| Ленивец |
May 15 2010, 12:07 AM
#61
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интересующий вопрос.Но признаюсь чесно где то встречал.Заметил два дня назад ,что стал греться ключ зажигания,после выключения зажигания и вытаскивания его из замка очень чувствуется что он нагрет.Кто встречался с такой проблемой и как решал?
| Krylan |
May 15 2010, 12:10 AM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интересующий вопрос.Но признаюсь чесно где то встречал.Заметил два дня назад ,что стал греться ключ зажигания,после выключения зажигания и вытаскивания его из замка очень чувствуется что он нагрет.Кто встречался с такой проблемой и как решал? У меня он всегда грелся при дальних поездках, я не заморачиваюсь. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
May 15 2010, 12:20 AM
#63
Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интересующий вопрос.Но признаюсь чесно где то встречал.Заметил два дня назад ,что стал греться ключ зажигания,после выключения зажигания и вытаскивания его из замка очень чувствуется что он нагрет.Кто встречался с такой проблемой и как решал? Иногда да - ключ горячий - при стандартных поездках на работу - 50 верст... В одной из 50-70 поездок..... Логики не заметил и пока ничего не копал... Как правило сразу заводиться вторым редкопользуемым ключем... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
May 15 2010, 09:11 AM
#64
Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интересующий вопрос.Но признаюсь чесно где то встречал.Заметил два дня назад ,что стал греться ключ зажигания,после выключения зажигания и вытаскивания его из замка очень чувствуется что он нагрет.Кто встречался с такой проблемой и как решал? Проверь все наконечники проводов, подходящих к замку. Когда замок нагреется, прощупай все клеммы на нем, самая горячая и имеет плохой контакт! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ленивец |
May 15 2010, 09:42 AM
#65
Всем спасибо,будем посмотреть.
| mixail.gor |
May 15 2010, 11:42 PM
#66
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
Полностью согласен с художником .где-то плохой контакт
| Дрюха |
Jul 8 2010, 11:01 AM
#67
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-July 10 Пользователь №: 8,114 место дислокации: Лен.область |
Цитата(7m&k7cum7 @ M&r 19 2010, 11:59 &M) [sn&pb&ck]104892[/sn&pb&ck] АКБ нормальное! и сейчас на заряде стоит, зарядка показывает что все хорошо, а ток именно на АКБ до 4 падает, и на другой батарее падает, но потом начинает в исходное возвращаться и аккум показывает 10.6, и лампочки вроде нормально горят но стоит тока повернуть на стартер все погасает и потом опять долго в норму приходит. и прошло всего 12 часов с момента остановки мотора, я сомневаюсь что минус так легко мог отвалиться, скорей где то коратит. Скорее всего все же замок - коротыш в замке, он же пластиковый внутри, контакты разболтались и окислились, замыкают очень условно, возможно и основной блок предохраны поврежден токами КЗ. Смотри проблему комплексно у профи, сам может и поправишь дела,но ненадолго. |
| sergey55 |
Jul 13 2010, 07:25 AM
#68
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 12-July 10 Пользователь №: 8,121 место дислокации: Омск |
Вопрос знатокам!
Проблема с спидометром.Может день -два работать нормально, потом начинает дергаться или вообще встает. Кто сталкивался? Нужна помощь. Sport 1996 года. |
| Боб-51 |
Jul 13 2010, 07:50 AM
#69
Вопрос знатокам! Проблема с спидометром.Может день -два работать нормально, потом начинает дергаться или вообще встает. Кто сталкивался? Нужна помощь. Sport 1996 года. ИМХО: Где то плохой контакт в цепи. Нужно проверить все провода и контакты в разъемах цепи и начать оттуда, куда последний раз лазил (или от датчика или от спидометра). -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| VITOS |
Jul 13 2010, 08:17 AM
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Вопрос знатокам! Проблема с спидометром.Может день -два работать нормально, потом начинает дергаться или вообще встает. Кто сталкивался? Нужна помощь. Sport 1996 года. Смотри разъем датчика скорости на раздатке. -------------------- |
| игорь34 |
Jul 21 2010, 06:41 AM
#71
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Расскажите может кто знает? Навернулось реле бензонасоса,временно поставил перемычку. Кто знает релюха еще завязана с чем то и насколько это временно можно эксплуатировать?
