100 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
post Jul 13 2010, 07:48 PM
Сообщение #581
Цитата(dzyazin @ Jul 13 2010, 05:05 PM) *
глохнет. зажигает чек
КСИ
post Jul 13 2010, 09:40 PM
Сообщение #582
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня при затыкании воздуховода тоже зажигает чек, но почему-то ошибка по ЛЯМБДЕ! машина не глохла при этом, но подсоса (и даже звука подсоса) я тогда не нашел.. Видимо от такой дырищи и звука нет))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ikarik
post Jul 17 2010, 08:40 PM
Сообщение #583
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif ОФИГЕННАЯ ПРОБЛЕМА!!!!! Не понятно что происходит???? dumai.gif dumai.gif dumai.gif! вчера покатавшись по песку, обратил внимание странное троение двигла dumai.gif dumai.gif dumai.gif . рядом с выхлопной трубой резкий запах серы!!!!!! Чек не ругается!!!!
Выполненные работы:
Замена свечей,промывка форсунок. В движении при нагрузке, включенный кондей,ближний свет проблем нету вообще!!!На холостых поная БЕДА h365g.gif h365g.gif h365g.gif Куда ещё посмотреть и как с этим бороться подскажите пожалуйста 32a.gif 32a.gif 32a.gif
contra
post Jul 17 2010, 08:46 PM
Сообщение #584
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Выполненные работы:
Свечи и форсы--это до или после проблемы ?
Ikarik
post Jul 17 2010, 08:48 PM
Сообщение #585
Из: г.Рязань
после обнаружения поблеммы
contra
post Jul 17 2010, 08:59 PM
Сообщение #586
Из: УФА
А ДПДЗ отключать пробовал ? Троит или неустойчиво раб. на хол. ходу ? А в общем дай поработать на хол. ходу и смотри свечи ---вычисляй цилиндр.
Ikarik
post Jul 17 2010, 09:15 PM
Сообщение #587
Из: г.Рязань
Пробал!!!! B162.gif И даже ставил новый, итог---НИ ФИГА!!!!!
мало того.нашли место сочленения массового провода управления форсунками. улучшили соединение. в результате ни ФИГААААА!!!!
contra
post Jul 17 2010, 09:18 PM
Сообщение #588
Из: УФА
Определяй какой горшок , от него и плясать надо.
Ikarik
post Jul 17 2010, 09:29 PM
Сообщение #589
Из: г.Рязань
А каким образом????????все свечи нормальные,остается померить компрессию....
А почему тогда троение свыше 1.5 тыщ оборотов не ощущается. троение только на холостых...
contra
post Jul 17 2010, 09:54 PM
Сообщение #590
Из: УФА
Причин тысячи. Может подсос , может прокладка ГБЦ , смотри тосол, его уровень ,газы и масло внем.
Ikarik
post Jul 17 2010, 09:55 PM
Сообщение #591
Из: г.Рязань
Ikarik
post Jul 18 2010, 01:08 PM
Сообщение #592
Из: г.Рязань
УРА!!!!! Победили!!! B162.gif B162.gif B162.gif Замер компрессии-НОРМА, оказалось залип механический клапан EGR. B228.gif B228.gif B228.gif С помощью алюминиевой банки из под кока-колы проблема решена!!!!!!!! B162.gif B162.gif B162.gif КОКА-КОЛА РУЛИТ rulez.gif rulez.gif rulez.gif
genek
post Jul 18 2010, 03:54 PM
Сообщение #593
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Andy005
post Jul 18 2010, 06:17 PM
Сообщение #594
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Ikarik, расскажи пожалуйста поподробнее как победил троение движка. у меня такая же проблема - троит, я бы даже сказал как дизель работает двигатель, все спрашивают не дизель ли у меня blink.gif менял свечи, провода ВВ, измерял сопротивление катушки. Может и у меня проблема в этом клапане. Честно говоря не знаю где он находится на двигателе и для чего нужен. sad.gif
contra
post Jul 18 2010, 09:36 PM
Сообщение #595
Из: УФА
У тебя его наверно просто нет , они вроде пошли с рейсталла, и вроде только на DOHC
Цитата(genek @ Jul 18 2010, 05:54 PM) *
gendos
post Jul 18 2010, 10:19 PM
Сообщение #596
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(genek @ Jul 18 2010, 03:54 PM) *
тогда никто не рулил бы B128.gif просто сидели и пили
Чудес на свете не бывает.
rom77777rom
post Jul 19 2010, 12:28 AM
Сообщение #597
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Так где же все-таки находится этот клапан ?????
А нужен он ,как я понимаю для отвода части выхлопных газов во впускной колектор типа для дожига ,ну и экологии там всякой.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ikarik
post Jul 19 2010, 08:12 AM
Сообщение #598
Из: г.Рязань
После обеда обязательно сфоткаю.А нужен он действительно для поддержания чистоты на нашей планете ep.gif ep.gif ep.gif
По поводу дизеля меня тоже вчера на заправке подкололи,не со зла наверно? Подъехал заправляться, мне говорят- сколько заправлять дизеля biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Делал тоже самое, только ещё до форсунок долезли B162.gif B162.gif B162.gif А клапан находится ,если смотреть спереди, слева и не много внизу. Обязательно сфотаю и выложу B162.gif
КСИ
post Jul 19 2010, 11:32 AM
Сообщение #599
Группа: Validating
да вот он у меня в руке рядом с местом установки
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andy005
post Jul 19 2010, 11:51 AM
Сообщение #600
Дык это же клапан системы вентиляции картера, и на 8-ми клапанном моторе он есть, так куда же тут подсовывать прокладку из паронита dumai.gif Есть ещё некий электромагнитный клапан управления вакуумом, похож на грибок, может о нём всё-таки шла речь dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2026 - 05:02 PM
