100 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Andy005
post Jul 22 2010, 11:59 AM
Сообщение #621
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Задушил клапан EGR капроновой пластиной, в надежде, что как у Ikarik перестанет трясти двигатель на х.х., итог - как колбасило так и колбасит, руки уже опускаются делать машину. Ни с одной иномаркой столько не возился, даже нива проще обслуживается sad.gif
Кстати, когда выкрутил клапан вытекло несколько капель толи масла грязного толи ещё чего, а отверстия в клапане и на блоке были забиты каким-то Г...., как густая грязь маслянистая, жаль фотик не взял. Откуда там "масло", коллеги, есть какие=нибудь идеи?
contra
post Jul 22 2010, 05:27 PM
Сообщение #622
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не ломай голову. Ты писал что менял свечи и провода вв. Напиши народу поподробней , че еще менял до и после , с чего началось. P S а темку с начала почитать не пробовал ?
Andy005
post Jul 22 2010, 05:54 PM
Сообщение #623
contra Читал конечно, на два раза, от и до. Менял свечи, ВВ провода, заливал в т.бак мягкую очистку форсунок, замерял сопротивление обмоток катушки зажигания. Результат замера как говорил Виктор нормальные, хотя по мануалу оно должно быть больше.
С чего началось не помню хоть убей. Купил машину в мае, ездил в др.город за ней, думаю сразу бы обратил внимание на то, что машина троит, вроде работала нормально. Когда гнал её домой вмёрла водяная помпа, скрипела жутко, подливал воду. Дома разобрал ГРМ заменил помпу. Может быть из-за того что не правильно ремень или ролики поставил, перетянул натяжной, хотя я про это уже спрашивал тут - посоветовали менять ВВ провода и свечи, от покупки новой катушки заж. отговорили. Вот такая история
contra
post Jul 22 2010, 06:16 PM
Сообщение #624
Из: УФА
Очист. форс. не помогает а усугубляет B093.gif Тут обычно действия: свечи(электр.) ;форсы ; ГРМ ;компрессия. Форсы однозначно --ультразвук.(сам форсы запорол промывкой(трясло до запаски)--помог только ультразвук) Как ты умудрился форсы еще не проверить? От ГРМ тоже трясет , если перетянул --обязательно перескочит. Так что смотри ГРМ , потом форсы.
gendos
post Jul 22 2010, 11:45 PM
Сообщение #625
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Я думаю сразу в форсы лезть надо, заранее приобретя сеточки для них либо узнать в сервисе где ультра звук делать будут есть ли у них такие
Чудес на свете не бывает.
post Jul 23 2010, 12:02 PM
Сообщение #626
Масла там не должно быть!
Должен быть сухой налет черной сажи, как в глушителе. Я думаю, впускной коллектор будет полный масла.
С этой ситуацией стоит разобраться по-серьезному! Что-то мне подсказывает, потянув за эту ниточку, можно прийти к имеющейся проблеме.
КСИ
post Jul 23 2010, 02:04 PM
Сообщение #627
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
фсё никак не пойму - что вы называете сеточками? Я два раза у себя форсу мыл - никаких сеточек не видел)))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
contra
post Jul 23 2010, 03:24 PM
Сообщение #628
Из: УФА
Не должно быть на рабочем двиг., а если форса льет или ГРМ не так---вот и маслобензо конденсат.
myasnik13
post Jul 23 2010, 03:31 PM
Сообщение #629
Пользователь №: 6,391
Серёг сеточки на фото Прикрепленное изображение я обозначил стрелками, они в виде стакана вставляются внутрь. Выполняют роль фильтра тонкой очистки топлива. По идее должны выниматься и меняться как расходный материал.
Я когда рем. комплект инжектора для 10-ки покупал то там они были один в один как у нас.
Andy005
post Jul 23 2010, 04:46 PM
Сообщение #630
Тогда придется лезть в ГРМ снова, скорее всего дело в нём, думается, что я перетянул натяжной ролик и ремень перескочил - сбилось зажигание, отсюда и тряска. Только когда собрал двигатель узнал, прочитав в форуме кажется, что нельзя натягивать ролик натяжной, да и тесть потом сказал это. А почему тогда комп не показывает ошибки о том, что УОЗ не правильный. Вчера заглушил EGR клапан, покатался сегодня и кажется тряски стало только больше, хотя может и ошибаюсь.
