Jul 17 2010, 08:54 AM
Сообщение #458
Из: Морква
Скажите пожалуйста:
Правильно-ли я понимаю, что, для того что бы поставить проставки под опорную чашку передней стойки, стойку стабилизатора снимать не нужно?
Достаточно отцепить верхний рычаг (палец), отцепить стабилизатор, сжать пружину, открутить гайки опорной чашки и снять торм суппорт (для удобства) ??
Без вытаскивания стойки стабилизатора - получится-ли поставить 3 см проставку???
А то - чёт я засомневалси.
Спасибо.
genek
post Jul 17 2010, 10:20 AM
Сообщение #459
Пользователь №: 6,094
Цитата(Mugatu @ Jul 17 2010, 08:54 AM) *
Скажите пожалуйста:
Спасибо.
Стойку,можно и не снимать,но это создаст больше неудобств. Стяжки такие посмотри в жигулевских запчастях.
FREELANDER 2
Mugatu
post Jul 17 2010, 10:31 AM
Сообщение #460
Из: Морква
Ага, спасибо.
За стяжками - сейчас поеду.
А то, стойку я попробовал снять, понял, что без "какой-то матери" и кувалдометра - не обойтись. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 12:09 PM
