| makckbm |
Jul 20 2010, 12:28 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород |
обьясните пожалуйста, ездил с кондеем, остановился открыл капот и на местах 1 и 2 обнаружил мокрые пятна, а именно на 1 месте трубка была мокрая но не вся а как будто подтек из под шланга, а на 2 месте кажется капало снизу. Может так и должно быть??? да х.знает у меня тоже как то был подтёк как на первой фоте. но вроде пока один раз тока. сейчас сухо. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
| Боб-51 |
Jul 20 2010, 02:13 PM
#202
Это ресивер с фильтром-осушителем. Ресивер нужен для хранения необходимого количества жидкого фреона. Фильтр-осушитель - из его названия все понятно. обьясните пожалуйста, ездил с кондеем, остановился открыл капот и на местах 1 и 2 обнаружил мокрые пятна, а именно на 1 месте трубка была мокрая но не вся а как будто подтек из под шланга, а на 2 месте кажется капало снизу. Может так и должно быть??? Не переживай! Это конденсат в местах уменьшения (сужения) внутреннего диаметра трубопровода низкого давления. В зависимости от влажности воздуха конденсата м.б. больше или меньше или не быть вообще! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| oboroten |
Jul 20 2010, 03:25 PM
#203
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Это ресивер с фильтром-осушителем. Ресивер нужен для хранения необходимого количества жидкого фреона. Фильтр-осушитель - из его названия все понятно. Не переживай! Это конденсат в местах уменьшения (сужения) внутреннего диаметра трубопровода низкого давления. В зависимости от влажности воздуха конденсата м.б. больше или меньше или не быть вообще! спасибо, значит не буду об этом больше думать! Для демонтажа кондиционера необходимо: - стравить фреон из системы (я стравливал при помощи 2-х литровой пластиковой бутылки и спицы длиной 1м - в дне бутылки сверлишь отверстие диаметром под спицу, горлышко бутылки одеваешь на спускные клапаны и спицей через бутылку нажимаешь на ниппель) - ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЕМ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!!! - снимаем аккумулятор и площадку под ним, крепящуюся на 3-х болтах; - раскручиваем соединение аллюминиевых трубок, которые идут в салон к испарителю кондиционера; - раскрученные трубки затыкаем пробками, что бы система не насосала влаги; - снимаем резиновый дренажный шланг в виде клювика; - перемещаемся в салон к перчаточному ящику; - снимаем перчаточный ящик, боковую правою панель и металлическую планку, к которой крепится перчаточный ящик; - рассоединяем все разъёмы, мешающие снять кондиционер; - сам кондиционер крепится всего на 2-х болтах М6 (низ) и 2-х гайках М6 (верх) (с болтами я думаю у вас проблем не будет, а вот с гайками придётся попотеть, особенно с правой) Если у вас все эти операции получились удачными, то кондиционер свободно выходит в салон автомобиля. Сборка в обратной последовательности (при установке кондиционера обратно у меня мешал правый воздуховод, но немного попотев он встал на место, ну и 100% геморрой с накручиванием верхних гаек на шпильки). Для раскручивания (закручивания) этих гаек запаситесь накидным ключом на 10 с маленькой ручкой (5 см). У меня был ключ длинной 10 см (было жутко неудобно). Время затраченное на работу: - разборка (3 часа); - мытьё и дезинфекция частей кондиционера (испаритель, корпус, нагнетающий вентилятор) (3 часа); - сборка (3 часа). "мытьё и дезинфекция частей кондиционера" ---чем??? -------------------- |
| myasnik13 |
Jul 21 2010, 09:18 AM
#204
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Мыл мыльным раствором и средством для мытья посуды Фейри. Вся грязь отмылась идеально.
После промывал проточной водой. Дезинфицировал средством для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования "Диабак". -------------------- |
| makckbm |
Jul 22 2010, 08:02 PM
#205
жара офигенная, сегодня вытащил термостат, завтра проверю, с кондеем будет греться или нет. чем может грозить езда без термостата?
| contra |
Jul 22 2010, 08:43 PM
#206
жара офигенная, сегодня вытащил термостат, завтра проверю, с кондеем будет греться или нет. чем может грозить езда без термостата? Грозить может холодом или жарой.Обычно меньше греется(если радиатр позволит), но было на каком то аппарате(убей не помню)--начинал быстро кипеть, вероятно завихрения отсекают большой круг, или помпа качает по наименьшему сопротивлению. Осторожней. Никто видать не пробовал. -------------------- |
| makckbm |
Jul 23 2010, 02:35 PM
#207
Грозить может холодом или жарой.Обычно меньше греется(если радиатр позволит), но было на каком то аппарате(убей не помню)--начинал быстро кипеть, вероятно завихрения отсекают большой круг, или помпа качает по наименьшему сопротивлению. Осторожней. Никто видать не пробовал. да вроде всё в порядке, но на датчик температуры смотрю постоянно -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
| Виктор |
Jul 23 2010, 02:54 PM
#208
жара офигенная, сегодня вытащил термостат, завтра проверю, с кондеем будет греться или нет. чем может грозить езда без термостата? В такую жару - ни чем! Но вообщем, это неправильно... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 04:40 PM
#209
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Появляться начал странный свистящий звук от шкива кондиционера, на котором ремень, как только включаешь кондиционер - звук пропадает. Если при работе надавить на шкив - звук исчезает или меняется
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| contra |
Jul 25 2010, 04:52 PM
#210
Появляться начал странный свистящий звук от шкива кондиционера, на котором ремень, как только включаешь кондиционер - звук пропадает. Если при работе надавить на шкив - звук исчезает или меняется Подшипник шкива. -------------------- |
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 05:02 PM
#211
Отдельно продается? сложно менять?
| contra |
Jul 25 2010, 05:27 PM
#212
Отдельно продается? сложно менять? Росс. аналогов не было. На заказ были. Несложно, но это я менял зятьку--96г ,компр.старого типа , у самого--98г , другой компр. , подробностей не знаю. Попробуй поиск. -------------------- |
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 09:19 PM
#213
хм.. а в каталоге компрессор не разборный
| Боб-51 |
Jul 25 2010, 09:30 PM
#214
хм.. а в каталоге компрессор не разборный есть целая тема: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3628 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 09:41 PM
#215
извиняюсь.. не посмотрел..
| volchock |
Jul 25 2010, 11:37 PM
#216
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Сегодня, когда выезжал на КАД, включил кондей, разогнался и тут же из средних жалюзей попер пар в салон, не дым а именно пар. Через несколько секунд все прекратилось. Вопрос, что это было?
| vitamine |
Jul 26 2010, 09:49 AM
#217
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
думаю почаще включать надо кондей и не обращать внимание
-------------------- 8-931-305-0432
| Боб-51 |
Jul 26 2010, 04:20 PM
#218
Сегодня, когда выезжал на КАД, включил кондей, разогнался и тут же из средних жалюзей попер пар в салон, не дым а именно пар. Через несколько секунд все прекратилось. Вопрос, что это было? Холодный воздух "ворвался" в тепло. Это нормально! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| volchock |
Jul 27 2010, 12:26 PM
#219
Спасибо! Успокоили! =)
| Ikarik |
Aug 4 2010, 01:43 PM
#220
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Народ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 05:38 PM |
