62 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Armstrong
post Jul 7 2010, 08:26 PM
Сообщение #661
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Вчера проехал 1600 с обгонами и разгоном. Все отлично.
Только появилась новая не проблема, скорее неприятность. . .
Заводится не сразу. . . Надо стартером ощутимо покрутить. . .
В остальном все отлично.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Чих-Пых
post Jul 8 2010, 07:38 AM
Сообщение #662
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Что касается заводки, это скорей всего проблемы бензуса. Такое часто случается, если ставить дИсятошный насос. У меня из 3-х десятошных, так 2 приказали долго жить. Понаблюдай. Проверь еще раз давление.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Rabbit-NN
post Jul 8 2010, 09:53 AM
Сообщение #663
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
У меня сейчас аналогичная ситуация. Если заглушиться и попробопать завести более чем через 10 мин - нужно продолжительно крутить стартером. Подключил манометр возле бензонасоса (между насосом и топливным фильтровм) - выяснилось, что на ходу давление в норме - 2,7 - 3,2 атм. Но стоит заглушиться - плавно уходит.
Мои мысли - не держит клапан. И учитывая что регулятор на ходу работает без нареканий - значит скорее всего не держит клапан в самом бензонасосе. Пробовал снимать обратку на только что заглушенной машине - оттуда не капли не вытекло, но давление в магистрали ушло, это вроде как еще раз подтверждает, что через регулятор бензин не уходит.
КСИ
post Jul 8 2010, 11:40 AM
Сообщение #664
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
логика правельная, но может быть ещё вариант - сикает какая-нить форсунка.. И давление падает и горшок заливается, поэтому и заводится потом хуже..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Rabbit-NN
post Jul 8 2010, 02:33 PM
Сообщение #665
Ежели только снова забилась. Беда началась как раз с того что снимал форсунки для чистки. До чистки действительно одна лила, в результате стабильно троила на одном из цилиндров (ошибка вылетала соответствующая) и тупила с моргающим чеком на разгоне. После чистки - проблемы ушли, но вот почему-то сразу возникла новая. sad.gif
Yura
post Jul 8 2010, 03:53 PM
Сообщение #666
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня , на холодную заводится с пол тычка, а вот на горячую иногда приходится покрутить, но не всегда. Много, на что можно грешить. Но так как с предыдущим насосом такого не было грешу на бензонасос - видимо при нагреве не держит обратный клапан. Может это недоработка "десятых" насосов.
Armstrong
post Jul 8 2010, 04:53 PM
Сообщение #667
Значит так.
Когда насос только поменял, все было отлично. Заводилась с пол тыка.
Но вот когда заменил сеточку и фильтр начала так. . .
Наверное грязная сеточка работала как клапан! Или в оригинальном фильтре был клапан smile.gif сейчас поставил не оригинал, что было под рукой то и купил. . .
bullShit42
post Jul 13 2010, 10:18 PM
Сообщение #668
Пользователь №: 8,091
место дислокации: Смоленск
Итак,это снова я.
Было сделано: заменен регулятор давления,ГРМ,Сеточка на бензусе.
Пробелма затупов крылась именно в ней,т.к. бензус высверливали из бака,а прокладка была хреновая, и в бак сосало всякое г..
Эту проблему решили запениванием крышки бензуса.
Теперь смени двигатель загорается так:
После скидывания минуса и держания тормоза он не загорается. Но стоит завести машину второй раз и буквально через 10секунд он загорается..
В чем проблема??
post Jul 13 2010, 10:29 PM
Сообщение #669
Цитата(bullShit42 @ Jul 13 2010, 10:18 PM) *
Итак,это снова я.
В чем проблема?? B093.gif ::-)elp:
Во вторую заводку авто проявляютя неушедшие ошибки ... т.е имеющиеся. dumai.gif
Да .. что с машиной...???? и какая ошибка выскакивает...???
Armstrong
post Jul 18 2010, 09:58 AM
Сообщение #670
Значит мое наблюдение. В насосе 2110 нет какого то клапана 100%
В нашем родом есть.
Разница такая.
В 2110 при включении зажигания подается питание и насос накачивает давление в рампе.
У нас насос начинает качать только после того как начинает крутить стартер.
И еще. Идеально подходит сеточка 2110 с двигателем 1600. Треугольная такая.
post Jul 18 2010, 10:06 PM
Сообщение #671
В нашем родом есть.
Разница такая.
Тазовские Бошевские насосы после прекращения подачи питания держат давление топлива. Есть невозвратник. smile.gif
Armstrong
post Jul 20 2010, 01:38 PM
Сообщение #672
Ну тогда я не знаю. . .
Заводится на горячую раза со второго а то и третьего. . .
Утром на холодную нормально.
Armstrong
post Aug 4 2010, 04:21 PM
Сообщение #673
Буду ставить родной насос. А этот 2110 в запас положу.
Пробег ему уже около 10 тыщ. Работает нормально. Немного свистит.
но заводить с третьего раза на горячую НАДОЕЛО!
Артём74
post Aug 7 2010, 06:31 PM
Сообщение #674
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
перечитал тему и вопросов стало еще больше
96год кореец без лямбды покупал зимою у перекупа. проблема колбасило на холостых но заводилась даже -35 без проблем заменил б\п и свечи колбасить стало меньше расход был от 20л ремень кондея снят
летом динамика явно не 128лс но главное после прогрева динамики вобще нет как будто кто то за зад держит а при долгой езде на 1.2передачах сама поднимает обороты до 3000 и при скидывание клемы при заводе минут 5 обороты выше 3000 сама поднимает. потом чтото срабатывает и норма 1100 800
заменил насос , снимал воздуховод отсоединял по очереди все датчики видимых результатов нет обманку крутил по всякому чека нет диагностику не делал и есть ли смысл грешу на вентилятор может он потребляет. у кого какие мысли есть?
Armstrong
post Aug 7 2010, 07:15 PM
Сообщение #675
Мысль одна. Сначала на диагностику!
Артём74
post Aug 7 2010, 07:34 PM
Сообщение #676
Я бы рад да Нет возможности
А если самому какой лучше диод взять или лампочку какую?
contra
post Aug 7 2010, 09:17 PM
Сообщение #677
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вентилятор выкинь из головы ep.gif Примерно так:все разъемы--BD,проверить все клеммы массы(и на мозгах),тестером ДПДЗ и датчик темпер. 2х конт., промыть РХХ, метки ГРМ, ультразвук форсы, компрессию. А сетку на б\н менял??
Артём74
post Aug 7 2010, 10:34 PM
Сообщение #678
[quote name='contra' date='Aug 7 2010, 11:17 PM' post='122266']
разъёмы проверял реакция на отсоединение есть сетку чистил. ультро не делал на непрогретом движке авто едет холостой в норме вся беда после нагрева до рабочий температуры
Артём74
post Aug 10 2010, 09:30 AM
Сообщение #679
похоже нашел свою проблему.ржавчина в баке забивала фильтр и машина не ехала а после остановки снова стикала в бак и на на непрогретой ехала нормально
post Aug 10 2010, 10:44 AM
Сообщение #680
Не уверен что это решит все проблемы, но с ржавчиной разобраться необходимо.
Советую сделать это (пост 128).
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 10:42 PM