Jul 21 2010, 10:57 AM
#72
Расскажите может кто знает? Навернулось реле бензонасоса,временно поставил перемычку. Кто знает релюха еще завязана с чем то и насколько это временно можно эксплуатировать? А в чем проблема купить новое реле? Тем более, что это обычное реле, которое должно быть в каждом магазине. Продавцы лучше тебя поймут если спросишь БОШ 0 332 019 151. Это и есть наше реле. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| игорь34 |
Jul 21 2010, 07:56 PM
#73
А в чем проблема купить новое реле? Тем более, что это обычное реле, которое должно быть в каждом магазине. Продавцы лучше тебя поймут если спросишь БОШ 0 332 019 151. Это и есть наше реле. не проблема,замотался времени нет,сначала пробовал заменить на на вазовское не подходит.завтра поеду куплю бош. Но все таки вопрос в силе с чем еще реле завязано? -------------------- |
| contra |
Jul 21 2010, 08:08 PM
#74
не проблема,замотался времени нет,сначала пробовал заменить на на вазовское не подходит.завтра поеду куплю бош. Но все таки вопрос в силе с чем еще реле завязано? Когда сношался с топл. сист. , проверял на ходу контролькой--питание идет постоянно , пока двиг. работает. Скидываю давл. в топл. сист. --съемом этого реле---двиг. завод. и работает. -------------------- |
| игорь34 |
Jul 21 2010, 08:22 PM
#75
Когда сношался с топл. сист. , проверял на ходу контролькой--питание идет постоянно , пока двиг. работает. Скидываю давл. в топл. сист. --съемом этого реле---двиг. завод. и работает. а у меня не завелась,снял реле поставил перемычку все заработало. -------------------- |
| contra |
Jul 21 2010, 08:36 PM
#76
а у меня не завелась,снял реле поставил перемычку все заработало. При накачанном давлении снимаю реле--оно заводится. Если у тебя реле сгорело, то нет давл. и нет запуска. -------------------- |
| игорь34 |
Jul 21 2010, 08:54 PM
#77
При накачанном давлении снимаю реле--оно заводится. Если у тебя реле сгорело, то нет давл. и нет запуска. Подъезжаю к магазину глушу,иду в магазин беру реле,снимаю перемычку (я думаю давление еще есть)ставлю реле не заводится.Ставлю перемычку назад все работает. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 21 2010, 09:19 PM
#78
Подъезжаю к магазину глушу,иду в магазин беру реле,снимаю перемычку (я думаю давление еще есть)ставлю реле не заводится.Ставлю перемычку назад все работает. А управляющее напряжение на обмотку реле приходит? 100 % НЕТ! Ищи почему оно (управляющее напряжение) не приходит! При накачанном давлении снимаю реле--оно заводится. Если у тебя реле сгорело, то нет давл. и нет запуска. А если пауза минут 5 - 10, то заводится? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jul 21 2010, 09:26 PM
#79
А управляющее напряжение на обмотку реле приходит? 100 % НЕТ! Ищи почему оно (управляющее напряжение) не приходит! А если пауза минут 5 - 10, то заводится? С обеда стояпа, сейчас вышел, без реле завел. А с перемычкой сразу заводится? -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 21 2010, 09:28 PM
#80
Но все таки вопрос в силе с чем еще реле завязано? Размышления в слух! Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов", а далее или самоблокировка реле, или постоянная команда от "мозгов" С обеда стояпа, сейчас вышел, без реле завел. А с перемычкой сразу заводится? Значит клапан обратки ОТЛИЧНЫЙ! И долго работает без реле? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 10:14 PM |