Мужики, значит сеточки для форсунок можно купить от 10-12 ВАЗов?
contra
post Jul 23 2010, 04:58 PM
Сообщение #631
Из: УФА
Зажигание наверно идет от дпкв, и сбивается не зажиг. , а фазы ГРМ. Я у себя не смог выковырять эти сеточки. h365g.gif
gendos
post Jul 23 2010, 08:52 PM
Сообщение #632
Вытаскиваются очень просто. Берем саморез (я вытаскивал саморезом с пресс шайбой) аккуратно несильно закручиваем и потом вытаскиваем.
post Jul 23 2010, 10:40 PM
Сообщение #633
Так и есть .. помогать натяжному ролику нельзя. Я по первости помог - результат - ремень перескочил на зуб-два. Зажигание было в норме - но авто ехало как-то "не так". Пришлось переставить по талмуду. Не троило точно. Ошибок не казало... И всеж много завистит от катушек В.В. ... помехозащита достала .. спасся только новой катушкой. Малейший нагар в катушке и ВВпроводах и как минимум -потеря динамики обеспечена. smile.gif
КСИ
post Jul 26 2010, 08:16 PM
Сообщение #634
Группа: Validating
я чёто и не думал что ЭТО вытаскиваеццо))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Сергей С.
post Jul 26 2010, 10:04 PM
Сообщение #635
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Вот блин. Ехал вчера из Беларуссии. Заправился на Лукойле перед Москвой на Минке на Лукойле, проехал почти до Новорязанки по МКАДу и вдруг - провал. Загорается чек и движок выше 2000 не крутит, не тянет. Еле дотянул до Люберец. Остановился, постоял, все осмотрел, водичкой на радиаторы побрызгал. Завелся и нормально поехал. Через 10км в почти пробке опять такая же фигня и чек замигал. Остановился, постоял. Опять поехал, опять после светофора провал. Но чек больше не мигал. Так дотянул до Коломны. Сегодня посмотрел - две ошибки в памяти - Пропуск вспышки в 1-м цилиндре и Обедненная смесь (1 банк). Обе сбросились. Машина едет без проблем. Что это было? Бензин хреновый или залил холодного бензина в раскаленную машину. Но после заправки шел по МКАДу 80-100 почти полчаса без проблем.
dzyazin
post Jul 27 2010, 02:11 PM
Сообщение #636
Пользователь №: 8,110
место дислокации: ЮЗАО
Цитата(Виктор @ Jul 13 2010, 07:48 PM) *
вчера вечером по жаре ехал 400 км. Машину заглючило через 30 км, после как стемнело (похолодало) глючить перестала. Есть ли вероятность неисправности датчика положения дросельной заслонки?
Может ли помоч промывка форсунок?
post Jul 27 2010, 07:08 PM
Сообщение #637
Вряд ли ДПДЗ.
И вообще, твое начало как-будто приглашает вместе погадать на кофейной гуще!
Что значит "заглючило"?
Поезди, понаблюдай, без суеты... Глядишь, какая-то более определенная картина вырисуется.
dzyazin
post Jul 28 2010, 12:04 PM
Сообщение #638
Цитата(Виктор @ Jul 27 2010, 07:08 PM) *
...И вообще, твое начало как-будто приглашает вместе погадать на кофейной гуще!
Не, начало было на 29-й стр. smile.gif На ходу резко падают обороты, может даже заглохнуть. помогает плавная перегазовка или заглушить\завестись сразу. Но помогает не на долго.
картинка всегда одна и та же, постоит час-другой и снова едет нормально, ночью всегда едет нормально.. душно ей наверное в такое жаркое лето
post Jul 28 2010, 01:36 PM
Сообщение #639
Отсоедини и заглуши трубку от регулятора давления топлива. Покатайся, понаблюдай.
Lex_rus
post Jul 28 2010, 03:21 PM
Сообщение #640
Пользователь №: 7,474
Цитата(Сергей С. @ Jul 26 2010, 06:04 PM) *
Вот блин. Ехал вчера из Беларуссии. Заправился на Лукойле перед Москвой на Минке на Лукойле, проехал почти до Новорязанки по МКАДу и вдруг - провал. Загорается чек и движок выше 2000 не крутит, не тянет. Еле дотянул до Люберец. Остановился, постоял, все осмотрел, водичкой на радиаторы побрызгал. Завелся и нормально поехал. Через 10км в почти пробке опять такая же фигня и чек замигал. Остановился, постоял. Опять поехал, опять после светофора провал. Но чек больше не мигал. Так дотянул до Коломны. Сегодня посмотрел - две ошибки в памяти - Обе сбросились. Машина едет без проблем. Что это было? Бензин хреновый или залил холодного бензина в раскаленную машину. Но после заправки шел по МКАДу 80-100 почти полчаса без проблем.
У меня диагностика показала: на лямбде богатая смесь (1-й датчик); обедненная смесь (1 банк)
но у меня не обошлось... см. мой пост: "Троит, глохнет, но хорошо заводится!"
И вот что самое интересное, когда даю 2000 - 3000 оборотов, а потом сбрасываю газ, появляется странный, достаточно громкий и резкий, бзыкающий звук, как будто металлическая тонкая пластинка бьется об стенки, когда на нее под давлением подается воздух (принцип манка охотника):
ддд-ззз-ыыыыыы -ккк (продолжительность - около секунды), иногда может два-три раза подряд бзыкнуть. Вот что это? На диагностике, его не было, появляется только на ходу, при сбросе газа. Забыл сказать, что звук, по слуху, идет откуда-то из под капота, ближе к низу машины (хотя могу ошибаться, определить трудно)
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 07:12 AM
