100 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ikarik
post Jul 19 2010, 12:05 PM
Сообщение #601
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Andy005 @ Jul 19 2010, 07:51 AM) *
Дык это же клапан системы вентиляции картера, и на 8-ми клапанном моторе он есть, так куда же тут подсовывать прокладку из паронита dumai.gif Есть ещё некий электромагнитный клапан управления вакуумом, похож на грибок, может о нём всё-таки шла речь dumai.gif
Слева и не много вниз B228.gif У меня он прямо над компрессором кондея.Крепиться двумя болтами на 12.Правда, похож на гриб .В верхней части штуцер для шланга B228.gif
КСИ
post Jul 19 2010, 12:16 PM
Сообщение #602
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
значит об этом? 1 или 2?
Я вапще плохо понимаю что такое 2 и совсем не понимаю - что такое 1..
у меня всё это отброшено от воздуховодов..
Расскажите знающие люди - что это и с чем это едят.
Могу сказать только что если из шланга идущщего к 2 сосать воздух - слышно как что-то в клапане втягивается и машина глохнет..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ikarik
post Jul 19 2010, 12:27 PM
Сообщение #603
Из: г.Рязань
Вот как раз 2, то меня и подвел B228.gif B228.gif B228.gif На жаре он видно и залип в одном положении B228.gif
post Jul 19 2010, 12:49 PM
Сообщение #604
Так, что ты с ним сделал? Можно по подробнее... а то какая то банка... рулит...? ef.gif ep.gif
Ikarik
post Jul 19 2010, 12:56 PM
Сообщение #605
Из: г.Рязань
Открутили два болта, вырезали из банки прокладку под размер посадочного места и прикрутили обратно на место B162.gif B162.gif B162.gif Проблема решилась, так что кока-кола рулит B162.gif B162.gif B162.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
rom77777rom
post Jul 19 2010, 02:02 PM
Сообщение #606
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Значит он залип в открытом состоянии и был подсос воздуха во впускной и отсюда колбаса.
Я так понимаю,что вы его заглушили напрочь.Т.е. кола-кола теперь еще и экологию нарушает !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ikarik
post Jul 19 2010, 02:23 PM
Сообщение #607
Из: г.Рязань
Тссс B200.gif B200.gif B200.gif Нас может подслушать грынпыс ep.gif ep.gif ep.gif Так точно!!!!!Заглушили наФИГ!!!
contra
post Jul 19 2010, 02:35 PM
Сообщение #608
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не подсос воздуха во впускной , а наддув выпускных газов во впускной! И не смешите про экологию. Эту проблему америкосы и придумали, надоело одну демократию защищать,повырубали деревья и защищают природу от выхлопных газов . Эти газы по сравнению с вулканами , как комар пукнул.
post Jul 19 2010, 03:31 PM
Сообщение #609
Поз.2 - это исполнительный клапан системы EGR.
Степень его открытия регулируется клапаном поз.1, который в свою очередь, управляется "мозгом". На клапане поз.1 есть регулировочный винт. Трогать не советую, он отрегулирован на заводе.
Система EGR предназначена для снижения выбросов окиси азота. Выбросы окиси азота увеличиваются с увеличением температуры в камере сгорания. Для снижения этой температуры в камеру сгорания подмешиваются выхлопные газы.
Система EGR не работает на ХХ, на не прогретом двигателе. Вступает в работу после 2500 об./мин.
rom77777rom
post Jul 19 2010, 04:32 PM
Сообщение #610
post Jul 19 2010, 06:02 PM
Сообщение #611
Ikarik, блин, 1111480105.gif не прокладку, а заглушку...!!! 1111480105.gif et.gif laugh.gif А вообще: B084.gif B084.gif B084.gif
КСИ
post Jul 19 2010, 07:44 PM
Сообщение #612
Группа: Validating
Виктор, у меня позиция 1 представляет из себя два элемента:
первый - эл. катушка имеющая шланг к впускному коллектору и два! шланга с другой стороны. Один из них идет к клапану EGR, другого нет вапще - только сосок на катушке - что там должно быть? Куда должен подключиццо этот сосок?
Второй элемент - некий клапан (в одну сторону дуется в другую нет - примотан к той же катушке изолентойю Один шланг подключен к впускному коллектору, другой заглушен.. Это што за зверь и куда должен был пойти шланг?
если нужно - могу нафоткать подробнее.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 19 2010, 07:50 PM
Сообщение #613
Цитата(Художник @ Jul 19 2010, 05:02 PM) *
Если клапан поз.2 закрыт не плотно (нагар и т.п.) будет "колбасить" на ХХ. При нагрузке и в движении это будет незаметно.
На ХХ если открыть этот клапан двигатель немедленно заглохнет - задохнется.
Схожу сфоткаю свой и выложу с пояснениями.
contra
post Jul 19 2010, 08:02 PM
Сообщение #614
Из: УФА
Разобратся для чего? Что бы наладить? Пустое это все. Я когда машину перетряхивал после покупки выкинул все что можно : 3х ход. клапан, сепаратор , адсорбер, и ету рециркуляцию. Эл. клапана этих устр. оставил оставил---спрятал подальше , чтоб мозги не ныли. et.gif
post Jul 19 2010, 09:08 PM
Сообщение #615
Как обещал...
post Jul 19 2010, 09:24 PM
Сообщение #616
Дело, конечно, хозяйское, но знать бы, что это не аукнется когда-нибудь...
И экология лично для меня не на последнем месте.
А к чему может привести повышенная температура в камере сгорания?..
Мой личный опыт говорит, что, как минимум, к повышенному расходу масла!
А на теперешней жаре твой бак не раздувается? Советую проверить!
Можно долго спорить о последствиях нашего "колхоза". А смысл...
Я это не ради спора! "Каждому свое..."
з.ы. сравнение с другими двигателями в таких спорах, по крайней мере, некорректно.
КСИ
post Jul 20 2010, 07:50 AM
Сообщение #617
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Jul 19 2010, 05:08 PM) *
Как обещал...
Спасибо огромное! Теперь всё понятно. Но восстановить без замены катушки и клапана на ней не удастся.. Оказывается всё это у меня отключено потому, что пообломаны "соски" на катушке.. да и клапан (на котором регулировочный винт) в неизвестном состоянии..
Сколько интересно две эти приблуды стоят? И этот винт, который "регулируется на заводе" я так понимаю регулируется под конкретную машину? или, если купить этот клапан он будет отрегулирован как надо?
з.ы. я тоже за экологию и за то, чтоб всё что есть - работало!)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ikarik
post Jul 20 2010, 08:16 AM
Сообщение #618
Из: г.Рязань
Колбасило до 1000 оборотов.В движении, под нагрузкой всё было нормально
А этот хитрый клапан EGR вот он Прикрепленное изображение
contra
post Jul 20 2010, 08:26 AM
Сообщение #619
Из: УФА
Аукатся там теперь нечему. Что бы машиной экологию испортить dumai.gif ef.gif --это даже не смешно (лучше ВР обэтом попросить). Причем температура в камере сгорания B093.gif . Не раздувается--для этого в пробке бака 2 клапана стоят. Это не колхоз--это ампутация пендоских наворотов. Если все работает--ради бога, но если эти прибабахи накрылись--зачем по новой городить огород ? B093.gif Тоже не для спора , я не навязываю, я высказал ИМХО . P S с каким двигателем я сравнивал???
post Jul 20 2010, 10:20 AM
Сообщение #620
Приблуда стоит около 35 $.
Регулируется не под машину, а его изготовителем. По этому поводу не стоит заморачиваться.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2025 - 12:47 AM
